Какое масло лить в Pentastar?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Склоняюсь к тому, что летом она чаще подскакивает к 108, чем зимой...
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
У меня 84-86 градусов при околонулевой температуре при движении по трассе.
Коробка при сходных условиях 78-82
Масло 5-30 с нашим допуском
11 минут назад, Inga сказал:
Зимой холоднее, больше 80 не бывает
-30 за окном, двигатель 92
@Андрей Новороссийск около нулевая это не зимой значит. Морозы, больше 80 не бывает, если не молотить часами. А летом и за сотку уходит с АС. Вот тебе и разница
19 минут назад, Inga сказал:
Ну это вообще открытие?
6 часов назад, MoparPlus сказал:
Для любого рынка однозначно прописана вязкость 5W-20, разница в допусках. При этом допускается использование вязкости 5W-30 если вы не можете найти двадцатку. Из серии "нужно срочно поменять, а в магазине нет". ;)
Вчера листал амеровский мануал, там 0-20 лить сказано в пенту. Мистика :wizard:
Изменено пользователем Гость
Опечатка
6 минут назад, flashflash777 сказал:
системы нейтрализации отработанных газов - производитель операется на характеристики масла с кинетической вязкостью SAE 20
Эта связь очень интересна, конечно :)
3 минуты назад, Inga сказал:
@flashflash777 ты не горячись. Для нашего рынка 5w30 это рекомендация производителя. 5w20 на нашем рынке нет в массовой продаже
Для вашего 5-30, для нашего 0-20)))) опять про разные движки ????
Mps
537
Автомобиль: WK2
Тема про масло, а не у кого мотор холодней. Нашли что сравнивать, Сочи против Нового Уренгоя ;) Если машина не прогревается до рабочей температуры, нужно смотреть в первую очередь на термостат, он не зря в системе придуман.
@BlindBird вам тот же совет лить 5W-20 с указанными допусками. 5W-30 допускается для европейского рынка.
@ALLIGATOR возьмите VIN, предоставленный @iosheff, забейте в TechAuthority и прочитайте. Я сегодня не ленивый и специально сделал вам скриншот с учётом сносок.
Именно поэтому говорю, что свой мотор нужно проверять. Я этим заниматься на потоке не буду, больше не просите.
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Так я ж не спорю. Я про то, что от хруслера в разных источниках разные данные.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ALLIGATOR тогда поведайте где смотрели, чтобы сравнить данные. Привязка по VIN была?
P.S. Температурщикам посвящается: термостат ниже 90 градусов закрыт, делайте выводы.
5 минут назад, MoparPlus сказал:
Без привязки по вин, мануал, загруженный с крайслер.ком по 16-му году.
Откуда информация? Термостат маркируется цифрой на теле, которая обозначает температуру его полного открытия. В чайнике кипятили?
image.jpeg.7e0b1037cba2285bb17cc39d11fec1b1.jpegFCA даже здесь не смогли  Fiat’овский допуск два раза подряд написать без ошибки! :)
В количестве «5» запутались...
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Андрей Новороссийск из официальной документации. 90 по Цельсию или 195 по Фаренгейту. Будет под рукой живой термостат, посмотрю на маркировку. Кипячением не занимаюсь, у меня Тайд. :lol2:
@ALLIGATOR я вижу 0W-20 для всех рынков с возможностью использования 5W-20. Ещё раз спрашиваю: вы где смотрите?
@GreenField вы бы знали сколько несогласованностей порой выявляешь в документации. В свете объединения с PSA жду ещё большей путаницы.
1 час назад, ZOLTR сказал:
34 минуты назад, MoparPlus сказал:
Сорри, думал про 0-20, а в том сообщении указал 5-20
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Зашел в кталог FCA, вбил свой VIN, в разделе двигатель, где маслоохладитель и фильтр есть канистра масла, пробивается только 5W20.
Двигатель 3,0 бенз 2016
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А что с температурой то не понравилось? В моём понимании это так: зимой когда холодно диапазон рабочей температуры пусть будет условно 80-95 и только иногда к 102, а летом (жара, пробки) 90-102, а то и к 108 лезет и потом карлсон сгоняет её до 102 и отрубается. Следовательно после этого в пробках начинается работа в диапазоне 102-108... Причём здесь термостат:dntknw:, он давно уже открыт и не справился, помогает карлсон (ну можно ещё печку на максимум врубить:lol2:, баня на ходу)... Поэтому как бэ 30-точка погуще в этот момент... Главное с допуском...
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Slava52 мы пользуемся официальным порталом, а не каталогом запчастей. Все данные привожу оттуда.
@Evgeniy.1981 вы верите в то, что бензиновый двигатель при нормальных условиях должен работать на температурах ниже температуры открытия термостата? Речь шла именно про это.
@Evgeniy.1981 Так и не понял, извините, зачем вам густота масла)))  проницаемость от чего зависит? Немало наглядных примеров уже приведено, результаты экспериментов с густотой. Зачем изобретать что то? На горловине написано 0-20 или 5-30, (у кого как).... далее или локти кусать или в ус не дуть? Это ж не бутерброд, чем толще слой масла, тем вкуснее????
Изменено пользователем ZOLTR
Автомобиль: JGC Trailhawk
5 часов назад, ALLIGATOR сказал:
У меня в русском мануале так сказано и на пробке белым по чёрному тоже самое написано. 3,6 18 год издания. Диллер льёт Шелл 0w20, я лью Амсоил, интервал 12т, меняю чрез 6.
Учитывая,что все проблемы этого Мотора из-за масляного голода, Льём во все 3.6 Масло 5w40 CastroL titanium fst родное .
Все известные проблемы этого Мотора отодвигаются на 100 000км
4года.... полет у всех отличный!
Не бойтесь экспериментов))))
Опять доширак полетел?????
7 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Ну и начинайте присматривать новый мотор?????
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Еще не известно от чего ему быстрей кирдык придет - от воды 0/5-20 или от гуталина 5-40
? ? ? ? Кирдык все равно придёт, но с гуталином гораздо быстрее)))))
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Азамат 09
    • Palach
    • Alexq
    • Chrysler
    • Гарик Москва
    • URRI 39
    • Shvovan
    • SoloYV
    • leksrus1
    • Alex89
    • Kelly Ivanka
    • FISH
    • СЕРГЕЙ К
    • Роман 5
    • And nov
      • 12980
    dimaelectrik
    dimaelectrik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
