Вопросы по АКПП на KJ
Всем привет.
Jeep Liberty 2004 г.в. 3.7L
Сегодня мороз.. машина простояла с 7-00 до 16-00 на улице.
Завелся, все ок..
Первое включение D и передача включилась с большооооой задержкой.. 5-7 секунд.. т.е. тормоз отпустил, а она не включилась, потом тык и поехала.
Потом все ок - R и D включается быстро..
Нормально или не очень?:)
Спасибо.
С уважением, Саша.
  • Ответы 388
  • Просмотры 145k
  • Сложность моей проблемы в том, что я живу в Курске и обратиться  в сервис в котором есть диагностика нет возможности. В Курске их просто нет. Предлагали снять коробку и отправить в Воронеж,, а там как
  • Не закончил свою повесть, а нажал не ту кнопку.      При движении на машине на третей передаче  с отключенным "ОД" на скорости выше 52 км в час  если быстро перевожу рычаг в нейтраль , а затем в
  • 19 февраля  провел испытание  коробки в разных режимах с выездом на трассу. все работает идеально. Теперь можно подвести итог моих длительных мучений.  После установки прокладок в гидроплиту ниче
Отдельно не идёт. На разборках ищи с битой проводки
Подскажите пожалуйста по ошибкам р0706 и р0755 куда смотреть ?
Общая ошибка 0700
0755.обрыв соленоид В
Скорее всего контакт
Скажите пожалуйста! соленойд 2-4 походу умер. Все проверили, все хорошо. Вопрос к людям кто менял и не помогло. Есть у кого соленоид в СПБ?
Или плиту в сборе, так наверное будет лучше. По вин -04800171AA И вопрос по Китаю, отзывы хорошие пишут но реально ли это ?
Изменено пользователем Денис SPB
Там дело не в соленоиде самом скорее всего. От пина до соленоида порвался проводок идущий в пластиковой крышке. Делаю перемычку на пайке с внутренней стороны обычно.
Подскажите пожалуйста как диагностировать блок соленойдов ? Я все разобрал и не понимаю что с ним не так. Контакты все хорошие, правда странно он звонится. С обного контакта на несколько.  Коробка 42RLE. Единственное что меня смутило из внутрянки это выпал фиксатор клапана №8 Не понятно как он там фиксируется.  Было много пыли/пудры металлического\алюминиевого цвета, но я не нашел магнита в поддоне хотя он должен там бытьimage.thumb.png.fae171fbfecb6bc78c31daa8504a8ce8.pngто
Это на рисунке плита. Для клапана должен быть фиксатор пластиковый.
И если можно подробнее про клапан №8 3 клапаночка те что слева на рисунке. В каком положении они должны быть внутри плиты? Они там свободно гуляют. Кстати фиксатор держится если только его поджать одним из этих клапаночков
Так и стоят. Фиксатор ом пластиковыми закрывабтся
Фиксатор у меня один, металлический. Меня волнует положение клапаночков. На фото видно 2 больших пробела. image.png.616b13061e5a1442b12c21dc6537657a.png
Если в таком положении вставить фиксатор то поджать его можно только если все сдвинуть в его сторону . Он там просто болтается. image.png.fd3ee96e5d1b146b480579c810e7b1d7.png
С гидроплитой разобрался) Пытаюсь диагноз соленойдам поставить. L-R и O-D находятся в открытом состоянии а яндекс говорит что должны 2-4 и O-D. Но ошибка была по соленойду 2-4. Думаю надо менять все разом 🤷🏻‍♂️
С плитой так и должно быть. Свободное место. Соленоиды вряд-ли причём. Пластиковую крышку смотрите где фишка подключается
23 минуты назад, agregat97 сказал:
Что может не работать в этой фишке ? Куда смотреть ?
Контакты все звонятся. Может есть какие-то хитрые проверки ? Правда удивляет что на прозвон с одного контакта свонятся несколько. Но вроде так и должно быть как пишут в интернете
Нужно фишку пошатать
Фишка стоит мертво, пины не двигаются
17 минут назад, agregat97 сказал:
Может быть есть схема ? Прозвонить по сопротивлению ?
Зачем вам схема. На корпусе блока указанно где какой соленоид. Продублируйте от внутренней пайки к фишке до клем на соленоиде 2 проводка тонкие и будет вам счастье
Все контакты звонятся. Значит сам соленойд
43 минуты назад, agregat97 сказал:
Все контакты звонятся, значит сам соленойд?
Ну соленоид тоже ведь звонится? Сопротивление есть
17 часов назад, agregat97 сказал:
Соленойд звонится и сопротивление есть
Я обнаружил что на обратной стороне соленойдов есть буква. У меня они идут в таком порядке A B B A не знаю что это значит ))
Может есть у кого блок соленойдов на 42rle ?
Ну так и должны стоять. 2 на закрытие работают а 2 на открытие
Блоки есть бу в наличии. Не до конца понятно что с вашим и блок ли это моросит
5 минут назад, agregat97 сказал:
Можно вам их послать на проверку ?
Присылайте
  • 6 месяцев спустя...
В 09.08.2025 в 13:37, Денис SPB сказал:
Всем доброго времени суток, ребят помогите с разъемом на АКПП. Очень скоро он развалится совсем((( Может есть номерок какой ? Или ссылочка на аналог или косу целиком надо менять ?
Коробка малость тормозить начала, технически все работает но иногда долго реагирует на переключение. Потом выяснилось что сидит ошибка что отсутствует питание + на акпп. В итоге полез к разъему а он еле дышит((( чуть вынул а он в руке рассыпается. Вставил плотно и ошибка ушла! КПП работает отлично но вот на долго ли )
Мне бы тоже узнать номерок каталожный всей косы.Может кто знает?Джип Чероки kj 2006 с мотором 3,7
129стр. для KJ Parts Catalog 2006г.  Смотреть по кузову, приводу, двигателю и трансмиссии.
У меня необходимости в этом нет, а потому детально с этим вопросом не разбирался. Могу предположить, так как наш PCM управляет не только двигателем, а ещё и коробкой, то и в "косе" должна быть проводка к трансмиссии.
  • Андрюха 70
  • Warchun
  • КОГ52
  • Дmиtpий
  • Neek
  • alicho
  • Сергей1976
  • anddeg
    • 36817 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204198 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446138 Просмотров
