Моторчик печки - проблемы и решения
help! перестал дуть вентилятор печки во всех положениях,ни стого ни с сего работал потом как будто питание выключили и все тишина! полез смотреть резистор, разъем который подходит к нему отсоединил он целый не подпаленый, там три провода красный,коричнево-красный, и черный, прозвонил на черном и красном всегда 12вольт, на красном и кор-желт от 0 до 12 зависит как крутишь ручку скорости обдува печки,значит питание от климы и регулировка в норме,подключаю разъем обратно дальше отключаю разъем который идет дальше от резистора к вентилятору там два провода красный и черный подключаю тестер там по тихоньку начинает расти напряжение от 0 и выше,почему оно растет а не постоянно???(ручка регулировки скорости в среднем положении),но ввтыкая его обратно в вентилятор тот гад молчит как партизан,почему вроде чтото к нему идет? ладно иду дальше снимаю сам резистор крепится он всего на двух саморезах,снимаю с него пластиковую крышку под ней плата с катушкой кондерами х знает еще с чем с виду все как новое паленым не воняет. кидаю его в сторону, беру два провода подключаю на прямую без резистора один к красному проводу торойного разъема что идет к резистору и красному двойного что от резистора на сам вентилятор с охрененной искрой вентилятор начинает крутится на самой высокой скорости т.к понимаю идут сразу 12 вольт, ха думаю сейчас отключу провод от красн-красн и кину от коричн-желт на красн на котором регулируется напряжение крутилкой скорости, кидаю а там ТИШИНА, кручу верчу крутилку всеравно глухо. подтыкаю тестер на проводах напряж 0,отключаю штекер от вентилятора напряжени чудом появляется, вставляю обратно исчезает снова. в чем мля фишка? и как прозвонить резистор чтоб узнать что именно ему транты? (кстати если снять сам вентилятор под бордачком он крепится всего на 2 саморезах можно долезть и почистить радиатор кондиционера)
  • Ответы 205
  • Просмотры 77,2k
  • Расскажу я вам ребятушки сказку-быль...Как человек(я), проездивший три с лишним года без климат-контроля...Однажды в очень холодную погоду у меня перестал работать вентилятор...просто выключтлся и всё
  • SansNom, а ты не мог бы поподробней где проводок и какая лапка об какую цеплялась. у меня печка ни на высоких ни на каких не крутиться молчит
  • В моторчик идут два провода, а это в блок резисторов. Который меняется на сборку нового образца. Чисто такого провода нет, есть аналогичного сечения, с немного другим замком.
Кидайте почту - скину фотки моих проводов - понравятся подарю
в академии за 2400 можно родной взять.
Реанимировал моторчик. Делов оказалось на 20 минут с перекуром. Сэкономил хоть на этом. Оказывается всё там просто, снял - разобрал - почистил - смазал - собрал - поставил.
А цена на новый, меня ВАЩЕ поразила наповал. :blink:
Изменено пользователем Игрок
Делал так. Хватит на неделю-две максимум. Потом начинает пищать. Цена для люскового внедорожника адекватная.
2400 это много? :blink:
Летом в самую жару моторчик приказал долго жить. Разобрал, промыл, почистил, привел в порядок якорь. Собрал. Моторчик прожил примерно 2-3нед. И помер. Вернее начал издавать такую полифонию звуков,что из машины хотелось как можно быстрее выйти. В итоге плюнул и купил новый. Цена 2400 примерно. Пока полет нормальный. Хотя родной был намного тише.
Это дубли по 2400 а оригинал 7100. Ну умрёт так умрёт. Просто тут выбор стоял либо моторчик либо топливный шланг с которого уже 2 недели бенз капает.
я тоже покупал от зила моторчик, пытался поставить, да уши не дали, у него по бокам такие крепления торчат металлические а мотор должен быть абсолютно круглый гладкий чтобы в посадочное место втстать. Как эту проблему победили подскажите?
Берешь ножовку по металлу и спиливаешь уши, напильником правишь, там не обязательно заподлицо с корпусом спиливать,нормально будет если выступ ушей будет около 2мм, и держать будут и мешать не будут.
спасибо
Да разъем то штатный остается, у зиловского вобще разъема как такового нет, там провода под болтик.
А как зиловский по оборотам? У меня родной работает, но имхо, обороты слабые, тепло от радиатора печки норм, но мотор его не прогоняет в салон...
хех, так может не в моторчике дело?? может тупо радиатор забит??
Забит не радиатор, а испаритель.
Брал год назад оригинал за 4200 + 300 руб. до ТК + 400 руб. услуги ТК.
Менял заслонки год назад на дунайской, радиатор печки промыли, причем без моих просьб. Думаю забитый испаритель тоже бы помыли, раз уж панель разобрана. Да и теплоотдача норм, говорю же, обороты слабоваты, на той же камри гораздо быстрее моторчик крутился...
я юнипоинт поставил. партнамбер BM033. по экзитсу бъется как замена, но родной напоминает весьма отдаленно. с ацким колхозом еле поставил. не рекомендую.
Спасибо! Справился своими силами. Разъем собрал. Тот контакт, что в разъёме разломился, - к нему подпаял слаботочный проводок. Разъем держится, концы проводов от него пропаял. Хвосты под бардачком обжал наконечниками. Собрал всё это на колодку. Моторчик теперь работает.
Народ, чем лучше смазать моторчик печки? У меня тихо зашелестел на низких оборотах, надо бы смазать
Смазка синяя универсальная для крестовин, литол-24.
Литол даже отечественный пойдет?
Оди в один... Литолом забил третий день тишина. Правда первые пол дня попахивало гарью(переложил литола).
Я купил мотор 5 seasons, в емексе. прошло 3 мес. и внутри мотора начало что то ходить вверх-вниз стуча на кочках. сначала не понял что в моторе стук, потом рукой за нижнюю часть держался когда пассажиром был и чувствовал на кочках стуки внутри корпуса. что за хрень такая кто сталкивался?
Берешь оригинал и на 200 тыс забываешь про него.
У меня на статоре магнит откололся,шум был такой аж ухи закладывало.Поставил временно от класического ТАЗа.Переделывать ничего не нужно но оборотов чутка нехватает.Может есть у кого мотор ненужный,поломатый но с живым статором,куплю по божеской цене.
Кто скажет где новый можно купить, на экзисте нет, а с другой машины не подойдет.
Нового образца в смысле? В экзисте я последний забрал.
Но зато могу сказать следующее - в мопаровской коробочке с номером 5179985AA лежит Behr 05061587AA, в экзисте есть, и стоит дешевле:
Спасибо.
Который в моторчик печки:
Подскажите а куда идут эти провода, реле или предохранитель должен быть. У меня на них ток не подходит. Куда смотреть?
Изменено пользователем JEEP 4.7
Прежде всего в коробку предохранителей под капотом. Там на 40 ампер стоит коробочка. Могло замкнуть, если чинили разъём без снятия клем с АКБ или если сильно подгорел.
Андрей привет, провода у Вас еще целы, купил резистор а там проводка другая. Неохота обгоревшие провода ставить.
  • Grand925
  • Серо-зеленый
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29683 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190073 Просмотра
    • 433463 Просмотра
