Проблемы со штатными парктрониками
Друзья, день добрый!
Подскажите пожалуйста можео ли заставить парктроник звучать?
Парктроник работает, датчик показывает, а звука нет=(
можно ли как нибудь исправить? заранее спастбо =)
  • Ответы 535
  • Просмотры 110,2k
  • Пришел блок на замену, и я не откладывая в долгий ящик махнул его по-быстрому. Два болта на 18, заднюю сидушку долой и вот он, причина моих последних непрятностей) Новый блочок с тем же самы
  • Не знаю есть ли отличия в доресте, но на рестайле: -открыть капот -вытянуть 6 клопов по верху решетки радиатора -снять решетку наклонив ее верх "на себя" -в каждой арке вытянуть по
mirko, модель, год авто, родной парктроник?
Правила п.4.16 angry
VVV, прошу прощения =) Ожидал, что прочтут в личке =)
Чранд Чероки 2005 г.в. 3.0 crd штатный парктроник =))
mirko, У тебя лампочки показывают приближение к препятствию, а звука нет? Так ты САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ обладатель парктроника!!!!!! Я бы на твоём месте ничего не исправлял!!!!!!! smile
дело в том, что он то пищит, но когда до припятствия уже см 40 остается =)) мне бы хотелось, тобы пораньше он это начинал =)
mirko, так это нормальная заводская настройка.
Если ближе пищать будут - не сможешь в пробке ездить, а пешеходы ваще с ума сведут.
Не заморачивайся cool
Либо ставь неоригинал настраиваемый.
Ну тогда понятно =) всем спасибо, тему можно закрывать =)
Quote (artigo)
+мильон biggrin
  • 9 месяцев спустя...
Привет Ребята!
CRD 3.0. 2006. Подскажите пожалуйста как мне разобраться с датчиками парктроника. Гавкнули 2 передних-- вся система повисла и выдает инфу о проведении сервиса парктроника.Можно ли их таглушить!( мне 2-х передних хватит) Возможна ли замена датчиков на неоригинал!
С уважением
Quote (tsoukhlo)
Нет, в оригинале либо все работает, либо ничего. В не оригинале датчики совсем другие, похожих не встречал.
Так, что мое мнение надо восстанавливать все в оригинале.
Всем привет,
Стал глючить родной парктроник на WH 2007 СRD Lim. Когда система активирована (стоянка или медленная скорость) каждые 2-3 мин циклически повторяется одно и тоже: загораются по 2 красные лампы на переднем парктронике, раздается мерзкий писк и комп пишет, что система парковки дезактивирована. Датчики визуально чистые.
Вопрос - сразу в сервис или можно что-то самому посмотреть?
Спасибо.
Такая беда у многих. Лечению особо не поддается. Я уже несколько раз обращался с такой же фигней к ОД, ни разу ничего криминального не нашли и соответственно ничего не поменяли, машина у меня на гарантии ещё. При длительном стоянии в пробке эту систему проще принудительно кнопочкой отключить, главное не забыть её потом включить.
У меня такое было при плохом контакте между одним из датчиков и проводом к нему.
После запуска двигателя начинаешь двигаться а парктроник начинает орать, при этом горят только 4 центральные красные лампы на передней линейке и на дисплее SERVICE PARK ASSIST SYSTEM, едем дальше, пытаемся кнопкой его отключить и иногда это получается и он перестает орать и реагировать на внешние раздрожители, однако на кнопке отключения желтая лампа не гаснет! Ну и при включении задней передачи так же начинает орать SERVICE PARK ASSIST SYSTEM !!!
У меня большое желание отключить передний парк, чтоб он не мешал жить, а задний все же бывает нужен.
Менять датчик очень не бюджетно оказывается.
это классические симптомы того, что парктроник не работает, см.инструкцию smile если из 10 датчиков не пашет хотя бы 1 - все отрубается. Новый датчик оригинал 2500 -разве это слишком?
