Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
все снимается без вентилятора. на будущее если вентиль снимать надо будет (например как у меня вискомуфта клинанутая была), то он стопорится легко какой нить приспособой под рукой и откручивается. Для замены сальника у шкива коленвала вам надо скинуть ремень и использовать трехлапый съемник, их бывате до фига по размеру, нужен средненький так сказать (если у машины шкив смотрели то поймете). и не стоит иное городить как то: крутануть стартером, монитровкой блокировать и тп, съемник стоит копейки и все снимается быстренько и удобно. ну а далее сальник выковырять, проверить шкив на выработку (канавку) от сальника  если все норм, то используя головку или что наподобие запрессовать новый сальник.
В принципе Николай уже написал саму технологию даже с картинкой
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вообще то выше уже все описали как и чего )
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Понял,понял я уже,съемник был но не подходящий и цепляли его не туда,за шкиф конечно но не зато место как на рисунке,и судя по болту и прилагаещему сальнику с машиной туда уже лазили и тоже без результатно,куплю правильный съемник и в бой.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
у кого 5.7 кто сталкивался с заменой датчика коленвала? (приговорили его, типа болезнь, дёргается мотор на горячую иногда незаводится)
И дайте номер датчика пожалуйста.
Изменено пользователем deferre
2 376
Автомобиль: в подписи
56028815AA
И учтите, что момент зажигания на 5,7 вычисляется от обеих датчиков, и колена, и распреда.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всем спасибо,поменял сегодня сальник со второго раза,первый был запорот из за черезмерного старания,съемник на 75 рулит,автодело за 220рупий.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Прошла неделя с небольшим. Снова горит абс, видимо что-то с датчиком абс на левом переднем. Где что смотреть?
2 376
А что на него смотреть? целостность проводки, контакт с датчиком, дальше сам датчик новый.
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Подскажите пожалуйста номерок заглушки (упор) для резинового коврика с водительской стороны (в пол крепится такая). Добрые автомойщики походу стянули...
158
Автомобиль: Jeep WK
Было примерно так же, номер сохранился - 05086365AA
266
@FullTime4wd, Спасибо большое
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
Подскажите пожалуйста нормально ли встанут на WH (подвеска родная) диски 17х8 et40? Вылет меньше родных, ширина больше.
И какие ограничения по резине ?
Спасибо
667
Спасибо
Нормально встанут.... Резина 255\60 как штат встанет.... Если больше уже не знаю.... - у кого больше встаёт и ничего....., а у кого то цепляет....
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Уважаемы форумчане, подскажите пожалуйста ответ на два вопроса:
1. Обратил внимание, что после Кикдауна машина не сбрасывает газ, пока не притормозишь (продолжает разгон, а нога убрана с газа).  Это норма или глюк электроники?
2. На задних дверях, сзади внизу есть какие то вставки. Для чего они.  Видел подобное на Рено, думаю и на других встречается.  Мне когда правую заднюю ремонтировали, то сравняли её с дверью, я даже не сразу обратил внимание.  Но ведь какой то смысл в этих выемках есть???
Резина оказалась 265/65/17 ... получится на стоке?(
ps- сейчас стоят 265 -55 R20  - все отлично. Судя по шинному калькулятору должно подходить. Как думаете?
Изменено пользователем Pavel_Ts
Как активировать датчики давления шин? Раньше не было, поставил- не видит будто бы... Частота нужная, европейская 433 если не ошибаюсь
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Резина – подходит. Датчики, через какое-то время, включатся сами, если правильные они. По крайней мере – Мопар – обязаны... Я у себя со стоковых дисков снять не смог – новые диски без датчиков поставил – сигнал о пустых шинах через три дня пропал.
Изменено пользователем National
Докладываю)
Резина 265-65-17 идеально встала на диски 8jj с 40 вылетом.
Датчики не определяются( теперь еще думаю может в запаске дело ?
Тк пишет : spare low pressure , и service tire press system
Может в сервисе через сканер пропишут ?
датчики оригинал?
23
Неужели никто не в курсе?
129
1) Если убрать ногу с педали газа, то я думаю тут и так понятно что машина не должна набирать скорость сама, если только не круиз-контроль активирован.
2) Не понятно о чем речь. Фото бы.
23
Изменено пользователем Vladiry
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE III (WH
WK)
Докладываю)
У меня тоже постоянно это горит. В сервисах (в двух разных) сказали, что так как колеса не стоковые и датчики на них не стоят - то машина не видит согнала с них (датчиков) и думает, что колеса спущены, или советует проверить/задиагностировать датчики. Причем это сообщение никак не убрать. Так и езжу с постоянным напоминанием spare low pressure , и service tire press system
Изменено пользователем НИколаС
129
по больше нету фото? ) а то мне и очки не помогают )
Изменено пользователем shytmn
23
Сделаю, а вообще, попробуйте посмотреть на двери своей машины, неужели у Вас не так???
129
то что я пока разглядел, у меня такого нету, но чтобы представлять точно, лучше бы фото побольше )
85
7 HEMI Overland
Друзья, подскажите, почему машину на скорости как бы поддрачивает, колбасит, незнаю как объяснить. Начинается после 60 и дальше, когда газу даю.
Автомобиль: Выбераю/ищу
Вибрация?
Возможно кардан
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Кардан, колеса, коробка, мосты или асфальт волнистый.
23
@deferre,
Муфта вентилятора или дисбаланс крыльчатки.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • fassah
    • kapitalist
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
