Просели передние пружины!
Всем привет. Сорри, похожей темы, здесь не видел. Суть, Гранд wk2 куплен в 2011г., гарантия кончается в марте, без пневмы. Не дает покоя, просевшая морда авто. У друга 2011г.в., сравнивали ростояние от земли, до верхней части колесной арки, разница в 4.0- 4.5 см.. Есть-ли смысл обращаться к оф. д., по поводу гарантийного ремонта? Заранее всем спасибо!!!
  • Ответы 1,1k
  • Просмотры 204,3k
  • Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.
  • Сектанты... Не перестаю им удивляться... Все, как один: "не знаю, не помню, всё в норме, вы у нас первый с такой проблемой, это особенность данного авто и т. д. и т. п..." :D
  • Ляяяя, какой кайф ездить стало) Собранность, упругость, управляемость, предсказуемость на рулежке, отсутствие клевков на торможениях,  без задираний морды на разгоне. По ощущениям торможение стало
Я себе в перед на штатные амортизаторы ставил пружины ОМЕ под базовую нагрузку , высота мне показалась чуть маловата, поставил еще проставки 20 мм, щас нормально. Если будете савить возмите с нагрузкой под (бампер) я немного пожалел что такие не взял.
Проставки для лифта ставили? Сколько было до и после проставок, не замеряли?
@globetrekker,
поставьте Bilstein B8 на третью метку, машина вернёт прежний клиренс... как вариант без замены пружин
так у  меня штатные пока и пружины и аморты...
Так вот на штатные пружины и ставить Bilstein 5100 B8, только на перед на третью метку...
Изначально сам так хотел делать, в итоге поменял пружины на H&R и амортизаторы на Bilstein B8
...катался я на авто передними bilstein 5100 В8 всё остальное в стоке - очень достойно и по внешнему виду и по работе подвески
п.4.9 Правил
так вот на штатные пружины и ставить bilstein 5100 b8 только на перед на третью метку... изначально сам так хотел делать, в итоге поменял пружины на H&R и амортизаторы на Bilstein B8
Вариант, спасибо за идею!
Сходил померил 89 см от пола до арки (с проставкой 20 мм)
@Ass2046,Хорошая высота, с пружинами "под бампер" такая же получается. Конечно штатные аморты уже никуда не годятся...
И, по хорошему, такая высота требует дальнейшей модернизации, а именно рычаги со смещённым углом кастера и удлиненные стойки стабилизатора.
Амортизаторы не надо менять - все работает четко, поверьте!
Я в подвеске поменял многое, почитайте мою переписку. Изначально Джип был на пневмоподвеске, заменил на пружины. Сначала на родные Мопар, чет быстро скончались (просели) за пару месяцев. Поставил ОМЕ - доволен ничего не пробивает, езжу по зимникам - доволен после пневмы. Рычаги менять нет смысла!
Кстати, меняю все сам и знаю, про что говорю!
 изначально джип был на пневмоподвеске, заменил на пружины
А что молчим? Ведь проделана интересная работа, и вы наверно ПЕРВЫЙ, кто это сделал. Тоже хотел на пружину перевести в начале (даже закуплены всякая мелочевка - изоляторы и т.д. и в теории было все просто) Не срослось из-за отсутствия опыта и оборудования. Пока в пневме все устраивает, но все равно будет очень интересно узнать, ждем-с, спасибо.
О-па, смотрел переписку, я же тебе советы какие то давал, пригодились.
по моему случаю на счет пружин:
- при посещении ОД попросил замерить пружины, так как поставил авто с новым грандом (аналог лоредо), мой как будто с "собачей грустью" стоит.
вопрос к ОД что делать? фиксируйте замеряйте. Проблем не возникло, все замерили. Плюс я сам позвонил на линию Джип и попросил, чтоб зафиксировали мое обращение.
- через несколько дней позвонили ОД и сказали, что надо приехать опять на замеры! пришли новые параметры, заехал померили и мойка авто, приятно!
- сегодня позвонили, сказали согласовано приезжайте на замену пружин по гарантии запчасти все пришли
- по результату отпишу, узнаю параметры по каким измеряли и как
- заодно поменяют шторку багажника ручка треснула, говорят частое явление
- резинка на ручке водительской двери уплотнительная потерялась, и люфт есть хотя все работает просил описать, так же пришло под замену
пока ОД доволен и подходом самого ДЖИП!
