Какое масло лить в Pentastar?
А курить вредно. :big_boss:
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Перечитал форум, запарился. Так какое масло залить на 3.6 бензин оверланд.
Мне говорят кастрол 5в30 а1, а на сайте кастрол рекомендуется а 5. Че думаете?
сообщение перенесено в соотв.тему
1 385
Автомобиль: Сломался
5w30C3 как и положено по паспорту вехикле (транспортного средства), будет пробег к 100т.км. зальёте 5w40C3. С Кастролом данный двигатель плохо дружит говорят... Остальное что говорят на свой страх и риск... А1 и А5 одно и тоже, вязкость при 100С 10единиц, оно Вам надо?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Как же задолбала эта тема с "рекомендацией" лить более густое масло при большом пробеге....
И вообще С3 лейте в свой,а кому движек(бензиновый) дорог,тот такое масло лить не должен.
Ни на 100к,ни с новья...
Гарантии нет уже?
1 385
@w01f, Если бы такой вопрос звучал "отсюда", рекомендации были бы другие :rolleyes:
230
Так чьи рекомендации лить в бензинку масло Acea C3 + поднимать вязкость после 100к км?
Ваши или "сц"?
1 385
Моё личное мнение! Есть какое то обоснование его неверности?
230
Есть,но т.к. мне лень в N раз писать об одном и том же,я скопирую сюда текст одного профи.
Что такое "малозольные" LowSAPS/C3/LL-04 масла и т.д.?
Это новое "чудо" химмотологии. Основа инновации заключается примерно в 30% урезании присадочного пакета, для обеспечения экологии в мировом масштабе, и, якобы, живучести катализатора/сажевого фильтра. Теоретически, ничего плохого, кроме снижения моющих свойств и концентрации противоизносных присадок это не дает... О "преимуществах" даже боюсь предполагать.
Ну как же, это же крайне важно для жизни катализатора!
Нейтралитические катализаторы за последние лет 30 ничем принципиально не изменились. Туда по-прежнему настоятельно не рекомендуется подавать НИЧЕГО, кроме собственно отработавших газов. Даже масла безо всяких современных допусков позволяли катализатору переживать кузов и двигатель - нейтрализация происходит без расхода активного вещества, катализатор практически вечен. Если же вы планируете подавать туда плохогорючее современное синтетическое МАСЛО, продукты сгорания которого нейтрализуют активный слой и буквально забивают катализатор, то не все ли равно - 100% там присадок, или 70%? Скажите, если у вас двигатель расходует 5 литров "полнозольного" масла на 10000 км пробега, это ХУЖЕ, чем 10 л "малозольного"?! Это пропорция, начальная школа... В исправном двигателе, ничего не должно попадать в катализатор, никакое масло: ни полнозольное, ни малозольное. Расход масла - чуть меньше никакого. Если уже попадает - прощайтесь с катализатором в скором времени... А вот совет лучше: сходите на экскурсию в катализаторный морг - специализированный сервис по ремонту глушителей. Там полно экспонатов после всяческих "современных" малозольных и полнозольных масел всех мастей, со всеми суперсовременными допусками и даже без таковых. Попробуйте отличить одно от другого на практике. Уточните у любого клиента, помогло ли ему малозольное масло продлить жизнь катализатора?
Я так и не понял, LowSAPS (малозольные) масла это однозначно плохо?
Предлагаю формулировку "это точно не хорошо и, скорее всего, это никак". Она больше отражает действительность. Из второстепенных моментов, хочу обратить внимание, что рецептуры этих масел относительно новы и современны - шансов на выпадение присадочных пакетов несколько больше, чем у "отработанных" рецептур прошлого поколения. В прочем, самого факта заведомого отсутствия явных преимуществ достаточно, чтобы не использовать масла такого класса.
1 385
Убедительно! :hi: Масло у меня вообще не ест, только выпАривает чуть-чуть лёгких фракций после смены трассой, а в городе ни-ни... А есть что сказать по поводу, что у Mobil (всенароднолюбимого :) ) есть линейка масел с одним названием и как бы в ней :rolleyes: масло для нового ДВС, постарше и совсем древненького ДВС, а всё отличие в нарастании вязкости... Или в болото Mobil :)
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Я думаю, это скорее маркетинг. Впрочем, можно посмотреть, что по их поводу пишет автор приведенной цитаты (я знаю откуда она). Он действительно к вопросу подошел очень серьезно: ни убавить, ни прибавать.
1 385
Олег, не путай людей дизелем, пока о бензине толкуем... Маслопомойка у тебя из-за турбины... Так понятней будет.
Формально нам масло одно положено лить...
437
Это новое "чудо" .
интересно, в какой области он профи? потому что про вечность катализатора - это только школьник может предполагать еще до уроков химии недоросший, примерно как про вечный двигатель.
ну и опасения выпадения комплекса присадок,  если он просто урезан на 30%, по словам профи - выглядит странным. если же это новый комплекс, то странно отрицать его новые возможности, неизвестные этому профи.
 и т.д по тексту  - сплошь ерунда какая-то. неубедительно.
в очередной раз - шут с ним, с катализатором, но вот возможность отложений при использовании полнозольных масел несмотря на настойчивые требования производителя - слегка останавливает...
может, конечно, полнозольные и лучше, но, может, еще лучше просто чаще менять масла из допуска?
Изменено пользователем vs.
230
профи в диагностике и ремонтах моторов BMW,которые более "горячие"
 чем например наши.
конкретно вот этот чел.
http://bmwservice.livejournal.com/
Что касается катализаторов,что не понравилось то?
все правильно.
А присадки выпадают не из за того что их меньше,на 30%,а из за того что в малозольниках новая база маслянная,и если посмотреть тесты на нагрев-почти все его проваливают,присадки выпадают и масло пригорает.
