Автор Alexandr66
17 дней и 13 часов
1 000 руб. - ОБМЕН
Автор shopovdg
4 дня и 8 часов
11 000 руб. - ОБМЕН
Автор Поручик Ржевский
1 день и 18 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Подшипник ступицы (передний)
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- Павел Ившин
- dibanoff
- Galex89
- Александр_CDR
- Sinbad
записей - 94
комментария - 274191
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9580
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
