Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 4 года спустя...
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
И так, поставил я проужины Eibach с занижением, спереди 1 дюйм, сзади 1,5 дюйма :) теперь у меня посаженный жип:)
Смотрите что получилось, первые 3 фото - поменяны только задние пружины, остальные 3 - после замены всех 4 пружин:)
В общем получилось, сзади было от пола до арки - 89,5 см, стало - 85 см где то, а спереди не успел еще замерить, т.к. хотелось домой и уже в гараж не стал заезжать:)
Брал бы уж с пневмой :) У нас это Аэро режим :)
Да чото как то думал думал, и взял на пружинах:)
Автомобиль: Сломался
Эх-х бандитизм, Россейский тёмный :( Каждый 6-ой сиделый. Ну-у, нравится так-значит так :) Вода близко на гаражах? JEEP КРАСАВА :)
ЗЫ: Олег, не твой +. Попутал :)
ЗЫ 1: За гайки новые не забудь, затяни "моментно" :)
ЗЫ 2: И чего то зимой повеяло :rolleyes:
Изменено пользователем IspaneЦ
Не, воды в гараже нету:)
Зима такая зима, уже две недели -30 было :(
А про гайки чото не понял?:)
Зачем занижать то его???
А вот потому что:) передние пружины просели, жопа задралась выше некуда, да и не лажу я никуда на нем, не нужна высота, а так смотрится лучше :) ну по мне так, сами понимаете :)
Изменено пользователем sasha93
Ступичные гайки в идеале одноразовые, через фигли- мигли (подстучать там, подзагнуть как то) могут походить, ценник в районе 300р/шт место ответственное лучше новая гайка или тредлокер в помощь.
Мм, вот оно как, надо будет глянуть.
у Вас тама сугробы выше головы, а Вы занижаете))))
Да тут чистят везде) застрять негде) разве что самому куда нибудь забрести))
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Чудеса! У нас бы так!
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
У ОД провели процедуру замеров, потом неделя на согласование с Москвой, потом 1,5 месяца ожидания пружин из Америки (в России их нет в наличии), и вот поменяли!)) Заметно выше стал, и наконец то нормально вести себя стал!))
Автомобиль: WK2
И так, поставил я проужины Eibach с занижением, спереди 1 дюйм, сзади 1,5 дюйма :) теперь у меня посаженный жип :)
Смотрите что получилось, первые 3 фото - поменяны только задние пружины, остальные 3 - после замены всех 4 пружин :)
В общем получилось, сзади было от пола до арки - 89,5 см, стало - 85 см где то, а спереди не успел еще замерить, т.к. хотелось домой и уже в гараж не стал заезжать :)
Номера пружин не помните?
Пока ещё не решил занижать или ставить добинсон)) но что-то делать нужно морда просела(
Автомобиль: джип
Привет форумчане! Я так и не могу найти ответ на вопрос: Просевшие передние пружины  на ВК 2 3.6 лим. (2012 г.) -это гарантийный случай? Кто менял? У моего лима на 20 колесах (спорт подвеска) при давлении 2.5 от центра колпачка диска до арки -47 см.
Кто мерил на новых авто? Какие размеры?
Изменено пользователем x444pro
Номера не помню) я заказывал с Америки, в eBay найдете :)
Автомобиль: джип
какое расстояние было и какое стало?
Автомобиль: пешекарус
Без общения с гарантом не обойтись.
По-любому производить замеры и сравнения новых и якобы просевших пружин.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
меряется расстояние от центра ступицы колеса до земли и от заднего болта подрамника до земли, если разница между этими величинами не попадает в допуск - замена по гарантии.
Сегодня поменял передние пружины по гарантии.
Эксплуатация ровно два года.
Перед заездом на сервис от земли до начала арки 82.5 см - 83 см
Сразу после замены 85 см, доехал до дома, еще раз померил - опять 85 см.
Не бог весть что, но к сведению принять можно.
Соответственно, как писал Влад в верхнем посту, технология замера у ОД не такая простая, как я описал.
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
Процедура такая: измеряется расстояние от центра ступицы колеса до земли и от заднего болта подрамника до земли, есть допуск в разнице этих величин. У меня оказался больше допустимого - поменяли по гарантии без проблем. Правда пружин не было в России, ждал около месяца из Америки...
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
А разве расстояние от центра ступицы до земли это не радиус колеса? и какое отношение это может иметь к пружинам?
6 2012
Не хотят пренебрегать разницей давления колёс в каждом отдельном случае.Про разные типоразмеры даже и не обсуждаем.
Еще раз внимательно вчитался в ответ и все равно не понимаю, где связь между радиусом переднего колеса, болтом заднего подрамника и передней пружиной. Расстояние между центром ступицы (осью) колеса неизменно и оно никак не зависит от состояния пружины. Наверное все таки измеряют между центром ступицы и какой то частью передка кузова? Вот в этом случае будет известно просели пружины или нет.
6 2012
@alex6645,
Понятно.  Это для того чтобы нивелировать разницу между любыми колесами и даже можно поставить авто раком :) т.е. без колес - на тормозной диск и даже в этом случае померить состояние пружины.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Всем здравствуйте! У меня до установки проставок было 82,5см спереди. После установки  проставок 3 см, Передок вырос до 87см. Задняя часть не много опустилась (еле заметно). Вообщем то он просто немного выровнялся. Пытался заказать добинсон+4 см, ответили, что будут только в августе((
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
, проседает добинсон - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12103-ustanovka-25-lifta-ot-rro/?p=897235
@alex6645,
так и я почти о том же :)
:hi:
@Артемий,
Все проседают.Кроме пневмы. :secret:
ну если только на стоянке случайно ночью не просядут
и менять все равно нужно чаще и дороже)
Изменено пользователем vladegpiston
Да ладно.Сказочник.Я ,профилактически,на 800000 км поменял.Ненадёванные были,практически,а лимитчики на 30-40000 все перекособоченные на морду. :shades:
Вашу энергию бы да в мирное русло... Мож не пойди Вы по наклонной - стали бы владельцем бензинового лимитеда и придумали, как бы пружины передние сохранить до 150 тыщ км.
Хорош заливать Саш :)))
Нолик для начала убери из цифры 800 000 км :))) Дизель до туда не доедет, если только на пяти запасных 3.0 црд :)))
Лучше придумай для рестайлов 3.0 кнопку сброса адаптаций, прям в салон ее можно поставить, красную такую большую посередине торпеды. :) А то несчастные дизелисты как на работу к ОД ездят каждые 700 км. Этоже практически раз в неделю..... Даааа дела..... Нахрена спрашивается туда ездить.... нажал на кнопку у себя в салоне и стуко звон кончился и кати дальше, наслаждайся дизельком.
Вот только ездить за вами практически нереально, как же ваши машины воняют... я тут с открытым люком ехал, остановился в пробке за црд.... это пипец какой то ... И куда гринпис смотрит... ? :))) Вы своими звонилками все природу загадили! :)
А пружины мы поменяли потому, что так надо... :)
Сам знаешь почему :)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • Andrey1979
    • Lazy61
    • Егор Пятигорск
    • Сергей778
    • severOK
    • Chrysler
    • Strelok333
    • alex1812
    • MikeGCh
    • darkcorp
    • Gneush54
    • diman416
    • МаксимЯкут
    • Евгений Марселевич
      • 36255
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
