Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 307,3k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
У меня похожая ситуация.  Машина едет, двс работает, но только хочу по реще ускориться сразу молния. Я поменял оба датчика на рампах. Жду звонок от дизелиста, проверять топливную всю.
Забыл я тебе сказать - померяйте давления на ходу от насоса в баке что ли.
1 час назад, СашкаМ сказал:
А что есть норма для нашего автомобиля/?
Саш давление на ходу мерил которое после тнвд оно провалиливается. Интересно когда плавно педаль жмёшь нормально, чуть по резвей все.. после бака давление сканером проверяется?
7 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Не менее 4 атм.
7 минут назад, Сергей57 сказал:
Не видел таких функций в сканере. По идее не должно, но утверждать не буду.
После тнвд понятно что проваливается, раз глохнет.
Мы уже обсудили все - форсы проверять надо.
И давление от насоса бака до тнвд. Я сегодня про него вспомнил.
Ага их )) отпишу по результатам
7 часов назад, Сергей57 сказал:
И обязательно проверьте давление в обратке, оно должно быть 4,4 атм.
Так, что-то новое. А если не 4.4 то чем чревато?
Только что, СашкаМ сказал:
Некорректной работой гидрокомпенсаторов в форсунках.
Сань! Ты же знаешь об этом! Забыл? (так то оно на новой машине ездить:lol2:)
Я имею ввиду выраженный физический эффект какой будет? Как у @Сергей57? При резком педалирование "отвал башки"?
Серега не все договаривает. Его эпопея с заменой клапана на рейке и последующая замена датчика стоила мне пары седых волос и бессонную ночь. В такие моменты начинаешь понимать что в дизелях ты ничего не понимаешь.
Я тут еще попутно ребус с Пасфайндером решаю, уже башка от него кругом.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
При низком давлении - отсутствие динамики при резком нажатии.
При полном падении давления заглохнет.
Как раз похожие симптомы.
Кстати, для диагностики можно слегка пережать шланг обратки щипцами для шлангов, пластиковыми, и прокатиться.
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Александр я это не хотел...приезжай на вышке посидим, андреналин погоняем)))
Обязательно. Но чуть позже. Как раз ты к тому времени тест форсунок сделаешь.
Тест форсунок... А в лаунче есть тест двигателя с отключением форсунок.... Что может показать такой тест? Там поочередно отрубаются форсы. У меня при отключении любой из форсунок машину начинает потряхивать. И не важно какую отключаю.Трясет равномерно. И как померить давление в обратке? Только манометром или же у нас там кой-нибудь датчик стоит?
Забрал машину с ремонта. Очень надеюсь, что вышел из клуба чадащих трактористов.
16 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Вот это делать низя... кто то постил за это, что на рабочем двс отключать форс категорически запрещено
1 минуту назад, Сергей57 сказал:
А собственно что произойдет? Ну и отключал я каждый горшок на 5-7 секунд на холостых, а не под нагрузкой на длительный срок)
Ну и если уж нельзя отключать форсунки, то как работает система отключения половины горшков на 5.7? Понимаю что там балансировка и бла бла бла, но все равно ведь, половина горшков без форсунок работают на трассе под нагрузкой.
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
А какой смысл в отключении?
увидел что?
Низя, но если очень хочется, то можно. Точнее когда нет других вариантов. Не знаю, захочет ли @Oleg40 описывать как у него вчера внезапно сдохла форсунка, но нашли мы ее именно отключением поочередно.
Смысл в том, что при отключении работающих полноценно форсунок звук в моторе меняется одинаково, какую бы форсунку не отключили. А при отключении "глючной" форсунки звук и работа мотора либо не изменяются (когда форсунка совсем не работает), либо меняется, но отличен от того, когда отключаешь рабочую форсунку.
5 минут назад, Сергей57 сказал:
увидел что?
30 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Я собственно это и спросил!
Блин, он все еще с форсами мучается? Это у него ремонтная сдохла? Он вроде ремонтные ставил, что бы затяжной запуск убрать. Я на его жыпе катался по паркове, что бы ощущения сравнить со своим)
Einar А чего делали? Как сюжет мелодрамы развивался?
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Долго долго тиранил Женю E-gun с просьбой промывки форсоунок, потом забил и отдался партнерам форума с бело-красной эмблемой. Ремонт. Поглядим как и что дальше будет. Самомоу интересно аж жужужуть
Только что, Einar сказал:
Гм...:facepalm:
Собственно я уже ответил выше.
Разница при отключении сканером и снимании фишки с форсунки в том, что при снятии фишки с форсунки напряжение в проводах присутствует, а напряжение там может достигать 85 вольт! Не знаю сколько в вкшке подается, но думаю примерно так и есть. Таким образом при втыкании фишки может, извините, и "ебом токнуть" и форсунку к праотцам отправить. А при отключении сканером я предположу что сканер тупо вырубает цепь питания форсунки.
Именно так и происходит.
А показания снимаются с датчика детонации.
2 минуты назад, Einar сказал:
Мы Женьке как месяц? или уже больше? назад привезли датчики давления колес с ебея по хорошей цене, он их до сих не поставил! нИгадяй!
Я уже свои затестил и на новой резине 2500км накатал!
Жень, ты уж извини что о тебе в третьем лице в твоем присутствии
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Нормально...
Приветствую,дело было так...Еду я себе ~90км/ч ,пошел на обгон,обогнал... вхожу свою полосу на полном ходу обратно,а за мной чернота полная(((.Остановился,троит пипец как слышно.Потихому на" подкрадухах"))) добрался до места... Правильно Саня сказал выше...При отключении форсунок по одной работа двигателя менялась одинаково,но при неисправной звук работы отличен от остальных отключаемых,так и было решено заменить её,но пока на Б/У(((.Alex 40 спасибо за форсунки:good:!!!было предоставлено на выбор три шт.поставил одну из..,а она вообще не алле,крутит и не заводится(проверил ее на слив,а она за 5-6 сек покрутив в обратку грамм 70 херррачит).Снял,поставил очередную и гуд-завелась!!!
Изменено пользователем Oleg40
Чую все танцы мои к форсам сойдутся)))
  • MaxUstug
  • RoBErT_999
  • Константинусс
  • serg102
    • 38103 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206574 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448149 Просмотров
