Какой пробег Вашего WK2?
Привет всем.
Подскажите, знающие.
80000 пробега за два года - это критично?
Или только молодость начинается?
Присматриваю тут потихоньку варианты, поэтому и интересуюсь.
И, вообще, какой пробег уже критичен для данной модели?
  • Ответы 379
  • Просмотры 92k
  • Соратник
    Соратник
    290 c лишним.  с июля 7й год
  • 2012год, дорест., 3.0 CRD, в одних руках, продан неделю назад с пробегом 210000км. На 150000км замена радиатора с заменой масла АКПП и антифриза, ступичные подшипники, стойки стаба,  сальник ркпп, тор
@Отображаемое Имя  года 3 назад, на бмв такую же коробку делали за 100 тр.
2 минуты назад, ALEX3 сказал:
Ну делать можно многое
Фрикционы?
Обновим данные))
@Отображаемое Имя Обкатка пройдена! Теперь можно и до красной зоны тахометра крутить )
5 минут назад, Сергей778 сказал:
Поздно. Помирает двигатель уже)
Ещё бы угадать, какой именно двигатель ...  :shades:
4 минуты назад, Nordicus сказал:
3.6 ерб
  • 5 месяцев спустя...
Дизель
Изменено пользователем ALEX3
165000. Пока что полет нормальный. На 140000 замена форсунок
200300 трейлхок 2018.
Правая задняя подушка, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки заднего редуктора, шаровые, помпа, моторчик отопителя. Рулевую рейку и задние амортизаторы по гарантии на 50к. Вроде все, за 7 лет
@ZARDONIC Достойно более чем.
А я еще и полтинник не перевалил за те же 7 лет.
Ничего не менял, кроме аккумов по гарантии в 2020.
Изменено пользователем Йода
В 27.03.2025 в 17:55, ALEX3 сказал:
Дизель
ОГОНЬ
что было? ток масло менял? ))
Дизель 2012 г. в., куплен в 2013 пробег 129500
WK2 дизель 2013 года, дорест.
253 656 на сегодняшний день.
WK2 дизель дорест 2012 года, приобрел год назад. Сегодня пробег 192000, но наверняка был смотан, как сказали специалисты, тысяч на 50
Подчти под 300. Дизель, рест, 2013, до января 2026 стоял три года.
WK2 HEMI 2010 год, пробег 125000км
    • 29235 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188711 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432533 Просмотра