Вот тесты некоторых популярных  марок.
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Посмотри для интереса сразу же категорию 5-30,большая часть там как раз малозольники.
Что касается производителей-посмотри какя реклама сейчас идет т.н. экологичных "зеленых" шин,а то что они тормозят хуже-об этом умалчивают
Изменено пользователем w01f
437
про катализаторы не понравилось именно то, что я написал - вещество-катализатор срабатывается, участвуя, хоть и не расходуясь, в реакциях.
пусть и ремонтирует моторы, а не умничает про вечный катализатор и т.д.
что такое "маслянистая" база - не очень понятно, вроде б и должна быть такой, а не водянистой :)
картинки мы уже смотрели, даже обсуждали - лень опять. помнится, там были "страшные случаи" и полно-, и малозольных масле, а м8в дало красивую картинку ;)
230
@vs., а м8в почему дало,понимаешь?
не видел ни разу заводской катализатор в котором сработалась платина.
В вот забитый в хлам из за того что мотор жрет масло-видел =)
437
ну откуда мне понимать... я ж и как катализатор может быть вечным не понимаю.
но если могут быть разные причины красивых и некрасивых картинок, то почему только про м8в пытаться что-то разъяснить? ;)
скажи - ну вот тебе какая разница, кто какое масло заливать будет?
и есть другие параметры, кроме зольности, которые важнее, мне кажется, для эксплуатации.
230
Ну как бы если чел спросит и потом все равно сделает по своему,типа как ему кажется правильным-то это его личное дело и он сам себе злобный Буратино =)
причина некрасивых картинок одна,что бы понять самому,надо зайти по адресу выше и прочитать 4-7 длинных постов.
Но можно послушать что говорят другие,кто это уже сделал.
А можно не заморачиваться и ничего не делать.
Это как та же замена сгоревших лампочек в кнопках и на центральной консоли.
Можно заменять самому и будет стоить 10$
Можно отнести другому для перепайки и будет стоит дороже
А можно поехать к офф диллеру и тебе просто заменят на новую всю консоль и заплатишь за это 1000$(условно),каждый делает свой выбор.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
437
c лампочками согласен, но вот слушать человека, который рассказывает про вечный катализатор - в этих вопросах уже не очень хочется. чтоб понять, надо еще часто иметь какое-то представление о теме, а не просто прочитать.
а что там за статья в вики - неужели про вечный катализатор? :)
если уж интересно, то посмотрите материалы типа "старение катализатора"...
а там правда платина? а то что-то прям не верится. и как там все это выглядит?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@w01f, ну так чем вязкость ...w-40 не угодила?!
учитывая повальную озабоченность экологией, снижением расхода и рекомендацию лить в тот же 6.4хеми 0w-40, имхо ...w-40 с точки зрения продолжительности жизни мотора предпочтительнее.
437
тоже предпочел бы х-40, а лучше 0-40 )
230
Да,у нас например сдают испорченные катализаторы за 50-150$ в зависимости от размера
Посмотрел.
Активность катализатора снижается в результате процесса, который принято называть старением катализатора. Этот процесс, наиболее вероятно, идет как химически и термически, так и механически, и связан с перекристаллизацией поверхности катализатора, покрытием её пылью, оседанием на ней посторонних веществ и т. д
Засрало поверхность сгоревшим маслом=накрылся кат.
Что не понравилось то?
Так в срт нету системы мдс,да и сам движек тоже другой.
437
:) не понравилось то, что "профи" уверяет, что катализатор вечен.
не знаю, что уж вы нашли о старении катализатора, но этот процесс связан не с попаданием масла, а с присутствием в смеси сульфатов (серы), воды (пара) и т.д. - и в приведенной Вами цитате ничего про попадание масла нет, это процесс, свойственный любым катализаторам, а не только автомобильным, т.е. масла никакого может и не быть в принципе. пример того, что читая - домысливать надо аккуратно, а не пытаться подогнать под чью-то фантастическую идею ;)
а что за мдс система и как ее отсутствие/наличие влияет на положительные стороны использования 0-в40?
1 385
Как же это так? Господа Модераторы :( Вчера заходил в 12-м часу ночи с засученными рукавами в надежде :aggressive: Тут такая баталия развернулась а мне и не видно ничего... А где же on-line так сказать? Что это за временная цензура так сказать :lol2:  ???
И вообще С3 лейте в свой...
Следующее Ваше общение гораздо приятнее... Глядишь и вопросов бы не было с моей стороны :)
1 385
Золотые слова! Вот и Серега подтверждает что поршни ноне другие: кольца выше к камере, жаропрочные вставки, у кого и с конвеера компрессии нет :rolleyes:  А кто из ОД хоть раз выложил фотку поршня WK2? А об этом ещё тогда в 12году было прошено :rolleyes:  Впрочем как и фотки раздатки... Мы их тоже видАли :D
достаточно тапнуть на кнопку "Следить за темой" (вверху справа, в шапке страницы).
И тогда ни один коммент не пройдет незамеченным  :scenic:
:coffe2:
121
Надо понимать, что в современном мире требования производителя продиктованы далеко не всегда заботой о долговечности двигателя. Есть и более важные, чем ресурс двигателя, ценности в этом мире: демократия экология. Кстати, вот именно у упомянутого bmwservice именно по двигателям с именно рекомендованными сроками и рекомендованными же маслами полно картинок.
1 649
Деньги правят миром, и кроме прибыли как конечного результата и экономии кроме прочего ни чего производителя более не заботит.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • Шухрад
    • сварщик
    • IMB
    • kapitalist
    • AL-powerman
    • ales1988
    • agregat97
    • Kyl
    • Dataminsk
    • Ivan1978
    • Sergey 161
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
