Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Авто  брата..Нарисовалась проблемка ,скрип при повороте руля,вопрос у нас могут умереть верхния опора амортезатора .
Подозрение на  опорный подшипник или резинка просела,  MOOG набор это все в комплекте что нужно для ремонта, или еще что нужно докупать..для этого узла, просветите.
Пока есть желание пролить все WD 40..До тепла..
Возможно и махнуть сами амортеры на Бильштайн, вроде его хвалят..
ПРО ПРОБЛЕМУ ЗНАЮ СО СЛОВ, САМ НЕ СЛУШАЛ И НЕ СМОТРЕЛ..
Больше инфы нету..
W124/300E
30 минут назад, TISA сказал:
У нас опора амортизатора не участвует в повороте руля.
Подозрение на скрип можно подтвердить или опровергнуть, обильно полив ее силиконовым спреем.
Автомобиль: А6 3.0tfsi stage 2
Доброго времени суток!
Задумался над приобретением внедорожника, для охоты и покатушек. В wj разобрался, а wk смотрел только по фото. В комплектации оверленд все 3 блокировки, но я на фото не нашёл селектора/шайбы управления раздаткой, наверное натыкался на другие комплектации. Может кто сделать фото или объяснить, как здесь управляется раздатка?
Если что не так, прошу не судить, с американцами после 2000 годов выпуска, не сталкивался.
Хромированным т-образным рычажком управляется раздатка на вк1, он расположен справа от рычага акпп. При включении пониженной сразу подключаются блокировки в редукторах если они есть вообще. Блокировки включаются электрическими соленоидами, раздатка переключается электрическим мотором.
Для хорошей рыбалки берите WJ, лифтуйте, ставьте злобную резину и вперед за рыбой. Вк не тот автомобиль, на котором на рыбалку в дальние дали по бездорожью ездят.
Я правельно понял у нас нету верхнего опорного подшипника , и поворот происходит за счет корпуса амортизатора, или чего недогоняю..
Посмотрел устройство и понял поворот за счет вернего и нижней шаровой, крутится на них, тогда как вариант одна из опор изношена и скрип шум от нее, справа есть проблема с нижним у него пыльник поврежден..
Слякоть сырость, песок  на дороге и от этого шум , скрип..
Как вариант...
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: в подписи
Поврежденный пыльник шарика - это почти всегда приговор, российский климат прикончит его "на раз".
Повреждению года как 2 минемум а может и болие, видать всетаки кончился запас прочности..
В рулежке проблем незамечено..
Уточню с какой староны шум..
Давно все куплено,  нужно найти время и поменять  его, есть оба варианта   MOOG , америка и европа что ставить.. посоветуте..
W124/300E
18 минут назад, TISA сказал:
Одну Америку и одну Европу, как раз проведешь ресурсные испытания, и раз и навсегда закроешь спор, что лучше :crazy:
20 минут назад, TISA сказал:
Шаровую на скрип можно вычислить, если под пыльник шприцем загнать пару кубиков масла.
(я АТФ предпочитаю, растекается хорошо в шаровой)
За совет спасибо, отблагодарил..Надо до тепла дотянуть.И обслужить авто..
Или найти денежку и отдать дяде, вопрос где найти с прямыми руками..
По правельному нужно снять рычаг махнуть всю нутрянку, благо все ждет своего часа..Все от  MOOG..
И забыть лет на 5...
Сегодня продиагностировали на коленке, скрип был от нижней шаровой, на нем была давно проблема с пыльником.Пролили   WD 40 скрип как от резины ушел..
Вердикт замена,  ремонт, нужно поинтересоватся в городе кто возмется  и за сколько, нужно  при этом скидывать рычаг или все по месту..
Если снимать придется рычаг , тогда и заменить все резинки на нем..
Все давно куплено и ждет своего часа..
За подсказку спасибо..
Автомобиль: JGC CRD 2006
23 часа назад, СашкаМ сказал:
Что за новости, позвольте позанудствовать?! Ничего там в редукторах не подключается, не было на WK никогда жестких блокировок. Блоками в мостах (если они есть) рулит FDCM по сигналам с датчиков АБС хоть на понижайке, хоть на прямой и это грустно. Просто на понижайке он делает это агрессивней.
Изменено пользователем Alex_84
Ну если у вас такой опыт - можно только посочувствовать. Остальные с квадрадрайвом прекрасно живут с вполне жесткими блоками (дающими возможность ездить вот так
как и положено при жестких блоках)
5 часов назад, Alex_84 сказал:
и это грустно.
О грусти не понял...? Тут как раз у Джипа претензий нет - всё чётко....., минус один - клиренс..... Я уже столько раз садился на пузо.... и все блокировки оставались......., ну просто они есть..... При чём садился как не смешно, всегда, когда включал понижайку....   :D
W124/300E
47 минут назад, EmerA сказал:
Зато за трактором идти недалеко...
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я тоже с ней прекрасно живу) Но вы видимо не понимаете разницу между жёсткими и управляемыми компом. Жёсткие это когда толкнул рычаг, или нажал кнопку и диф с межосью залочились без всяких если.
