Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 700,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
http://www.usa-auto.ru/part/5143733AB
И настоятельно советую оригинал за немного дней.
Контора, на кого ссылка - отсылает по России тренспортными или почтой.
Экзист по данной позиции впадает в полный неадекват с 200% накруткой относительно и так немаленьких цен usa-auto.
Николай.а этот сальник и есть ?Который у меня на ссылке.а то с какими то зубцами внутри.я думал простой сальник.
Изменено пользователем ADPad13
Правильный сальник
блииин походу не тот который заказал(
Мужики подскажите номерок сайлентблока нижнего рычяга.
К которому крепится стойка амортизатора,в середине рычяга короче сайлент блок
Желательно номер болта с гайкой и сам сайлент блок,буду менять с обеих сторон.
А где можно прикупить шнур для подключения iPhone к штатной магнитоле WK рестайл?
@Денвер,знаю только для IPod
®(P)(N)(D) выскочило сегодня,в квадратных скобках.
При переключении в задний ход,а потом при переходе на драйв,характерный толчок.
Мужики научите как снимать щетку на заднем стекле? ))
посередине щетки сжимаешь ее корпус (там отжимаются зацепы) и она высвобождается. может у вас конечно иначе
Зацепы видел, отжимал (сжимать или разжимать), но ничего не высвобождалось)) В какую сторону должно отходить?
Секреты Jeep Grand Cherokee - как снять задний дворник ))
Видеоурок от экспертов по Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi c детальным объяснением как снять задний дворник специально для участников форумов jeep4x4club.ru
Всем привет. Вот и я стал счастливым обладателем WK, в самой простой комалектации Laredo. Хочу доустановить противотуманки, в связи с этим вопрос к более опытным джиповодам, что надо докупить кроме противотуманок, подрулевого переключателя и реле? Надо ли прошивать/прописывать в сервисе? Провода болтаются под бампером. Вот вин:1J4GR48K55C604144.
По идее - да, в блоке "переднего сервиса" поставить галочку "противотуманки" в настройках.
я бы вместо туманок поставил в вакантные посадочные места дальние фонари от hella какой-нить и вывел бы отдельной кнопкой в салон
Были мысли хеллу поставить, колхоза не охота....
а туманки - это бессмысленный колхоз
Наверно получше будет черных заглушек.....
Знать бы размеры оригинальной туманки можно и модули заказать. Только кто будет снимать и замерять? Если у кого валяются и не сложно замерить диаметр, буду признателен. Сегодня заказал подрулевой рычаг переключения света, реле и предохранитель уже стояли.
А там декоративного кольца нет никакого? По каталогу не понимаю есть или нет.
Я имею ввиду между туманкой и бампером.
А зачем?не трёт?
Изменено пользователем murey
Денис спасибо за видео  :up:
привет всем! ну вот и я стал чайником! первый вопрос-у всех такая тугая педаль тормоза? сравниваю с ви джеем ( там мягинькая была!!!) и еще вопрос реально в магнитолу загрузить навигацию будет она на русском или нет! а то даже часы не поставить! если да то кто это делает! и еще вопрос предыдущий хозяин менял масло в коробке и поставил какойто датчик повышающий давление (не совсем понял что такое) масло в коробку залил декстрон меркон 2 или 3 непомню! хотя я знаю что только атф+4-срочно менять???(коробка переключает идеально!)заранее спасибо!
В штатную магнитолу ничего загрузить нельзя, для России это просто англоговорящий тактильный экран с урезанными по-максимуму функциями.
К коробочным делам прилагается описание "модель двигателя".
@Николай Пименов, 4.7л.2005г. европа лимита!
@Николай Пименов, а как часы поправить???
Для настройки часов есть инструкция (по пользованию автомобилем) на русском языке, поищите в разделе файлы тут на форуме.
Коробку вы может и не угробите другим маслом, но шанс нарваться на капиталку+замену бублика есть и немаленький. Замену масла сделать не так просто, как хотелось бы, так что поправить может уже не выйти.
По увеличению давления в магистрали - это просто резистор, который обманывает мозги коробки. Отчего-то известный производитель тюнинг-китов на коробки начиная с 2005 года не рекомендует эту модификацию. Может, перестраховываются, а может и нет.
так что делать то???менять масло или нет? и что это за резистор -что он дает? и нужен ли он???плиз!! не охота убить коробку!
Не знаю, что делать. Потому что опыт по таким ошибкам марки масла есть только по старым коробками на жипы, там это считается фатальным, но есть примеры немалых пробегов на "не том" масле. На себя "примерить" не могу - подобных глупостей точно не делаю.
Резистор в зависимости от номинала поднимает давление в главной магистрали коробки на 15 или 30 пси. Сломать ничего не сломает, но и не даст особо (применять надо в комплексе такие вещи, с мастеркитом с другими фрикционами, и с набором шифткита - вот тогда фифект будет).
Всем добрый день.
У меня такая проблема - пару недель назад ни с того ни с сего перестало водительское кресло ездить взад-вперед при посадке-высадке. В один из дней я ехал на работу, из под панели приборов раздавались негромкие щелчки из под руля, потом вдруг кресло начало само немного двигаться (я никакие кнопки не нажимал). После этого кресло регулируется с кнопок , но не ездит. Подскажите где искать неисправность?
Заранее благодарю!!!
повторюсь-у всех тугая педашль тормоза??? у мну на вжике была мягенькая ....
  • Dmitriy-KHV
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30553 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192994 Просмотра
    • 435515 Просмотров
