Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
1. - как на любом моторе - стрелка отлипла - можно ехать без ограничений.
2. - смотря как ехал перед этим
3. - турботаймер - это приехал, вынул ключ, поставил на сигналку и пошел. А он поработает на холостых сколько задашь минут и заглохнет сам.
4. - в баке - да. она набором присадок отличается, а не цетановым числом. Но в разовом варианте - то есть при переходе с летней на зимнюю не вырабатываем до конца, и наоборот. А вот наливать вперемешку то одну, то другую - не стОит.
Автомобиль: grand crd 08
как на гранде 8 года включить функцию запирания дверей при наборе скорости выше (обычно 15 км/ч) ?
@General, про бабушку зря, на дизелях действительно сбрасываются опции установленные через сканер, например активация центрального замка при начале движения. Снимаешь клеммы с аккумулятора опция пропадает.
Опции такой нету у меня. Вчера отключил пищалку ремня, потом отключил аккумулятор на 5 минут ради эксперимента, пищалка обратно не вернулась.
Автомобиль: Grand Cherokee III 3.0 CRD 2008
Никлай, спасибо за ответ! Прошу нескольких уточненй.
1. Какая стрелка отлипла? Температурная?
2. Если не быстро, то турбина не раскручивалась - можно глушить сразу, а если жарил на все деньги, то лучше постоять? Я правильно понимаю?
3. Штатно его как понимаю не устанавливают, насколько его необходимо устанавливать? Желательно, чтобы турботаймер был?
4. - ок
ИМХО - на 3,0 это не особо актуально, турбины там умирают по другим причинам...
1. стрелка указателя температуры двигателя на приборке.
2. Дело не в линейной скорости, а в температуре выхлопных газов, "накопленной" турбиной. То есть в общем случае описание у вас верное, но всегда есть нюансы.
3. - см. опыт up6, ему виднее.
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
дилерский сканер на дизеле.
Очень не хватает опции запирания дверей на скорости! На WG включалась в бортовом компьютере, на WH нету... :(
Николай, на моем WH 5,7 2007 г. реально активировать эту опцию дилерским сканером?
Это как то прогнозируется/диагностируется или случается внезапно? Есть какие то признаки, по которым можно понять что дело к финишу?
Еще хотел узнать а счет вебасто. Насколько ее наличие упрощает/усложняет эксплуатацию? Спасибо.
вполне, да и ехать далеко не надо от Подольска
чаще относительно внезапно, по ВЕБАСТЕ - штука удобная, но в наших краях, где -30 не так часто, не сказать что уж очень нужная. При кривой установке может доставлять больше проблем, чем плюсов
Изменено пользователем up6
7 Lim)
Ну да, в ОС смотаюсь, у них как раз Старскан есть... Отлично...
Ну как сказать ненужная, если авто ночует на улице, то с утра ждать пока двигатель прогреется и пойдет теплый воздух на обледенелое стекло, это ж сколько скакать по времени вокруг машины надо? А тут вышел, завел и сразу поехал, теплый салон, теплый двигатель.
у меня автозапуск выполняет эти функции, лично против WB ничего не имею, просто видел косяки при ее кривой установке - владельцы плевались и просили снять
7 Lim)
Ауди А6 была с 2007 по 2011 год, 4 года пользовался автозапуском, очень удобно...
Сгорела под домом 19 февраля 2011 г., больше автозапуском не пользуюсь... :(
Попугаю...
Автозапуск надо ставить так же грамотно как и вэбасту. Но это часто не про Россию...
7 Lim)
блин блинский...
Угу, до слез обидно было... Особенно, в отсутствие КАСКО...
Потом уже на форуме Ауди-клуба по причинам раскопали...
Пожарные сказали, что частенько таких любителей комфорта с Вебасто и автозапусками тушат... У знакомого знакомого так GL сгорел, так он реально сидел и плакал среди кучи использованных огнетушителей.
А я, когда остатки грузил на вывоз, то пацан на Аутлендере, мимо проезжавший, спросил - "Что, автозапуск?"...
В общем, надо периодически посматривать просто в окошко при использовании, на наличие дыма...
Возможно, но как бы грамотно ни ставился он, стартер может всё равно "залипнуть", и если находишься в машине, то сразу услышишь и заглушишь, чего не будет с автозапуском... Скорее всего, так у меня и случилось.
Защиту от залипания стартера организовать несложно. Практически в любом авто.
7 Lim)
Думаю, соклубникам интересно будет, не томите...
А от подкапывания топлива в сильный мороз из топливопроводов? (еще одна причина возгораний)
Токовое реле работы стартера и второе реле от катушки стартера. Токовое контролирует незалипание контактов втягивающего, обычное шунтирует токовое на время штатной работы стартера. Контакты этих реле разрывают цепь главного реле питания PCM/ECM. То есть на время штатной работы реле подает питание на блок двигателя, а потом неотпустившее токовое разрывает его. Вращение стартера при введенном бендиксе, но разомкнутой цепи питания к возгоранию не приводит.
Как то так.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
на старом топливном фильтре нижний обод металлический, на новом пластиковый. Это нормально, если поставить с пластиком?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
еще спрошу. у турбины (на фото справа красной стрелкой) свободный разъем, слева (стрелка синего цвета) провода с фишкой замотаны изолентой. Так видимо делал предыдущий владелец. Ошибок не показывает, в  сервисе тоже не нашли. Возможно заглушены. Скажите, от чего такие разъемы.
Заменил сегодня красную резинку от шланга сапуна, идущего к турбине (вот номерок A 642 094 05 80 ) подошла идеально, но плотно.
Изменено пользователем Alex D.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Привет,у всех педаль газа глубже чем педаль тормоза?
неудобно очень =(
Раздельно глубину утоплености нельзя отрегулировать?
Раздельной регулировки нет. Разница в высоте изначально заложена на заводе, и есть почти во всех автомобилях США.
@Alex D.,
пластик или металл - это роли не играет.
Красная резинка это ненадолго. Испытано форумчанами. Замотаные изолентой провода размотать надо и посмотреть не воткнуто ли в фишку сопротивление. По ходу у тебя заслонки коллекторов отключены. Если сопротивленте не воткнуто в фишку и нет при этом ошибки значит мозги по идее должны быть перешиты
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
@Alex D.,
Посмотрю, как это сказывается на работе двигателя?
Если отключено грамотно (прошивкой) то на работе двигателя не сказывается никак, т.е. ты этого физически не заметишь, но бабки на ремонт тратить уже не надо будет (тыщ 10 считай сэкономил)
Кто подскажет сколько жидкости в гур и как меняется?
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вот тута подробненько расписано
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33671-zamena-masla-v-gur-na-wk/
      • 8692
