Какой пробег Вашего WK2?
Привет всем.
Подскажите, знающие.
80000 пробега за два года - это критично?
Или только молодость начинается?
Присматриваю тут потихоньку варианты, поэтому и интересуюсь.
И, вообще, какой пробег уже критичен для данной модели?
  • Ответы 379
  • Просмотры 92k
  • Соратник
    Соратник
    290 c лишним.  с июля 7й год
  • 2012год, дорест., 3.0 CRD, в одних руках, продан неделю назад с пробегом 210000км. На 150000км замена радиатора с заменой масла АКПП и антифриза, ступичные подшипники, стойки стаба,  сальник ркпп, тор
7 часов назад, Андрей Новороссийск сказал:
32000 на данный момент, 2019г
Дальнобойщик. 😀
3 часа назад, cableman сказал:
Дальнобойщик. 😀
Что поделаешь... работа такая. То пусто, то густо. Иногда в отпуске 3т за месяц бывает
В 25.09.2022 в 13:39, ALEX3 сказал:
Эта температура после какого времени так подниматься?
Год какой? И самое главное двигатель какой?
@Алексей Ким это у него наверное первая скорость вентилятора не работает
21 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Это когда на хвосте прицеп 3 тн, мотор дизель 2013 год, рестайлинг. Масло 10w40. Термостат на 88 гр.
Изменено пользователем ALEX3
  • Популярное сообщение
это красиво
В 23.11.2022 в 11:35, ALEX3 сказал:
А норма сколько должно быть температура?
WK2, 3.6, 2014 год. Покупал в 2020 году с пробегом в 131 000. Сейчас почти 155 000.
После покупки сразу поменял все, что было необходимо и даже немножечко больше (все жидкости, рокера, гидрики, маслоохладитель, 2 ступицы, катализаторы, радиатор АКПП, сайленты и может что еше). За время эксплуатации менялись масло, фильтра, стойки стабилизатора и один раз тормозные колодки.
В эксплуатации с ноября 2014 г., пробег вот недавно на ТО был 168 т. км с  небольшим.
Трейлхок 2018. 127900.
8 часов назад, ZARDONIC сказал:
Все шепчет, на Амсойле?
13 часов назад, Iuri сказал:
Да Юра, на ass. Крайний раз залил. Больше нема😁 дальше наверное пеннзойл буду лить. На 126к поменял свечи (работали без замечаний, но пора). Мотор все так же шепчет)))
Ну я наверное побью рекорд- 102т с копейкам, 3,0 дизель 2012г))
В 23.11.2022 в 05:35, ALEX3 сказал:
Дружище, а с какого пробега начал лить 10w40, и какое именно? Тоже думаю перейти на такое, тем паче у меня еще финский мобил пару бочек успел прикупить для фур. мобил дэлвак 10W40. Не слишком ли оно густое? еще литров 100 есть ликви моли тоже 10W40 вот такое. Везде у продавцов оно позиционируется как полусинтетпка а на сайте ликви моли вроде как синтетика.
НС-синтетическое моторное масло LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 20л
Артикул: 4743 Дизель 3,0 пробег 102000
Изменено пользователем Gek26
@Gek26 @Gek26 Valvoline Premium Blue 8100 10W-40, примерно с 200 ткм, по рекомендации ребят, работающих с моторами Cummins. Сейчас цена ушла за 20 тр за 20 литров, взял за 7тр  ZIC X7000 CK-4 10W-40 попробовать.
В 17.01.2023 в 15:49, ALEX3 сказал:
спроси у ребят за ликви которое я написал, 5 двадцаток есть такого.
Добрый день, пробег 160000км, залил масло 10w40, проехал 3000км, начала моргать лампочка давления масла на горячем двигателе (температура от 80 градусов и выше), на холостых, обороты добавляю (от 1000 и выше) все отлично, кто знает, из-за масла может такое быть? Может стоит по жиже  залить?
Поймал красивые циферки!
  • 7 месяцев спустя...
В 19.08.2022 в 13:58, Алексей Ким сказал:
55 тыс 2017 год
Я тоже езжу мало. Последние 2 года совершали круизы по 5 тыс.км, поэтому сейчас аж 45 000 км с осени 2014 года!
В 24.11.2022 в 05:48, Алексей Ким сказал:
Целая тема есть. До 115 может доходить.
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/25348-rabochaya-temperatura-dvigatelya-30-crd/?do=findComment&comment=1618455
Трейлхок 2018. 150000
Доброго вечера!
Пробег машины 293 000 (машина 2013 года - рест)
Такой вопрос -  может кто знает... Была замена масла 3000 км назад , ушел литр за это время... для 3,6 - это норм или все же двигателю пип...ц ???
Всем привет.
WK2 3,6 over 2019, продан Рольфом новым в мае 2019г. Эксплуатация ежедневная примерно по 30 000 в год.
