Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 306,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
В 23.08.2018 в 22:07, Сергей57 сказал:
Добрый день! А проверяли люфт актуатора турбины?
Это что за зверь?)) завтра последние 2 новых форс подкидываю, поглядим ....
приветствую, если ещё проблемку не нашли, я тоже рекомендую проверить актюатор турбины. У меня была похожая проблема. При тапке в пол машинка переставала тянуть , дергалась и выкидывала молнию. При открытом капоте заметил что актюатор не проходит тест перед запуском. Жужжит но не дергается. Снял тягу и обнаружил что лопатки турбины не двигаются. Разработал вручную...  машинка поехала  без проблем.
В 23.08.2018 в 14:34, TISA сказал:
Привествую,  напишу свои наблюдения  за авто..
Повод  растраиватся нету..
Холодный запуск, простой дня 2,3  секунд  до  4 крутит стартер, запуск взрывной, может кинуть синки , маленькое облако,  неочем..
Работает ровно обороты чуть повыше.На горячую будто только и ждет проворота стартера..
Также взрывной и некакого дыма..
Расход при езде по првилам по компу, не выходит за 9 литров, 8.7-8.9....
Из немного неприятного есть свист , писк, как буто  звук  идет от турбины, в закрытом салоне напоминает  звук от генератора при неисправном кондере, как в  в классике, из радиоприемника.
Езжу год, он не меняется, снимал патрубок с воздузахавода заборника,  люфт отсуствовает, жора масла нету..
Похожий звук  присуствовал в ролике и у новых турбин, вылез гдето через неделю после замены прокладок  под теплообменеком..
Жить немешает, но на подкорке, готовлю себя в будущем на ремонт или ребилт на востановлиную..
А что вы думаете, что повлияло на появление звука, совпадение,  время приходит, или гиометрия некоректно работает..
Звук от оборотов мотора не меняется..
Привет. не нашел причину свиста ?  У меня абсолютно такаяже хрень.  После замены прокладки теплообменника появился  свист . Слышно только под нагрузкой из салона...тихонечко так...   на холостых  под капотом  ничего не слышно...  откуда свистит не пойму.  Раньше такого звука небыло.
Да я за вас переживаю, жду результата..
Убрать писк на авто моем и вообще нет пречин жаловатся..
Возможно причина как в ролике, чтото гдето подсекает..в обвязке турбины..
Пока нет..
7 часов назад, mixser сказал:
Ошибок нет вообще. Только после тапки в пол Р0087.   Жду пятницу тестировать тнвд. Потом поглядим.
В 06.09.2018 в 09:05, Сергей57 сказал:
Ну что... тнвд в норме:wacko:. Три случая есть: микротрещина на рампе. Пошёл искать для теста!
Я планомерно начинаю ах... (удивляться) и сползать под стол
39 минут назад, СашкаМ сказал:
Держи себя в руках:shades:
5 часов назад, Сергей57 сказал:
Вот что-то я сомневаюсь на счет микрльрещин... Там давка, если не ошибаюсь, под 500атм и выше. Если бы была нарушена целостность рампы, ее бы разорвало сразу от резкого скачка давления... Ну и как минимум она бы в соляре была....
7 часов назад, Akpo6at13 сказал:
три человека  столкнулись с такой бедой, вчера был третий сам мастер кто тестировал. У него мерс был 2,7 ДВС и именно замена рампы поставила точку. Буду пробовать, решать нужно.
9 часов назад, Akpo6at13 сказал:
1600-1800
У @Сергей57 в аварию выпадает при 1550 +/- Выше я не видел показаний у него. После зажигания джекичана 1300 это максимум, больше не поднимается давление
54 минуты назад, СашкаМ сказал:
1600-1800
Тест держал немного выше 1600.  Нашёл бу тнвд буду пробовать
В Орел что ли переехать... Там я смотрю всё есть - и пацаны нормальные, и тнвд для джипов... Рай
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Ну так рампу бы протерли с обезжиривателем,а потом насухо. Дали круг по району (желательно с максимальным давлением) и потом пальчиком по рампе провели. Если жир появился то трещина... А так гадать... Ну и это... Как хваленые сервисники увидели МИКРОтрещину? На неё хоть конкретно указали или тупо сказали - у тебя микротрещина - заказывай у нас рампу и будет тебе счастье?
Уверены в правильной работоспособности самого датчика давления? А то был у меня прицедент... Купил датчик давления(атмосферного) бошевский, поставил его, а он вроде что-то показывает, но совсем не то... Как будто я на вершине Эльбруса)\
Ну или копаете совсем не в том направлении)
P.S. не на правах рекламы... Я тут подсел на канал Ильдар-автоподбор в раздел оживление мертвецов. Вот там парни тоже начинают с казалось бы логичных на первыз взгляд выходов, а получается что совсем не в том дело. Вон недавно, Q7 ковыряли
Изменено пользователем Akpo6at13
Все логичные варианты проверены. Датчик, клапан, все форсы, насос подкачной, тнвд... Даже лямбда до кучи под раздачу попала, хотя я и не надеялся что она виновата. Остались нелогичные.
