Автор Планета Силикона
29 дней и 20 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
7 дней и 17 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Алексей Донской
26 дней и 14 часов
20 000 руб.
Отключение системы EGR
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 589 гостей (Посмотреть всех)
- deb
- gorkun.dv
- ViacheslavE
- dremych
- Alex_Cher
- Garinch
записей - 94
комментария - 273709
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