За 2019-05.2020 поменяли по гарантии:
Стекло 5-ой двери - перегорела нить
фонарь задний в крыле - перегорел диод
АКБ 12А - в августе 2019 увезли с дачи на эвакуаторе т.к. 12А посадил оба АКБ за 3 часа в «0», хотя с утра завелась.
За 05.2021—05.2023 поменяли по Майджор+:
Радиатор ДВС - капли на завальцовке, предложили неоригинал, долго спорил, но представительство не поддержало, согласился на Pol car.
Устраняли течь маслоохладителя - замена колец не помогла хотя агрегатный проверял и иных причин не выявил
Заменили маслоохладитель - течь прекратилась.
Ранее заменённый  АКБ сдох второй раз, СТО приговорило оба АКБ, представительство провело экспертизу - неисправность эксплуатационная, не правильно эксплуатирую АКБ.  Купил на Али тестер АКБ за 1500руб., проверил - обманули, т.к. сдох то(ко 12А. Заставил СТО повторить процедуру проверки - родной 65А живой, заменённый 12А не заряжается до 12,7.  Развели руками - как то так работает их тестер.
оспорить сложно т.к. с экспертами по АКБ у нас в стане проблема. 65А АКБ живой, да и эксплуатирую каждый день. Поставил новый 12А - Генератор с исправными АКБ летом заряжает до 100% за две поездки  менее чем за 2часа и 50км ( с утра  отМКАД  до Кремля, после обеда обратно, на обратном пути зарядка на ПП падает с 14,2 до 12,7, как после первой замены 12А АКБ.
п
Примерно на 95 000, в июне 2023 потекла помпа, при замене  в нижнем патрубке обнаружена непонятная жижа в виде мелкодисперсной  накипи (при взбалтывании перемешивается до цвета «чай с молоком», за 30 минут оседает на дне сверху красный прозрачный антифриз, взболтал - «чай с молоком»). Несколько раз промывали систему, вроде бы очистилась. Причина образования не понятна, на СТО пожимают плечами. По мне или неоригинальный радиатор ДВС заменённый был с грязью внутри или есть проблема с ДВС или антифризом.
В июне на 97 000 заменил Карло и фильтр АКПП,  в августе при пробеге примерно 104 000 поехал на море, после дистанции примерно 600км на скорости 150 АКП сбросила на нейтраль, на обратном пути после дистанции 600км все повторилось, толко уже не разово а более часто - набрал более 140 - может скинуть на нейтраль. Задний ход  при маневрировании может не включиться.
Ошибка по разности скорости валов в АКП, по технологии ремонта нужно заменить гидроблок, но из опыта СТО обычно этим не заканчивается и приходится разбирать механическую часть.
Решили заменить АКП вскоре, надеюсь привезут в конце октября.
В эксплуатации по городу и МО на первый взгляд без проблем, но после даже 10км пробега, задняя включается иногда не с первого раза - при переходе на R вращение не передаются на колёса, машина катится по уклону, селектор начинает моргать.
ВСЮ ВЕТКУ НЕ ЧИТАЛ, НО МНЕ ПО ХОДУ НЕ ПОВЕЗЛО.
Эсплуатация без экстрима и гонок, колодки тормозные поменял примерно на 95000, диски тормозные родные проточил для профилактики, биение больше 0,1 только на одном заднем, ощущалось только при торможении со 150-170 ( на 8-мой 2500-3000оборотов), со 130 не ощущалось.
Итог:
не у всех все хорошо
нужно смотреть за АКБ, маслоохладитель, антифризом   и радиатором ДВС,
по АКП вопрос спорный, но лично я не ожидал такого ресурса от АКП автомобиля в т.ч. для буксировки яхты, которую я никогда не буксировал.
Решили
Забыл добавить, в августе 2023 при пробеге 103000, выявили необходимость замены фары правой - неисправность проводки шторки дальнего света внутри фары.
На такие моменты как стук в передней подвеске при коротких ходах подвески  при движении по грунтовке или наледи, а так же стук задних амортизаторов при отбое вниз в режимах off road 1 или 2, внимания не обращаю, т.к. побеждать их производитель видимо не планирует ещё с пред идущих модификаций.
После 2 лет, примерно 60000 стали запотевать  уплотнения клапанных крышек ( соленоидов и датчиков масла).
За 4-ре года кожа оплётки стала протираться ближе к деревянеым вставкам.
9 часов назад, WK2 2019 сказал:
Всем привет.
Похоже на мою историю с Compass  MP 2018 г.  (почитать можно в ветке отзывов о компассе), когда у всех все хорошо, а у меня все через ж..у, причем почти с самого начала 😀
На WK2 за 2 года пробег 62 тыс., кроме расходников никаких вложений, и теперь  тот Компас я вспоминаю как страшный сон 🙂
Изменено пользователем alex1812
  • Василий Попов
  • Олег1687
  • Dinamit_BLR
    • 29379 Просмотров
    • 298 Записей
    • 189001 Просмотр
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432719 Просмотров