Советы конечно пригодились, внушили увереность врезультате работы, зря родное мопаровскоем заказывал (пружины, стойки) надо было сразу все ОМЕ брать и качество лучше и цена ниже, остальная мелочевка (опры пружин верх низ) только джиповске родные не орегинал я не встречал. По работе, первый раз время занело дня три из за отсутствия опыта, потом уже когда менял на ОМЕ хватило дня. По электроннике иногда ошибка выходит мол пора в сервис, но не напрегает с пневмой намучелся больше, вспоменаю как страшный сон. Если соберетесь менять, напишите, составлю список запчастей для заказа, чтоб не повторять моих ошибок, а то кое, что лишнее заказал.
- замена пружин - новых хватает ровно на полгода ( проверено, уже писал в этой теме  потом опять к ОД если захотите), проверяйте, чтобы прикрутили все гайки, у меня не докрутили. :mad:
- идиллия с шторкой может продлиться всего минуту после замены, если отпустите ручку шторки, а не доведете ее медленно придерживая до железного короба. Когда надоест менять у ОД закрепите ручку заклёпками ( цвет на ваш выбор )  :D
Если не тудно, есть раздел "своими руками", распишите все там, оставите хороший след на форуме, может мне не пригодится, может я уйду с форума, а может вы, а кому то очень может пригодится, тем более вторые, третие... руки. Спасибо
Амортизаторы не надо менять - все работает четко, поверьте!Рычаги менять нет смысла! Кстати, меняю все сам и знаю, про что говорю!
Уж простите, но Не Поверю.
И не стоит вводить людей в заблуждение!
Если Вас все устраивает и ничего не беспокоит - это не значит что у Вас в подвеске всё в порядке...
в точку... все примочки по установке проставок, по замене передних пружин на лифтованные, и при этом оставить родные амортизаторы издевательство.
лучше менять сразу всё и будет счастье :up:
Дело Ваше, верить или нет сами поставьте и посмотрите, и потом делайте выводы.
А так языком чесать смысла нет!!!
сами поставте и посмотрите и потом делайте выводы а так языком чесать смысла нет
стоит уже всё в комплекте, как надо :D
Здесь кто что хочет видеть у себя в подвеске,мне было достаточно проставки,другому замена пружин,поэтому каждый выбирает из своих потребностей и конечно же финансов.
у меня все по гарантии! что мне надо было за свою шелуху привести комплект других пружин, меня и в таком виде езда не напрягала! чисто внешне может и было немного напряг, но на поведении авто ни как не отражалось!
но если ОД говорит и Джип проблема известна и поменяем, учить их что и как ставить ! думаю им виднее!
а на счет всяких мелочей и самостоятельного их устранения, берусь летом на даче, когда вообще не чем заняться, устраиваю кружок Оченьумелые ручки! но такое редкость, есть другие хобби!
Изменено пользователем Panak
все поменяли без вопросов! как новая стала, сравнил в салоне, посмотрим на сколько хватит!
Есть какая-то альтернатива за нормальный ценник и с гарантией успеха больше чем на 2 месяца?
Проставки.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/jeep_prost/
п.4.9 Правил
На drive2.ru читал про проставки. В связи с этим возник вопрос - а какие лучше 20-ки или 30-ки? И... хотя я и не спец, а куда они вообще ставятся? Над пружиной или под? Прошу прощения за возможный каламбур.
п.4.9 Правил
Я 30 ставил. Тут на форуме тема была про них.
п.4.9 Правил
Я заказывал у них. Проставки отлиты не понятно для какого авто. Посадочное место огромное, в результате чего пружина старается вылезть из под кузова. Прислали еще раз на замену - ничуть не лучше. Поставил обратно самодельные.
Подскажите, достался комплект пружин Добисон на бензин плюс 4 см, можно ли их ставить без замены амортизаторов?
У меня тоже без проблем признали гарантийным случаем. Новые пружины пришли за 2 недели, сегодня пригласили на установку. Согласен в Вами и меня не напрягает проседание пружин и никак не повлияло на рулёжку и другие параметры движения (только заниженный клиренс что для меня не критично) но уж если это гарантийный случай то нужно воспользоваться.
Хорошо если гарантийный авто, а когда гарантия заканчивается то уже не интересно!А на рулежку не повлияло значит не сильно просели!
п.4.9 Правил
  • Voldemarych
  • -iv-
  • DeepGreen
  • Maxigal
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30281 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192182 Просмотра
    • 434963 Просмотра
