Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Тверь СВУ XL выпуск :hi:
Автомобиль: 3.0crd
Есть контора бустторгдеталь там есть наши орегинал.. Форсы по 12 тых проверенно
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
наши орегинал..
так оригинал и есть Бош. Только коробочки разные (мерс или крайслер), а внутри одна и та же форсунка Бош.
+1
Подведем итог! :D
Новую оригинальную форсунку можно купить за 12.000 тыс руб? ;)
Можно :secret:
Можно :secret:
Я когда машину покупал меня такими заоблачными ценами на форсы пугали, что лучше не буду озвучивать... :lol2:
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
это любимая шутка бензиноводов - Что, дизель покупаешь ? А ты знаешь сикоко на него форсы стоооят ? (И лицо пострашнее сделают). :rolleyes:
Во, во, во... :hands: Так оно и было! :wizard:
Ага, а так же зимой пугают... :crazy: А у меня зимой быстрее чем летом заводится... Не шучу....
Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005г.в.
Спасибо за подсказки.На бош сервисе на яузе помогли решить проблему.Ремонт 3 форсунок обошелся в 20000 руб.
Гарантию дают?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Всем привет!
Был позачера на ТО, там проверяющий сказал, что на WK/WH уже с завода идет лючок для снятия 4. и 5. форсунок. Так-ли это?
Если так, то сфотайте, кому не трудно, плз. Спасибо!
Автомобиль: ВАЗ 2107
Всем привет!
Вы о чем?Какие лючки?Там V6.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Точно! Только глянул.
Значит TÜV'овец - лох! :secret:
ЗЫ: Похоже, 3.0 CRD должен быть более живучим, чем 2,7 CRD.
Автомобиль: Гранд Чероки 3.0 2008 г.в.
в июле был в бош сервисе на яузе. сплошной развод, машина месяц стояла у них. машина плохо заводилась, в автолайте сказале, что 2 форсы льют в обратку, приехал к ним, приговор: как вы вообще ездили, у вас все 6 форсунок не работают вообще и ремонту не подлежат, только замена!!! мы вам поставим новые, цена вопроса чуть больше 100 т.р. )). хотя машина ездила нормально, на больших и на малых оборотах, проблема была лиш в запуске двигателя с утра, потом если постоит 3-4 часа, опять плохо заводилась. так что вот вам и бош сервис. вообще ужас. рассказывать очень долго. там нет нормальных спецов. забрал машину со скандалом. отъехал от них 30 км и у меня солярка потекла из форсунки на улицу)), не заменили резиновые колечки на форсах, пришлось за свой счет на эвак. тащить к ним обратно.
дружище у меня тоже после замены форсунки расход увеличился до 17литров в городе раньше был 13литров и динамика стала хуже,ты нашел у себя причину?
Автомобиль: Subaru SVX
Ford Escape Hybrid 2008
Jeep Grand Cherokee 2008 CRD
Скорая кончина форсунок как-то диагностируется заранее или умирают неожиданно?
Перед дальними перегонами хотелось бы быть уверенным в своём авто :)
Изменено пользователем Roland
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Спроси у Ивана (rosetka) как точно называется параметр (что то типа коэф.коррекции по каждой форсунке) и съезди к официалам на сканер.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Всем привет!
Буду признателен, если кто поделится тест-планами своих форсунок, можно 0445115027, 0445115063, 0445115072.
Хочу сравнить со своими по показателям - у меня оказалось, что установлены форсунки от VAG 0445115079...
Добавка к вопросу - маловероятно, но может у кого стоят такие форсунки??? Большая просьба к тем у кого авто 2009 г.в. - гляньте номера на своих, плиз!
Изменено пользователем ZMei
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Всем привет!
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Кто в теме подскажите сколько вольт надо для открытия форсунки.Знакомый сказал что на 3 литровом дизеле стоят пьезофорсунки и вольт надо 48.
Изменено пользователем Chobov
125 вольт
125 вольт
Спасибо.А откуда иформация?Нет ли мануала случайно?
Мануала по форсункам? Издеваешься? Да и какой прок от знания вольтажа?
Цифру посмотрел в распечатке тест-плана.
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) дизель 3
0 2005 г.в
      3.0 CRD 2006 года. Глох при трогании, потом совсем отказался заводиться. Китайский сканер показал давление в рампе 90 бар. Снял форсунки, проверили, 4 из 6 переливают в обратку. Поставил все 6 BOSH 0445 115 063.
      Завел, поработала 3 минуты, заглохла, загорелся чек без молнии. Сканер выдал ошибки, Р0261, Р0264, Р0267, Р0270, Р0273, Р0276. Сбросил сканером, завелась, проехал около 1000 км, заглохла во время движения. Загорелся чек без молнии. Больше не заводится. Ошибки всё те же  Р0261, Р0264, Р0267, Р0270, Р0273, Р0276- сканером сбрасываются, плюс Р0670 - не сбрасывается. Когда заводишь, один-два раза схватывает и всё. Иногда появляется ошибка  Р2149. Свечи накала проверял, блок тоже. Форсунки новые, пробоя на массу нет, давление в рампе при вращении старнером 358 бар.
      Куда копать, что смотреть, кто, что посоветует?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тут в соседней теме говорилось , что нужно прописывать форсунки(даже одну). А Вы все 6 поменяли !
Прописывайте.
  • Nordicus изменил название на Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • -А-
    • ACD
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
