Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Написано джип,а уж там не знаю.Лимитед.Вообще-то я спросил про радио,я думал,что от цвета авто это не зависит.
Позвольте повторить-так должно быть или нет?и как это исправить.
Когда дверь откроешь, то выключиться... или через 10мин. кажеться после того как ключ вытащишь. А так в ручную.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН 3000 CRD 08г.
Всё попробую.А при включении зажигания,что должно произойти?У мня ничего,опять-же ручькой.Хрень какая-то.
1 247
Серёга.без обид.вот теперь боле менее понятно.в профиле напиши сразу.Чтоб вопросов не было.
По поводу двери -попробую.
Не получится будим дальше кумекать.Удачи в освоении машинки
Изменено пользователем murey
667
Ручкой.... :secret:
1 247
Сделай фото панели.не понятно о какой магнитоле речь
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
попробуй лучше инструкцию почитать, там про это (и не только) написано.
Да, и ВИН лучше из подписи убрать, так на всяк случай.
1 247
:up:
436
Здравствуйте друзья!!!Сегодня приабрёл 2006 года.1J8HCE8M67Y530489. И сразу вопрос-радио не выключается при выключении зажигания,только вручную.Инструкций пока не читал ни какаких.(Естественно прочитаю)
Насколько я помню, есть возможность программировать когда выключать радио - сразу при выключении зажигания, с определенной задержкой при закрытой двери (я выставил 30 мин.), возможно есть пункт вообще не выключать радио. Покопайся в personal settings (это там где средний расход и т.п.).
Изменено пользователем maxisky
ОК.Завтра всё проверю и сфоткаю.Всем спасибо,что в беде не бросили.Я думаю ещё много вопросов будет.Пересел с ML270 CDI.До это го был RX 300/
1 247
Профиль поправь
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Если мафон 1.5 дин с двумя крутилками и с многострочным дисплеем (матсушита скоре всего), то гасится он при открывании двери водительской когда выходишь из машины, либо если очень надо то тапать в левую крутилку. Остановился, ключ вынул, дверь открыл - мафон заглох, обратно: дверь открыл, в машин залез, ключ вставил/повернул - мафон включился.
Изменено пользователем shytmn
Не выключается ни хрена.Может что-то в настройках.В мануале не нашёл.Надо залесть,да плюс перекинуть.И ка вообще определить комплектацию,а то на заборе .....написано!Что-то датчика света не нашёл.Странно.
1 247
По середине торпеды у самого лобового стекла.такая шайбочка
1 247
Есть у нас на форуме волшебник up6 .к нему постучись и VIN свой скажи.откроет все тайны твоего авто.
Шайбочка вроде есть.А как мне с этим волшебником связаться?Уж извените.
Спасибо,ребят за подсказку.Жду ответ от up6.На ручке света буквы А - нет.Оч странно.Датчик света уже на велосипедах стоит.
1 247
Всяко бывает.удачи
Значит буду музыку и свет к замку подключать.На свет даже зума нет при открытии дверей.Во блин.Уже привык-вынул ключ и ушёл.
Вт,что у меня JEEP GRAND CHEROKEE PREMIUM 4X4 SPORT Спасибо up6
LMG: Автоматические Фары и JKL: Система Выравнивания Фары - это не авто свет?
Под своей ж..ой пробовал не один десяток автомобилей,тако-го же класса, этот мне понравился!!!
Изменено пользователем mvk55@bk.ru
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
ИМХО не надо ничего колхозить пока не почитаете мануал. В борт.компьютере много настроек - разберитесь.
Ладно потихоньку разберусь.Теперь подскажите по датчику давления в шине.У меня не работает один.Заказал Dorman 974-061 тут http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=974-061
Буду колёса менять -поставлю.Что-то к нему ещё надо докупать?Надо прописать или сам встанет.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
1 Датчики на американцах и европейцах работают на разной частоте - не ошибитесь.
2 прописывать не надо - 1-3 км проедете он сам пропишется.
436
Если я правильно понимаю - у тебя американец. Если да, то Dorman 974-061 (433 МГц) работать не будет. На американца dorman 974-001 (315 МГц) подходит.
2 376
Автомобиль: в подписи
Если в подписи всё верно указано - то это европеец, американцев с дизелем в 2006 ещё не было.
436
как бы WK написано ...
2 376
А я по мотору и году ориентируюсь, буковки многие путают.
436
ага, все верно:
5YDS WH-Vehicle Family
882P Central/Eastern Europe Region Group
895A European Region
8FEA Russia Country Code
ABBA European Equipment Group
mvk55@bk.ru - поменяй в подписи WK на WH что бы людей не путать :D
2 376
Короче, правильный у него датчик, можно ставить, пропишется сам через некоторое время (может километров 10 - но пропишется обязательно).
С абровиатурой пока не дружу.У меня европеец.Дилерский.Про чистоты уже начитался.Я имел ввиду к датчику больше ни чего не надо,там гайки какой нибудь или ...?Спасибо.Через месячишко буду вам советы давать.ха-ха.Ещё приговорили пыльник шруса.Где сие чудо искать?В Кунцево на рынке(я про Москву)?А то ексист выдал 3000тр.
2 376
Гаечку на датчик со старого снимут, а резиновое колечко на шиномонтаже должно найтись (на приличном конечно).
Какого именно ШРУСа (они разные, наружный, внутренний, переднего вала)?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • Garry 22
    • DUC
    • Andrey DDC
    • Vladimir_
    • Oldriller
    • AmbRW
    • BondAV
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55827
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
