Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
на старте такого ни разу не было, только на высоких скоростях. И уклон такой еще поискать надо.
Сегодня прошелся по трассе, после 120 км/ч "хруст/гул в пол" (я не знаю, как еще описать) становится постоянным.
Тягу не теряет, АКПП работает штатно. Симптомы по ссылке Максимуса не подходят.
Про раздатку сомнения, разве проскакивающая цепь так себя ведет? При старте никаких проблем, даже в горку.
Симптом только на высокой скорости.
На поведение авто не влияет, но, я так не могу ездить.
Помогите мыслями.
Понимаю, что вопрос сложнее, чем обсуждать колхоз-тюнинг под СРТ, как тут недавно было... ;)
может быть классика? задний шрус переднего кардана?
7 Lim)
Я бы очень этого хотел. Но, в декабре ребята его тщательно щупали, был в порядке.
Через 5 000 км на ТО, там еще раз посмотрю.
иногда щупание не отражает состояния его внутренностей
7 Lim)
Согласен, но я в декабре особо их не напрягал этой версией... Сейчас напрягу.
Вообще, по симптомам склоняюсь к твоей версии.
Звук появился после переобувки с 32-х летних колес на обычную зиму, т.е. когда углы поменялись, как я представляю.
Может, сейчас на лето переобуюсь и пропадет... )
Автомобиль: XH 4.7 '06
Сход-развал и прочие углы не зависят от диаметра колеса.
Изменено пользователем maksimus81
7 Lim)
Я не про углы установки колес.
Угол кардана по отношению к линии кузова разве не поменяется? Чем больше колеса, тем он больше отклоняется передней частью вниз, разве не так? Логично же, вроде?
у тебя же мосты и раздатка. как висели на кузове, так и висят...
7 Lim)
Да, чего то я туплю... Дифф же тоже прикручен к кузову. :(
По любому надо ШРУС кардана посмотреть.
Как это правильно сделать, чтобы я проконтролировал сервисников?
перестать валить все вопросы в "тему для чайников" и почитать профильные топики.  :censored:
Например этот - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34715-zamena-zadnego-shrusa-perednego-kardana/  :read:
:big_boss:
7 Lim)
@Nordicus, так то я же и есть тот самый "чайник", вот и пользуюсь темкой... Изредка, кстати.
При всем уважении, не вижу, чем мой вопрос хуже 2-х страничного обсуждения какого-то уродливого тюнинга, которое вот совсем недавно было или 1-страничного выкладывания фото своих грязных багажников, с рассказом, как и что у него там лежит и закреплено...
По вопросу - ссылку изучил, спасибо, но ответа на мою потребность по правильной диагностике ШРУСа не нашел. Сомневаюсь в своих способностях поиска по форуму, т.к. в поиске сходу тоже не нашел.
7 Lim)
@Nordicus, спасибо! Опух читать, но инфу почерпнул... Пока мнения окончательного не имею, надо еще кого-нибудь покатать, чтоб послушал.
Шрус лично у меня бить начинал (стучать) при сбросе газа....
Автомобиль: 892
Привет, друзья!
Отвечаю Мартыну по его личной просьбе. По моему 22-х летнему опыту ремонта трансмиссий могу сказать:
1) вряд ли это цепь раздатки, хотя именно у 5.7 чаще всего встречается этот дефект, так как это самый мощный мотор с этой раздаткой (у СРТ раздатка не 50/50). Но цепь раздатки не барабанит на скоростях за 100, она проявляется на месте, достаточно включить драйв и, держа ногу на тормозе, дать газу. А если еще и понижайку врубить, то это проявится мгновенно, она барабанит от момента, а не от скорости.
2) граната шруса кардана? Возможно, но если она издает скрежет, думаю Мартын давно бы ее поменял, так как скрежет это уже сильно запущенный случай и должен проявляться уже с 40 км/ч по любому сопровождаясь низкочастотным гулом и вибрацией.
А продиагностировать гранату легко: первое, что надо глянуть, это резинка - если рваная, то гранате конец, без вариантов. Но бывает на мощных моторах, что резинка цела, а шарики шруса продавили уже глубокие дырки во внутренней и внешней обоймах. Рукой одной держишь корпус гранаты, а второй палку кардана и крутишь по кругу в разные стороны. Если люфт 1 мм, то еще худо бедно, если 2 и более - возможно проблема в этом.
