Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 306,2k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Да тут всё к ним всегда  и сходится. Но каждый раз есть надежда ...)))
И я тоже чую. Заглохв городе на ходу. Завестись не смог, притащили под забор. Ошибок, кроме 0471, нет, джек не загорался. Высадил акб, пытаясь завести и тестируя сканером. Заряжаю акум, купил 20мл шприцы, буду проверять обратку на холостую без заводки. Так можно?
Есть три форсы, которые предыдущий хозяин менял. Можно их окунуть на некоторое (какое???) время в Винс для отмокания?
И потом подставлять вместо сильнольющих на движок?
При диагностике в марте месяце под приговаривали первую форсунку, параметры были на границе исправности. Вот и пришел её писец, может и ещё какой....
1 час назад, NESVIG сказал:
Так можно?
Очень нежелательно. Даже нельзя. Обсуждалось.
БЭсполезно.
2 часа назад, олегТТ сказал:
Да да и заходы разные)))
Немного зарядил акб (три часа), поставил на авто, завелась на второй секунде!!!!!?
Обрадовался.....
Выкрутил в течении часа неисправную (5) свечу накала, обошлось, крутил по всей длине, как будто вся в резьбе. Поставил новую свечу, завел, проехал 10 метров, заглох, горит чек. Заводить, кончился акб. Опять на зарядку!!!!!
NESVIG Александр,  не "стучали пальцы"? был ли звук какой от льющих форсунок?
8 часов назад, ruby12 сказал:
Юра, ничего не стучало, звуков нет, выхлоп чист, без дыма.
Немножко не по теме мои проблемы, за изменением.
На льючесть форсунки не проверял, вчара заглохла и разряженный акб ушел на зарадку.
Так по ошибке 0471 никто не скажет куда смотреть???
20 минут назад, NESVIG сказал:
А вот сюда
В 07.07.2018 в 08:27, NESVIG сказал:
Так он у тебя с такой ошибкой и не заведется.... Если правильно понял, то это датчик стоит сразу после турбины.  я его ка то но атомойке залил водой... Симптомы были те же. сначала на ходу заглох, смог завестись с 5го раза. еле-еле добрася до дома и больше не смог завестись, пока датчик не махнул на новый
13 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Да, так оно и есть, вот заменил его и завелся с первой секунды. Правда сейчас горит чек неисправности двигателя. Вчера пытались потушить её БошКТС сканером. Получилось только со второй попытки, а потом чек всё равно загорелся.
И в дополнение сканер прописал ошибку 1966 (датчик давления ОГ1. Сигнал недостоверен)
В 25.06.2018 в 12:45, Sergey*M*6 сказал:
Добрый день,
прочитал практически всю тему,  вроде бы у всех в основном дым белый либо серый. (на видео так же серый дым)
У меня же симптомы следующие:
WH 2008, пробег 150000, Заводится с пол оборота, ошибок никаких нет.
После того как завелась на холодную едкий запах, совсем немного пара либо белого дыма. Через 1-2 минуты   пара (или дыма ) нет,  запах становится как и с нова был (сладковатый какой то, видимо катализатор начинает работать).
Если плавно разгонятся дыма нет. При резком разгоне с места клубы черного дыма, так же дымит черным если газовать на месте.
Тянет отлично, чипа нет, свечи накала исправны, блок свечей накала новый, фильтра новые, свиста турбины как при лопнувших патрубках нет, визуально все патрубки целые.
Куда смотреть?    Форсунки ? (или при черном дыме не они?)
Прочитав еще разок тему, решил попробовать отключить датчик расхода воздуха. После отключения черный дым пропал совершенно, на всех режимах. Поездив с неделю, расход так же чуть снизился, был средний 11,7 стал 10,5. заводится с пол оборота, тянет отлично.  Купил новый датчик расхода воздуха, установил - чуда не произошло, дымить черным стало так же как и раньше. Со старым датчиком показания расхода были 300 мг и менялись мало когда газуешь, с новым датчиком показания 300 на холостых, газуешь поднимаются до 400.
Буду снимать форсунки для теста на стенде.   Никто не ездил  в Digital Disel на В. Петушкова? Есть отзывы по ним?
Приветствую всех. Подскажите куда можно отдать форсунки для проверки в Москве? И подскажите знающие, можно ли будет лаунчем прописать новые форсунки?
Куда отдать советовать не буду. Мосдизель и ругают и хвалят к примеру.
А вот форсунки прописать ланчем может не получиться, возможно вообще снесете запомненные коды и прописать не сможете. Прецеденты есть.
38 минут назад, СашкаМ сказал:
Спасибо за ответ.
В 10.07.2018 в 12:29, Alex89rus сказал:
в прошлые выходные менял на даче 3 форсунки. К моему удивлению прописал их с помощью Delphi DS150 , через меню Mercedes W164. Сканер правильно показал коды замененных форсунок, а после ввода новых кодов так же их высветил в списке.
Изменено пользователем mixser
Ну вот сегодняшний день проверки на слив показал безбожный слив 1 и 5. Помчал в сельмаг за новыми...?
7 минут назад, Сергей57 сказал:
А как проверяли?
1 час назад, E_Gun сказал:
А как проверяли?
На обратки трубки с колбами и запуск двс.
Сергей57 у меня руки чешутся так же проверить форсунки, хотя тут кто то писал, что так делать нельзя.
5 минут назад, Alex89rus сказал:
ага, потому что тест будет не совсем полноценным, потому что у форсунок не будет обратного подпора через обратку. А давит там, если правильно помню, 6атм примерно
Но прямое давление то на порядки выше? Неужели этот подпор такое влияние оказывает?
Колбами проверяется в сравнении, одна льёт кубик в минуту, вторая 10. А подпора то нет ни у одной
Парни из 6 штук, две перли струёй конкретной , за 10 сек 60 мл. Остальные чуть в трубки затекло....
3 часа назад, Сергей57 сказал:
не, ну в этом случае однозначно обраткам кранты....
Сергей57  а какие признаки до этого были?
Только джеки-чан?  Дым, троение?
Изменено пользователем Draw05
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Дохлой форсунке все равно есть там подпор или нету. Это тест не на сколько кубов форсунка льет, а на живая-мертвая.
12 часов назад, Сергей57 сказал:
Как ты меня ласково :lol2:
10 часов назад, Сергей57 сказал:
Так можно гидрик в форсе прикончить, и из рабочей сделать нерабочую :(
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
6атм примерно
4,4-4,5
9 часов назад, Draw05 сказал:
Подпор нужен для работы гидрокомпенсатора, сто раз говорилось.
7 часов назад, СашкаМ сказал:
 Я шифровался....??
7 часов назад, E_Gun сказал:
4,4-4,5
Кстати я не уточнил но между трубкой колбы и обраткой форсунки какие-то промежуточные штучки ставили  и проверяли не все сразу, а по три.
46 минут назад, Сергей57 сказал:
А-а-а. Это другое дело, это были клапана.
А три, потому, что по 3 000 за штуку :)
  • GladkovArtem
  • Rainmaker
  • srs3491
  • Baskerville
  • largo
  • АртемIII
  • Adjchfu
  • MasDan
  • andrud
    • 36188 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202906 Просмотров
    • 445253 Просмотра
