Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC CRD 2006
@National аккумулятор на клеммах должен получать 14,4. Но что показывает ЕLM я не знаю.
2 часа назад, National сказал:
показывает 13.5 - 13.6 на только что заведённом Джипе
Киньте вольтметр нормальный на клеммы или в гнездо прикуривателя.
Не помню как сразу после запуска, но в течение минуты должно устаканиться около 14,4-14,6В.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
В седушке без памяти понятно никаких ограничений нет и отсечка положения осуществляется по току моторчика.
Для убогих, по току моторчика это как?
@Alex_84
По превышению "порогового" значения тока потребления, я так понимаю.
Как только привод упрется в ограничитель (или, например, тупо заклинит),
то моторчик "встанет" и его цепь обмоток будет жрать много тока.
Тогда, видимо, блок управления моторчиком (драйвер), тупо отключает питание на него.
UPD.
Также, вроде, и привода заслонок климата работают, поэтому и ломают хрупкие шестерни.:D
9 минут назад, shurilla сказал:
Теория интересная конечно. Но моторчики сидухи должны таскать туда-сюда лютых американских жиробасов и такая схема нверное часто глючила бы. Разобрав сидухи до костей я вижу тут чистую механику. Моторчик явно знает когда отключиться. У водилы ещё потенциометр стоит, который для памяти посылает в блок положения, отсюда и два лишних провода у моторчика, но к крайним положениям сидухи это не имеет отношения. Можно конечно разобрать дальше полностью моторчик с редуктором и переставить его на другой угол, измерить в крайних положениях, что он там посылает в блок, но это уже слишком)) забью пожалуй.
@Alex_84
Ну, способов много.
Можно ставить "концевики" - выключатели в крайних положениях.
Можно ограничивать время работы в каждом направлении.
Можно задавать угловые пределы вращения в редукторе.
И т.п.
Вероятно, по току просто дешевле всего.
@Alex_84
Залез в СМ, и тут указано:
- ограничение по току есть:
" Нижнее сиденье водителя и пассажира с электроприводом
регуляторы содержат один реверсивный двигатель, который
подключен к червячной коробке передач, которая движется
регулятор сиденья с помощью винтового привода.
На транспортных средствах,
оснащенных без памяти
сидений, двигатель будет содержать самовосстанавливающийся автоматический выключатель для защиты от перегрузки. На автомобилях с сиденьями с электроприводом памяти
защита двигателя от перегрузки является функцией
Модуль памяти (MSM). Последовательная или частая перезагрузка автоматических выключателей может привести к повреждению двигателей."
- для системы с памятью установлены датчики холла, чтобы модуль мог "знать" фактическое положение :
MSM получает вход переключателя памяти / положения через цепь шины CAN. МСМ также получает жесткий
проводной вход от датчиков эффекта Холла, установленных на каждом из двигателей регулятора сиденья водителя и водителя
боковой вид зеркала мотора. Запрограммированное программное обеспечение в модуле позволяет ему узнать, где находится сиденье / зеркало.
в его расчетном перемещении путем подсчета импульсов, генерируемых датчиками эффекта Холла.
Таким образом, когда переключатель памяти
при нажатии на модуль будут включаться двигатели регулятора сиденья / зеркала, пока не будет достигнуто правильное заданное положение.
модуль предотвратит запуск функции вызова памяти сиденья, если рычаг переключения передач не
в положении парковки, или если автомобиль движется. Эти входы контролируются по локальной сети контроллеров (CAN)
цепи шины от МСМ.
Сам в ангельском не силен, использовал гуглоперевод.
Т.е. каждый моторчик имеет обратную связь с мозгами через датчики холла - это ж весьма круто,
прям как на взрослых  станках с ЧПУ...:read:
Думается мне overload это не крайние положения, а именно перегрузка, когда, например, моторчик не может утащить толстопуза или ему что-то мешает. Тем более, что frequent resetting of the circuit breakers may damaged the motors. Частое срабатывание этой защиты у пассажира может повредить мотор. Ещё еесть фраза the motor is part of the lower power seat track unit and must be replaced as an assembly. Что означает, что нижний мотор и салазки это одно целое и  меняются только вместе. А вот верхний, который лифт можно обслужить отдельно. Датчики на моторах только у водителя, у пассажира никакой обратной связи нет, в спинку идут 4 провода, 2 на мотор + 2 на обогрев. Короче, страна чудес)
Изменено пользователем Alex_84
20 минут назад, Alex_84 сказал:
Ну да, память же только на вод. кресле.
Автомобиль: в подписи
Александр, разберите при случае моторчик "до молекул" - и увидите как это работает. Механически стопится моторчик об ограничитель, вращение прекращается, ток как у всех коллекторных возрастает раз в 5, греет обмотку, и после +80 где-то градусов отрубается термоконтакт. После остывания - снова работает. Это предохраняет от тяжелых тушек и т.п., отключается не по току, а по нагреву от этого огромного тока (при этом переключатель не страдает - он уже включен к моменту возрастания тока).
А вот в случае седушки с памятью он калибрует датчики по току моторчика (управляет моторчиками блок памяти сам и может легко померить ток) - при этом в кресле никого нет, и никаких проблем работать с током нет. А уже потом контроля тока нет - работаем по датчикам. И нет, седушка с памятью имеет точно те же пределы регулировки что и без памяти - то есть датчики калибруются именно по механическому упору в пределы регулировки.
