Автор andrei vit
19 дней и 27 минут
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
26 дней и 20 минут
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Замена задних амортизаторов WK2
Кто в онлайне 1 пользователь, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Александр_CDR
записей - 94
комментария - 270010
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5729
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
