Всем привет , пришла пора поменять передние тормозные колодки и вот хочу посоветоваться перед покупкой .
Выбор достаточно большой :
Chrysler 68052 369AA - 4 811.40.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Ferodo FDB 4403 - 2 030,10р.
Japan Parts PA-915AF - 1 234,57р.
NiBK PN-0833 - 1 891,06р.
Ashika 50-09-915 - 1 532,33р.
Raybestos PGD1455C - 2 164.80.
Delphi LP2275 - 2 934,98р.
  • Ответы 937
  • Просмотры 269,1k
  • Итак!   Ferodo FDB4403  - на передке, Ferodo FDB1831 - на задке. Модель 1831 формально не подходит для JGC, но подходит к ML w164, и установить ее удалось достаточно легко. Мешала только "розочка"
  • dodin  Я делаю так: 1. Начисто вычищаю металлической щеткой направляющие для колодок в суппорте, мажу их и торцы колодок, которые в них скользить будут, высокотемпературной керамической смаз
  • Райбестос - недорогие, не скрипят, не пылят, тормозят не хуже крайслеровских.
Александр, меня с моим стилем вождения оригиналы вполне устраивают, но цена на оригинальные тормозные колодки не маленькая. Пару строк о Hawk напишите по сравнению с оригинал, чем понравились, какие недостатки. Можно в личку.
+ Отлично тормозят, мало изнашиваются.
- Иногда свистят. В наличии найти сложно, надо заказывать.
Господа обратил внимание что тормозные передние суппорта у грандов с заводским пакетом спорт подвеска немного внешне отличаются от грандов без данного пакета(немного больше).
Так вот вопрос меня мучает колодки у них одинаковые или нет?
Тут еще каталог TRW смутил меня на jeep выдает два артикула:
Первый GDB4603
Место установки: передний мост
Размер колесного диска: 17 дюймы
Размер колесного диска: 18 дюймы
для автомобилей без усиленной ходовой части
длина: 194,5 мм, высота: 64,1 мм, Толщина: 19 мм, с звуковым предупреждением износа
82601799.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Вторые GDB4604
для автомобилей с усиленной ходовой части
длина: 194,5 мм, высота: 64,1 мм, Толщина: 21,2 мм, с звуковым предупреждением износа
82901799.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Получается что разные, а кто подскажет оригинальный номер колодок для спорт пакета
Первый GDB4603
Вторые GDB4604
Колодки одинаковые.
В спорт пакете есть только небольшие отличия по подвеске.
Первый GDB4603
Вторые GDB4604
Размер колесного диска 17" это под американские комплектации (там есть и такие варианты).
Колодки одинаковые.
вот желательно ссылку на источник...
то что говорят дилеры сам лично слышал 3 разные версии отличий в спорт пакете, так что можно на их детский лепет не обращать внимание
вот только при заказе по vin номеру
оригинальные
68052 369AA по каталогу TWR соответствуют GDB4603 19 мм
68052 370AA по каталогу TWR соответствуют GDB4604 21,2 мм
всегда старался брать феродо ни разу ни малейшей претензии.
Всем добрых суток, вот и я стал обладателем JEEP наконец :)
И вот такой сразу вопрос:
Тормозные колодки перед/зад, тормозные диски передние/задние, дилер дал вот такие номера з/ч:
68052370AC п.т.к.
68052386AA з.т.к.
68035012AB п.т.д.
68035022AB з.т.д
Вроде все понятно, шокируют только цены на колодки)), они как из золота
А вопрос такой, передние колодки 68052370AC и 68052370AA взаимозаменяемы или нет??
И если не взаимозаменяемы, то какой качественный не оригинал соответствует 68052370AC?
Gr.Cherokee Limited, VIN: 1C4RJFBGXCC350742
То есть все таки не взаимозаменяемы? Неужели действительно так серьезно отличаются 370AA от 370AС, и самое интересное, чем?? Ценой одна буква почти на 50% стоимости отличается :o
@JonyJeep,
У меня есть комплект колодок EBC желтых, могу подогнать :) Из того, на чем ездил - TRW - ацки скрипят, ATE - тихие, но "плывут" после нескольких торможений, JapanParts - скрипят :) Хорошо себя ведут EBC и Centric Ceramic :)
Тоже немного заморачивался когда менял. Поставил ашику-ничего не скрипит. Разницу с оригиналом не ощутил.
@JonyJeep,
 У меня EBC зеленые скрипят..... !!!!
На зеленых не ездил - не знаю :) Желтые тихие :)
Колодки Blue Print кто нибудь ставил? как они? есть информация/опыт?
И собственно Blue Print я так понимаю упаковщик?
Колодки Centric Ceramic опробованы на трёх машинах, всё отлично. И тихо, и тормозит хорошо.
Part № -
так надо было )
@Nordicus, номера-то одинаковые что рестайл, что дорестайл
Олег, это я так разместил, чтоб два раза не бегать избежать последующих уточняющих вопросов  :read:
Таперь точно будут искать колодки именно на рестайл.
Лучше уж большими буквами написать, что одинаковые :)
:scenic: исправил-с.
@Silver035,
+ 10000
И номера их указать! :good:
Там же все указано) 105.14550 перед и 105.14980 зад)))
@Max99, В ФАКе !
Поставил на перед колодки Ferodo FDB 4403, не скрипят, не свистят, тормозят хорошо, кажется лучше чем оригинал, рекомендую, проехал 1500 км. Цена 2300р.
Так что по поводу задних? Тут вижу только передние в основном обсуждают. Кто-то нашел стоящую замену оригиналам?
@Sted, так обычно если передние производят, то и задние тоже. Взять просто той же серии.
Я ставил такие же Райбестос, что и спереди.
Ничего подобного. Ferodo и Ate, которым я лично доверяю, не делают задние колодки.
У Ferodo (да и ATE) можно попробовать взять задние от ML 164 кузова - по размерам они подходят, только не будет датчика-скрипуна, но будет прорезь под мерсовский датчик.
Никто так не колхозил? Просто я не люблю ставить на машину "разносол" - пусть перед и зад будут от одной фирмы.
Изменено пользователем Sted
Ну вот нет задних на экзисте ferodo
  • RomanCom
    • 22 Комментария
    • 32789 Просмотров
    • 196998 Просмотров
    • 439921 Просмотр