Аналогичный термопред кстати стоит в моторчике дворников - если щетки очень плохо скользят и включено быстрое махание - он отрубится где-то минут за 10-15.
А то развели тут...
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем привет! объясните как включается hill start assist и контроль спуска?вернее как оно должно работать?в бортовике все включено.на консоле кнопку нажимаю.лампочка моргает.селектор в драйв...и машина катится...что я не так делаю?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
4 минуты назад, draiver сказал:
что я не так делаю?
Не включена понижайка.
Пойду попробую.угол наклона мордой вниз большое значение имеет?....продолжу.угол очень маленький.включаю понижайку.нажимаю кнопку машинка мордой вниз.лампочка горит.перевожу селектор в драйв.и машина резво катиться!что не так?
IMG_20191011_192751.jpgдзынь
Изменено пользователем draiver
Отвечу опять сам себе.поправьте если не прав.контоль спуска происходит поддержанием одной скорости в зависимости от уклона.а вот контроль старта в гору должен происходить с не большой задержки во избежание ската машины.так?
По уму контроль старта в гору после включения драйв (на прямой и на пониженной) и пока снимаешь ногу с педали тормоза и несешь на педаль газа не дает ехать назад, подключая для удержания газу побольше/замыкание фрикционов посильнее. Причем работает без спецкнопок - просто по умолчанию включен.
А как задуман спуск с холма - торможение двигателем делает, замыкая коробас наглухо на 1 передаче и регулируя подачу топлива. Опять же - и на прямой и на пониженной (если иное не прописано в мозгах). А вот сколько км-ч при этом получится...
Это было описание как подобное реализуется механически/эжлектронно на других авто без задействования тормозов. При отсутствии датчика "авиагоризонта" - а в джипе его нет.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 11.10.2019 в 20:39, draiver сказал:
В мануале прописано время удержания.Не помню точно , по моему 5 сек.
В 13.10.2019 в 00:04, Николай Пименов сказал:
А датчики подвески которыми ксенон настраивается это не оно?
Они читают положение рычагов подвески, а не авиагоризонт.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Подскажите, пожалуйста, куда крепится сверху трубка щупа АКПП? После замены прокладок маслоохладителя, постоянно что-то тарабанило. Нашёл, что верхняя часть щупа АКПП не привинчена. И сразу не видно куда надо привинтить. Сфоткайте или рисунок, может есть.
Спасибо заранее.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Фото не совсем айс, но думаю все понятно. Трубку немного замяли видимо.)
Изменено пользователем Van777
2019.
Благодарю.
Мне бы от коробки трубку щупа сверху прикрутить. Какое -то крепление тут утеряно и трубка болтается. Фото из Сети и не моё...
Изменено пользователем National
2019.
Прикрутил я эту трубку. Всё тарахтение как рукой сняло. Я уж думал с мотором что-то.  :)
Едем дальше...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
народ,а как крепятся шпильки,которые держат тепловые экраны приемных труб и выхлопной трубы? отвалился левый тепловой экран приемной трубы,2 шпильки с гайками обгорели и и открутить не выходит даже головка не налезает....ломаю голову как переделать
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
В 12.10.2019 в 00:39, draiver сказал:
Помощь при спуске работает только на пониженной передаче.  Я при включении этой кнопки включаю коробку например на первую передачу и скорость спуска совсем минимальная, если в процессе спуска переключить на вторую, то скорость спуска соответственно вырастет. Обороты двигателя чуть выше холостых. Спуск  очень крутой и покрыт мелким и не очень камнем и грунтом, это там  , где я пробовал это использовать .
Господа,а неверные метки грм могут выдавать такую ошибку? p0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
домой доехал своим ходом,проехал порядка 40 км,но при оборотах ниже 2000 и на холостых машина троит
так же во время замены прокладок гбц колхозил лямбды от рено,задние работали нормально, поставил передние,они тоже могут быть причиной?
так же свеча,которая заливалась антифризом была ввинчена в один из колодцев(хз какой),но прежде почищена, тоже может быть причиной?
так же чистил клапан егр,могло его заклинить?
upd. сегодня вылезла  ошибка  по смеси  р0171 в паре с р0305
Изменено пользователем Alkonoid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 SELEC-TRAC
Здравствуйте, Друзья. Зажумался о покупке Гранда WK1. И поэтому поводу озадачился какую машину брать. А вопрос в следующем: хотелось бы получить полный привод не "по требованию", а, так сказать, с моим персональным решением включать иди нет. Т.е. то что дает 242 раздаткп.
Какая система дает такую возможность?
П.С. рассматртваются ТОЛЬКО бензиновые моторы: 3.7 и 4.7.
Заранее СПАСИБО всем ответившим)
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
В вк1 полный привод всегда и везде.
3,7 вк1= эээ,овощ мягко говоря,плюс нету блокировок как правило
Насколько понял, у WK постоянный полный? Нет такой фигни как у WJ , что до 95% может идти на зад?
3 часа назад, dom_r сказал:
Нет такой фигни
Нету.
Как вариант можно рассмотреть КК,по размеру близок к ВК.
http://jeep.avtograd.ru/liberty/kk/index.htm
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • СергейК
    • xmo97
    • biker
    • Irishca
    • Kuzma2
    • anigiramus
    • -А-
    • sten740
    • Дёма0903
    • mamai
    • YUra_N
    • SergeySemenov
    • ЕНОТ
    • drbodja
    • Sandrvista
    • Евген119
      • 7764
