Автор LanaCherokee
20 дней и 16 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Гарик Москва
23 дня и 9 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Какой пробег Вашего WK2?
Кто в онлайне 22 пользователя, 1 анонимный, 216 гостей (Посмотреть всех)
- MAKS
- Игорь_Игорь
- SAVA1969
- Сергей1980
- Serega222
- SAI.VRN36
- Rogi60
- Serg284
- Алексей1983
- Intrepid
- rocket
- Judgin
- shefnik
- Eugen-73
- Gven
- Rusich
- severOK
- Irishca
- Сергей778
записей - 94
комментария - 269781
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5638
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
