Прошивка MyGIG RB2
Здравствуйте!Люди подскажите какая самая свежая прошивка для головы RB2. ОД тупо разводят руками , типо в непонятках. Я нашёл на просторах инета прошивку 10.00.11 и прошил свою RB2. Но на американском форуме ходят прошивки уже 33 и 50 версии, помогите найти такую, на американском форуме ДжипГараж не могу зарегистрироваться, пишет не доступно для вашего региона. Люди кто прошивал RB2 ОТЗОВИТЕСЬ. Ещё есть ли возможность поменять оболочку в сине-голубую на серо-чёрную как на дизельных WK2 2012 м.г. Заранее СПАСИБО!
  • Ответы 253
  • Просмотры 80,8k
  • . Обновление для RHB, RBZ, RB2 Машин выпуска после 2011 года Что нового: 1. Визуальное отображение изменено в черно-серые тона - смотрится изумительно! Ну или просто жутко уже надоели серо-голуб
  • И еще - непосредственно все ссылки на все существующие на данный момент критические прошивки:   Ссылка на версию 10.00.11 (вдруг кому нужна)   Ссылка на версию 23.04.41   Ссылка на версию 33.01.
  • @Xtg, Видео вход есть, целых 2. Но пользоваться возможно только если активировать в машине VES.   @zos,    Различие всех магнитол "на морде" в следующем:   1. Американский рынок (RER,RHR,RHB,RB
Реакции никакой - музыка как играла, так и играет. Камеры-то нет подключенной...
Оно и без камеры при З.Х. должно показывать "ничего" (квадрат Малевича) :)  т.е. темный или синий экран и приглушить звук. Если этого нет, значит нет управления ГУ по CAN шине. Картинки не будет даже при наличии камеры. ИМХО.
Так сигнал на ГУ не поступает, откуда реакция на задний ход будет?!
п.4.9 Правил
Камера НЕ является командным органом в этой связке. Камера всего лишь источник ВИДЕО сигнала. Команда на реакцию ГУ включить сигнал с камеры поступает по CAN шине сформированной компьютером при включении З.Х. Камера источник видео информации из вне, в работе системы не участвует.
Камеры только планируют использовать в будущем для управления беспилотными авто. :)
 Простым языком. Реакция от датчика положения АКПП.
В общем рано радовался и зря надеялся. В честь чего тогда строка с галочкой появилась интересно...
@AndreiSil,
Владимир пишет правильно, должен быть "квадрат Малевича" при подключенной функции и отсутствующей камере. Когда утром писал вам в личку забыл про это упомянуть.
Получается мне нельзя прошиться? Машина 12 года.
нет. дальше шиться не будет, так как прошивок для RB2 выше 10.00.11 нет вообще.Если на каких то машинах и стоят выше прошивки,так это только прошитые с завода,и они тоже шиться на будут,это судьба RB2
Изменено пользователем pkvasov
если  изначально нет зад.камеры нет ,то и не будет картинки )
Абсолютно не проблема в вашем случае! Просто надо подъехать к человеку с дилерским сканером и добавить опцию "Rear camera" в инженерку машины. Если надо - могу дать координаты в Москве.
Именно для меня проблема к сожалению, т.к. живу очень далеко от дилеров.
Ехать в Москву на авто ради разблокировки камеры не разумно и финансово очень затратно. Свыше 6000 км в обе стороны при затратах на бензин свыше 20 т.р.
Главное найти сканер, а настроить можно и через удаленное подключение к ПК...
Да где его найти, сканер... Как моделька хоть называется? По местным шаражкам прокачюсь, может у кого есть.
Модели RB2, получается, бывают разные? Одни воспроизводят видео с камеры зх, другие нет? И еще вопрос: модели RB2 и REZ взаимозаменяемы в машине? И последний вопрос: дисплеи у них одинпкоаые, или нет? Ау, специалисты!!
RB2 это голова от Мицубиши Электрик.
REZ это голова от Харман Беккер.
При одинаковом форм-факторе (Майгиг) это абсолютно разные головы.
То есть, не взаимозаменяемы. И дисплеи, соответственно, не факт...
Коллеги, прочитал всю тему, так и не понял. Голова REZ, машина 11 года WK2, прошивка стоит 10...., могу прошиться более новыми версиями?
Изменено пользователем supreme1981
Голова REZ - это Харман Бэкер, у нее абсолютно другая прошивка! Вам нужна прошивка, последняя на данный момент 9.292!
Если у меня стоит 10-ая, как может быть последней 9-ая?
Если у вас REZ - то не может быть 10й версии! Сделайте фото системного меню и выложите, так проще будет. У Харманов 4х значная кодировка прошивок!
На книжке написано REZ
У вас либо RB2 либо RBZ судя по фото, книжку (где написано REZ) - можете выбросить.
Что написано в правом нижнем углу на самой магнитоле (на морде)? Если RB2 - то та версия которая сейчас - последняя для нее.
Да, на морде RB2, значит новее прошивок на нее нет?
Да, пока нет!
Народ подскажите пжлст. На RB2 по кнопке MY FILES есть неактивное меню "мои фотографии". Но с диска и флэшки "башка" не видит их (ни в каком формате).
Как их туда записать?
Всем доброго дня. Буду на праздики 10-13 июня в Москве. Подскажите к кому обратиться - в мозгах включить камеру заднего вида. В голове строка есть, галочка ставиться и ничего. За ранее Спасибо.
Изменено пользователем bambus
Привет. Ответил в личку
А мне можно в личку контакт. Тоже планирую в середине июня в столицу.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день . Есть у кого-нибудь контакты Alexby . Здесь он давно не появлялся .
Добрый день.
Ответил Вам в личке.
Если что-то срочное - пишите на "мыло" 6333622@gmail.com
Александр
Понял , спасибо .
  • Brain_Vu
  • Nickita
  • Zebroo
  • Tabaluga
  • kobaenisey
  • TRS Motors
  • brat-kondrat
    • 28969 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188333 Просмотра
    • 432271 Просмотр