Я бы подкинул датчик и клапан еще раз, с исправной машины снятые, чтобы точно убедиться что новые работают как надо. Ну или забраковать окончательно.
Но во-первых Серега далеко, а во-вторых у меня под боком нет датчиков. Можно попросить снять с машины, но я не уверен что человек согласится.
В 14.04.2018 в 22:52, СашкаМ сказал:
Загугли. У них закон уже ввели о запрете дизелей к 20.. какому то году. Въезды в города уже запрещают. Процесс пошел. Машины спуливают
А в северной Америке и без запретов их на раз два, а нас как всегда бросит то в огонь то полынью.
А буржуи за так не пернет, масло в дизеле 30 -40 ккм.не выходит как в бензинке, вонючесть меньше, тише работает - соседи гавно не бросают, да и ремонт бензинки вроде как в рассрочку получается..
Изменено пользователем Alessola1
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Вот вы бы на неделю пораньше это подумали, я бы свои дал погонять на недельку. А то машина вторую неделю стоит в ожидании шруса на кардан. Завтра полезу ставить.
Я об этом думаю уже месяц. Знал бы куда упасть, соломки подстелил.
Доброго всем. Добавлю свои 5 коп. о ЧУДО-диагностах. Так же как и у многих в этой теме дымит на хх, Проверил форсунки льют в обратку и подкапывают сопла. На тесте присутствовал видел сам. Слили с топливного фильтра топливо, насторожила черная металлическая пыль в топливе. Посоветовали проверить ТНВД в Боше и после менять форсы. Поехал в Бош сервис "Диджетел дизель" на  Василия Петушкова д.3 стр.1 попросил проверить компрессию (начитавшись форума) и ТНВД на стенде. К оставил машину, уехал.  Утром звонит мастер приемщик Логачев Иван и говорит ахтунг все! компрессию померили результат такой 1-16, 2-11, 3-13, 4-15, 5-20, 6-18. странно думаю заводится нормально, едет нормально, мотор ровно работает. Сразу предлагает вскрытие голов так как с его слов со 2 цилиндра аж масло прыскало. Говорю стоп с машиной больше ничего не делам. Приехал попросил ТНВД на стенде тестировать только при мне. Ответили отказом. Забрал машину, но осадок остался. Приехал к нашим друзьям в СХ-27, компрессия во всех цилиндрах 26-27 кроме 6, там не меряли, свеча не выкрутилась! Мерили при мне, продували воздухом посадочные места свеч перед выкручивание, так там грязи летело!!! В общем эти ребятки с Петушкова с машиной ничего и не делали.
Изменено пользователем MagGood
Теперь вопрос где купить новые форсунки? По предоплате ввиду вышеуказанных событий как-то не охота.
Форсунки не проблема. Проблема в том что в топливе взвесь. Установка новых форсунок в этом случае может быть вообще не целесообразна.
Ну, если сразу,то на Бошсервисе,но цена будет допоже однозн.Я покупал по инету с пересылкой по предопл.Все было норм.
Да,но сначала, конечно,ревизия тнвд,иначе новые форсы станут сразу старыми.Черная пыль- совсем плохо.
Изменено пользователем олегТТ
1 час назад, MagGood сказал:
О, ты не у моих диагностов был? )))))
Подскажите, где проверяли форсы?
Сколько у них стоит через свечные дырки проверить?
ТНВД , я так понял не тестировали?
36 минут назад, Alex_84 сказал:
форсунки тестировал в дизельбоксе на Лавочкина.
Вот теперь думаю где в Москве ТНВД проверить.?
Чё то и в этой теме запутался... :facepalm: Новички придут, почитают и в лучшем случае - просто офигеют...., в худшем - при дыме при простое, полезут выполнять все операции выше описанные...
3 часа назад, EmerA сказал:
Оно так и получается))) начинаешь с малого, а потом уже аппетит и Азарт:D
Ну что, я не вытерпел. Даю затравочку для читающих эту бесценную тему - эпопея с "низкое давление" по топливу у @Сергей57 закончена. Машина прет.
В чем причина - пусть он сам расскажет.
ну так ждем, интересно же
Серега улетел в Deutchland. Прилетит - расскажет. Заодно еще потестит пока до дома ехать будет.
Спрошу тут... Кто может посоветовать сервис (юг, юговосток МО) что бы проверить распылители у форсунок бюджетно.
ТЕСТПЛАНЫ НЕ НУЖНЫ.Слива в обратку критичного нет,поэтому проверять его не нужно. но вот текут распылители. Или это можно как-то проверить самому? Подпор на обратку наприер поставить и продавить распыл?
  • Сергей Фед.
  • brat-kondrat
  • Adjchfu
  • Tuz
    • 36819 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204202 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446140 Просмотров