Когда я немного прижался передним бампером, то внутри повредился один из датчиков. Замена датчика привела все в порядок. Старый был треснут и в него попадала вода. Соответвтсвенно, во влажную погоду глюки были постоянные. В сухую иногда мог вдруг заработать.
Vovanoid, не то чтобы много, но не очень то бюджетно ))))
ставил супер кетай (полный комплект) )))) на прадо - 3500 руб и все как часы работало....
вот и жаба 2500 за один датчик! )
Когда выбирали машину, выбор между тру Омерего и дешевым г@внокетаем, наверное, не стоял, и жаба не очень душила smile А теперь это мерзкое, но мускулистое земноводное внезапно подкралось? Если уж Вы решились на покупку Самого Неэкономичного Автомобиля Всех Времен и Народов (это все мужики в гаражах знают!), то будьте мужественны - купите датчик за 2500! Тем более что других вариантов кагбэ и нет
  • 5 месяцев спустя...
Владельцы Оверлендов, подскажите - глючит парктроник во время движения авто, постоянно срабатывает передний правый, иногда левый при отсутствии какого либо препятствия. Наблюдается это на небольших скоростях и во время остановки и начала движения. Подскажите что может быть, отходят контакты или еще что? Бампер целый. К дилерам нем хочу, т.к. примерно знаю ответ "необходима замена датчика парктроника", поэтому пока хочу сам попробовать разобраться.
Необходима замена.....))))
может быть грязь на датчике...
не в грязи дело...тоже ставил 8-ми датчиковый парктроник...пару раз еще ездил к ним несколько часов стояла, что то делали, в итоге..симптом: при трогании, при нажатии на педаль тормоза (без препятствий и помех)- сигналит... мозг выносить начинает. Отключил левый датчик передний (правая сторона работала идеально). Скорее всего помехи возникают от не правильной прокладки проводов..в инструкции написано: держитесь подальше от высоковольтных проводов. Заехал к другим-сказали: не надо на перед ставить - это постоянная проблема. Звонил непосредственно дилеру: прежде чем делать монтаж датчиков, необходимо сделать диагностику, так называемых возможных помех.
стоял PARKMASTER 8BJ-09/.
хотя: грязь, осадки и т.д. тоже источник помех, я говорил при нормальных погодных условиях и чистом авто
и последнее добавлю: меняли мне датчики два раза и что то настраивали - когда обращался. В итоге как писал выше отключил всего 1 крайний правый датчик. Бывали конечно глюки и с правой стороны, но терпимо.
парктроники заводские...кто сталкивался, что может быть...
Контакты прежде всего почистить и пропаять. Часто провода просто скручивают без пайки
я когда машину купил - хотел парктроники установить.
время прошло немного - теперь думаю ну нах все эти электронные приблуды, гемор от них тока
сорри что не по теме
Спереди ИМХО лучше выдрать нах и выкинуть, реально бесполезная весчь
  • 4 месяца спустя...
Grand Cherokee 2004. Парктроник реально глючит. Причем по четкой схеме. По холодав и в тени работает четко. Если греется солнцем пищит сразу, как воткнешь заднюю. Один датчик (авый внутренний) слегка вмят и оцарапан. Это может влиять на работу или причина, скорее всего, в другом?
99% нужно менять датчик. У меня была аналогичная ситуация на Коммандере. Неисправный датчик вычислили только диллерским сканером. Но если есть повреждения на датчике, то наверное будет проще. Их красить даже нужно аккуратно и в один слой, а здесь механическое повреждение.
сымайте вы эти парктроники и ставьте камеру заднего вида. У меня от прошлого хозяина стоит, не то, чтобы бесит, но не особо нужен. Он пищит когда ещё полметра ехать можно. Как начнёт глюкавить, выключу сразу же. Трабла в том, что на морозе дума дают.
  • Sergey Serditykh
  1. TRS Motors
    • 191934 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30211 Просмотров
    • 434745 Просмотров
