- ОБМЕН
Автор Илья_СХ27
2 дня и 15 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Мой лифт KJ (подробно)
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 269821
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5655
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