6 часов назад, EmerA сказал:
Я не понимаю логики только и всего. Если я врубил понижайку ясен фиг, что трактору предстоит месить грязь и для этого мне нужно чтобы все было зажато по максимуму. Нафига Крайслер оставил управление компу даже в таком режиме?! Ну и самый косяк, что все твои внедорожные способности зависят от жалкого датчика АБС, оборвать или перетереть провод которого на wk элементарно.
А вы видимо чрезмерно наслушались историй про эти блоки от бывалых (с жесткими блоками). Ничем такая блокировка не хуже жестких блоков в реальной жизни. А заехать настолько далеко, чтобы понадобились именно жесткие безусловные блоки - не позволит вышеупомянутый дорожный просвет.
И нет, на понижайке управления клапанами нет - подано 12 вольт жестко, а срабатывает от разницы угловых скоростей колес механически. А от датчика абс зависит самомнение системы об исправности, и только исправное состояние дает ей работать (то есть включить те самые постоянные 12 вольт). А исправность пневмостистемы включения блоков (АРБ) почему-то вас не беспокоит...
Не пойму..., там и так всё в принципе зажато... Включил понижайку, отключил антибукс - гребут все четыре колеса...
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Разве вращение всех колес с одинаковой угловой скоростью не означает жесткое подключение.? При чем здесь АБС? . Там наоборот вся электроника отключается.  Может чего не понимаю .. сорри.
Там не так всё однозначно и некоторая пробуксовка колес одного моста меж собой будет (до 15 градусов на оборот колеса).
АБС кстати у нас вообще не отключаемая никак и никогда. Именно АБС.
А вот на прямой всеми способностями по псевдо и непсевдо блокировкам командует как раз АБС по показаниям датчиков.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Вопрос общего характера. Я у гранда уже далеко не первый и даже не третий наездник. Сейчас никаких сторонних сигнализаций рабочих нет, но они точно были (потому что при покупке с кольца иммо снимал дубликат модуля, пртделаный на изоленту (даже не по феншую сделано было, ибо изолента черная)).
На днях буду разбираться с дикими утечками тока и разрядкой акума. Отсюда вопрос:
Какие визуальные признаки вмешательств в проводку при установке сигналок? На какие блоки смотреть, что бы понять, есть что-то лишнее или нет? И где обычно идет проводка - под капотом или по салону?
W124/300E
25 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Зависит от фантазии установщика, но в принципе, трудолюбием они не отличаются, и под капот не лезут.
Хотя, у W164, поколения аналогичного нашему, встречались радиореле, спрятанные даже в ЭБУ.
28 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Ну, а вмешательство в проводку, та самая изолента, не факт, что синяя.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Попробуй обесточить сирену под бампером, 90 процентов утечек тока от нее.
Инфа не моя, но из заслуживающих доверия источников.
Ок. А ее видно? Снимать что-то нужно что бы добарться до нее?
В 26.03.2019 в 00:38, Giraffe сказал:
Ну усе. Сначала замерил просто утечку. Составила 0.17-.02 А. Сначала сеял физически панель климата. Потребление упало на 0.01А. Ну хот. Порадовало что это не климат:)
Полез под бампер. Пришлось в луже валяться:( у правого колеса под бампером нашел сирену (дву дедки такие, расположены типа инь-янь) минут 5 пытался аккуратно снять с них фишку- не получилось. Пришлось выломать язычек. Снял фишку, произвожу замер и вуаля... Потребленте 0.03-0.06А:) профит.
Теперь другой вопрос. Бибикалка не работает. Какую бибикалку поставить????
Они сильно громко бибикают? У меня вкл функция что бы когда на сигналку машина вставала, то громкий гудок делала. А то на автомате уже ставлю на сигналку, отхожу метров на 20 от машины и начинаю думать - а поставил ли. Что бы не возвращаться, на ключе еще раз на кнопку нажимаю, гранд прощается со мной бибиканьем и я со спокойно душой иду дальше) а то если я так поздо вечером буду машину на охрану ставить, мне точно эти дудки в одно место запихают)
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Да как газель обычная) Сравнить со старым не могу, не работал он с момента покупки. Субъективно громче, чем на легковушках. По мне так прям то, что надо внедорожнику.
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Таак, а теперь смотрим в схему и видим, что "бибикалка"  коммутируется контактом отдельного реле:
Видно что цепь "бибикалки" физически обесточена этим контактом.
Что там может жрать?
Вот и я сижу и думаю *а при чем тут бибикалка, если она через реле идёт*.
1 час назад, max19834 сказал:
да хрен его знает, мужики! Тут тема отдельна. Может, лучше там разберемся методом групповой терапии и мозгового штурма с пожиранием тока на моем гранде:)? Но факт остается фактом. Когда скинул фишку с клаксона(полачется это он) потреблениие тока просело сильно. И как писал выше - похоже в машине стояли сторонние сигналки и похоже не одна (об этом свидетельствуют обгрызки проводов под торпедой в разных местах. Может при установке сигналки клаксон как-то перекоммутировали?
