Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: 3.0crd
Добрый день форумчани ,проблема в следующим накрылись 3 форсунки 3.0crd может кто знает кроме старт скана можно ещё чем нибудь прописать форсунки???
5 628
старсканом только, но если жалко денег, катайтесь так
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
потратить сотню тысяч на форсунки и зажать тыщенку-другую на прописку у ОД?)
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
При замене форсунок ведь очищаются полностью значения топливной коррекции и потом переобучаются они заново.
Судя по всему в форсунку пишется 4 байта, которые очищают ее калибровку. операция простейшкая, но нужно цепляться к CAN шине и в зависимости от модели форсунок считать данные с форосунок и перезаписать.
Но для рядового пользователя это будет тяжко. Проще у дилера сделать если он есть в городе.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
а сколько примерно стоит форсунка на вк,оригинал и заменитель??? :blink:
151
ты вроде путаешь бензиновые форсы с коммонрыловыми!)))
в форсах в комонрыле прописан индивидуальный код форсунки , её параметры и производительность , именно этот код надо считать с форсунки и прописать в ЭСУД для точной дозировки топлива ,а если этого не сделать, то ЭСУД будет давать сигналы с параметрами форсунки которая последней была прописана!)))
13
Возможно путаю, я просто подсмотрел обмен с прибором, увидел там такой обмен. Спасибо за уточнение.
А мопаровские форсунки можно менять на новые без перепрописки?
151
на бензиновых моторах меняй не бойся!! на дизеле зависит от впрыска !)))
Автомобиль: 3.0crd
Да вот и прикол что потратил 30 тку и ещё всякие уроды вподе три-а и дилероd просят по 2 тыхи за пропису 1 форсы за 5 минут работы на компе,бесит просто!!!
Две недели в инети и вроде нашол по 10 тке вроде босш цена тоже смутила но люди пишут что всё ок не подделка
421
Интересная цена)) наверно востановленные? Есть ссылка или номерок?
Автомобиль: 3.0crd
Контора bustorgdetal.com
421
Ну да вот она и ценник более приятный 9р http://bustorgdetal.com/zapasnye_chasti/26/
13
Это реально на дизель форсунки такие дорогие?
421
У офов они от 25р стоят так что 9р это просто подарок...если они новье...?
5 628
а вы хоть раз прописывали форсунки? нет? вы коды форсунок переписали? не5 и даже не 10 минут работы
жалко денег, катайтесь так, критичного ничего не будет
Автомобиль: 3.0crd
Вообще я считаю так, что в комп.диагностику должны входить все исправления ,а то ещё бы так делали,ой у
Вас ошибка,стирать будите? Ну тогда с вас ещё 500 рублей,ой ещё одна ещё 300
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 л 2005 г
Гранд Чероки 3,0 л дизель, после так называемой прописки форсунок изменений не увидел, а еще осталось сомнение по поводу правильности проведения работ. Для прописки форсунок в мозг авто нужны циферно - буквенные номера форсунок, так вот один оф. дилер говорил о номерах написанных на металлическом стержне форсунок, а другой оф. дилер о номерах на пластиковой юбке форсунок. Подскажите как правильно прописывать форсунки?
Изменено пользователем evg1975
на пластиковой юбке...
5 628
тут как заявить!!! если приедете на комп диагностику, попросите распечатать ошибки и расшифровать их, а после попросите их стереть, все и сразу.
номер форсунки на пластмасске
Автомобиль: 3.0crd
И цилиндры у нас так 21
43
65
0 л 2005 г
При прописке всё делалось как вы выше описали,спасибо,только ожидаемого результата нет расход в городе 17л.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005г.в.
Может кто подскажет где можно приобрести форсунки Бош на 3.0 CRD?Приговорили на стенде 3 шт.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Я брал в Экзисте. Цена ВИП - 12500, опт - 10500.
103
ВИП это фирма?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
ВИП это фирма?
это уровень цен
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Партнамбер бы еще неплохо) Имеено тех которые ставили и исправно работают (я так понял что там много разных Бош есть на CRD 3.0)
Спасибо.
103
это уровень цен
Тогда очень даже бюджетно... <_<
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
На разные года ставили разные форсы, отсюда может быть путаница. Я списал номер форсунки с 4 горшка (ближе всего). Получил
A642 070 05 87 - номер по мерсу
0445115027 - номер по Бошу
05175827AB - номер по Хрустлеру
Анализ цен мерс-30тыр, Хрустлер - 20 тыр, Бош -12тыр. Решил искать Бош. Форс ...027 не производят с 2008 года, замена идет ...026 без колечка, восстановленная. Заменитель SWAG 10 92 8425 или Бош ...063 (новая). Купил Бош ...063, поставил, работает.
103
А форсунки ни как свечи меняются? Я имею в виду все вместе...
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Я не вижу смысла менять "оптом" все форсы и свечи. По диагностике поменял 3 свечи и 2 форсы.
Денвер, только сейчас заметил - нахимовец, что ли ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 326 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • Alexei_87
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