Так что Мартын звони да приезжай на диагностику.......
Не было у меня ни скрежета, ни гула, да и вибрации тоже не было.... Первые признаки, стали проявляться на совсем маленькой скорости, при сбрасывании газа...., стук похож на секущий глушитель... Определили сразу, загнав на подъёмник и послушав......
Автомобиль: 892
Из любых правил есть исключения, думаю в данном случае граната уже менялась ранее, на Дорманн какой нибудь, и выработала свой ресурс.
Да я не спорю...., всё может быть. Я просто про свой случай описал....
Автомобиль: WK 2005 3D
Почему перед запуском двигателя при проверки систем автомобиля не загорается Молния ( заслонка) дизель 3.0 2005г
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Лампочка в приборке исправна???
п.4.9 Правил
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
У друга на 4,7 WK,на приборке пишет "чек газ кап"
Купили новую крышку бензобака,реакции 0.
Есть идеи куда копать дальше?
стереть ошибку и понаблюдать, потом искать утчеку в системе EVAP
куда копать дальше?
:moil:  :moil:  :moil:
Продолжать копать в ПРОФИЛЬНОЙ теме.  :censored:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16113-soobschenie-check-gas-cap/
Всем доброго здравия и хорошей рабочей недели.
Чайниковый вопрос про аккумулятор и его разрядку.
Преамбула. Неделю назад поставил машину в гараж. Потом в течении недели три дня ходил в гараж (примерно по 3 часа в день), выгонял машину из гаража (завел-выгнал-заглушил), иногда по просьбе соседей перегонял ее, чтобы не мешалась. Чтобы не было скучно в гараже слушал радио на небольшой громкости, но поскольку долго не послушаешь - ключ в держал положении "ACC". Практически всегда был открыт багажник, в связи с чем работали все лампочки.
Итогом вчерашнего похода в гараж явилось то, что при запуске мотора я услышал щелканье релюшки, стартер даже не напрягся)) Еще до этого обратил внимание, что подсветка стала более интимная)). Короче посадил я аккум. Аккумулятор - Варта 74А*ч, как купил машину, поставил его вместо родного Бошевского два года назад. Приключений с батарейкой за два года не было. Напряжение в бортовой сети около 14В по сканеру было во время работы мотора.
Техничка в лице супруги привезла из дома заряженную старую батарейку Бош, машинка завелась.
Теперь вопрос - это нормально, что за 9 часов работы музыки и подсветки и штук 8-9 запусков двигателя батарейка села? Или стоит поднапрячься и куда-то начать копать?
Сам думаю, что все ок, это нормально. Но вдруг корифеи имеют отличное от моего мнение.
Чайниковый вопрос про аккумулятор и его разрядку ...
едрён-батон ... Вы там сговорились что ли ?!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1370-razriazhaetsia-akkumuliator-na-grand-cherokee-wk/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37939-problema-s-sistemoi-zariadki/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/2137-akkumuliator-na-grand-wk/
Я читал все эти темы, спасибо за ссылку. Не думал, что моя чайниковая проблема стоит обсуждения в профильной теме.
Надеюсь вы мне не инкриминируете нарушение п.4.8 Правил, если я в одной из тем продублирую свой вопрос? ;)
ПС. Причем по моим критериям подходит только одна некротема 5 летней давности, если уж подходить к вопросу настолько серьезно))
7 Lim)
Привет!
Спасибо за пояснение... В субботу в Сервис ездил и сам пробовал выявить неисправность, согласно написанному в темах.
1) 99%, что не цепь. При старте, в т.ч. в горку, никаких шумов или проблем... Включал и понижайку. Симптомов нет.
2) Облазили оба кардана, никаких люфтов, всё целое. Сервисники были в растерянности. Поднимали меня на подъемнике, крутили, в т.ч. с тормозом. Ну нет шумов, или чего то еще. Только на дороге, как я описывал.
Причем, на пробежавшем авто шум почти не появляется, на холодном наоборот, начиная с 50 км/ч, при ускорении.
Масло в АКПП отличное, уровень.
Я и ребята в ОС в растерянности. Не взяли даже денег за 40 минут попыток диагностировать дефект...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • ACD
    • -А-
    • DmitriyAyl
    • киря
    • a-speed
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
