Вопросы новичков на WK2
Добрый день!
Перечитал весь форум, но не нашел ответы на некоторые мои вопросы:
1) При автоматическом возвращении переключателя поворотника раздается очень громкий щелчок, это нормально?
2) При стоянке (АКПП в положении D) наблюдается периодическое "дерганье" оборотов (совсем чуть-чуть, но заметно), при этом повышении оборотов автомобиль немного "встряхивается", это что?
3) Недавно, по словам жены, произошла следующая ситуация (она ездила): при обгоне и соответственно нажатии на педаль газа (не сильно) подпрыгнули обороты двигателя до 6000 (при этом тяги двигателя не последовало), после отпускания газа обороты упали, НО на 3000 и дальше не снижались. Ситуация решилась перезапуском двигателя. Чем это объясняется?
4) Был вчера на первом ТО (в Форисе), перед этим почитал отзывы, что любят они масло перелить, в результате, после ночной стоянки решил проверить уровень масла - уровень достигает верхней кромки щупа (то есть максимум), это нормально или уровень должен быть посередине между Min и Max?
Пока вроде все вопросы :) Заранее благодарен Вам за ответ!
  • Ответы 2,8k
  • Просмотры 455,8k
  • Есть такая штука... Довольный человек молчит, а от недовольного шанс получить негативную обратную связь и отклик всегда высокий.   Я к тому,что на сайте очень много инфы. В том числе о
  • ....и сойдите с ума )))))
а в подлокотнике не видит
Так может в подлокотнике USB гнездо для зарядки телефона?
У меня на рестайле сзади подлокотника два таких гнезда.
скорее всего у меня так и есть
@Геныч,Только у меня через эти гнезда, samsung GS 3 при включенных картах ни хрена не заряжается.
что значит при включенных картах?
опытным путем выяснил, что у меня разъем в подлокотнике только для зарядки. Телефон Samsung S4 Active..... флешку не видит
@Геныч, 4Gb FAT32 на постоянку в этом разъёме в подлокотнике торчит, все читает, поёт и даже некоторые картинки с альбомов видит.
странно, у меня не видит.... мож из за объема?...... у меня 32гига....
подключил телефон - зарядка пошла...... воткнул флешку - тишина.. подождал... и снова тишина....  :huh:
а в плеере все ок и картинки с альбомов выставляет и играет....
скопировал и на НДД кое что.....
да наверное и хватит, нехай будет для зарядки в подлокотнике  :D
Изменено пользователем Геныч
Добавлю, пытался прошивать ГУ с флешки, с этого порта в подлокотнике не шьёт, даже не видит флеху, но как только воткнул в порт на голове, сразу подхватил и определил прошивку, а музыку видит с обоих USB и чтобы не торчала как бельмо, спрятал подальше.
@abp86, ясно.... буду иметь ввиду. будет под рукой флешка в 4 гига, попробую воткнуть и проверить
Добрый день. Правда ли, что в последнем рестайлинге убрали пневму во всех комплектациях? Просто выбираю машину, смотрю везде заглушки черные стоят, вместо кнопок up\down. И где про это почитать, почему убрали? Ненадежные?
В поставляемых к нам машинам - убрали
Не умеешь обслуживать - лучше не завози. ОД даже в рамках TSB Хруслера и а счет Хруслера задние баллоны не хотели чистить (мне лично предлагали за мой счет сделать).
P.S.
У меня пробег за 90, к пневме нареканий нет за это время, только радуюсь.
Совет! Почитай те весь форум, что, как и кто делает, сколько обслуживание, сколько запчасти, что может ломаться, что не может, как люди катают))) Все написано. Сам доволен машиной, но ценник на запчасти начинают пугать)
Совет! Почитай те весь форум...
@DEKO, все дело в фильтре)
Андрей, так в том то и дело, что у новичков он (фильтр) не настроен или отсутствует вовсе :)
1.Не могу включить дальний свет , загорается какая то штука , типа автоматическое отключение дальнего света и дальний на постоянку не включить. Что делаю не так ?
2. Почему не листает станции, которые я запомнил на магнитоле, с помощью рулевых переключателей "мой авто" ? У меня 5" юконект.
3. Почему не могу перелистывать треки с телефона ? Как нажимаю перемотку на магнитоле или руле - включается радио !
Подскажите новичку.
Сергей , спасибо . А по п 3? Скажете ?
И где по п1 автоматику снять ?
Ясно , спасибо . Буду читать .
@Sergo19,и в автоматическом режиме дальный свет включится при одновременное выполнение условия:
1. Скорость где-то за 40км/ч
2. Отсуствие встречный свет (ну и чтоб было темно - в светлая часть дня дальный свет не включится)
В городе не включиш - есть достаточно много 'фонариков'...
Изменено пользователем slowtraveler
@Sergo19,
Не совсем понятны вопросы по п.2 и 3.
На тыльной стороне рулевого колеса есть пальцевые переключатели для управления магнитолой.
На каждом из них есть, как бы, три положения: нажать вверх, нажать вниз и нажать по центру этой клавиши.
В зависимости от нажатий и источника воспроизведения в данный момент (радио, флэшка, телефон...) функции этих нажатий слегка разные.
Поэксперементируйте и думаю, в ё получиттся
Жора , Денис , спасибо , со всем разобрался за выходные , дальний свет перевел в ручное управление .
Я ноутбуком гвозди забиваю...
Приветствую!
С недавних пор владею ГЧ 12г.в. и никак не могу разобраться с магнитолой... Пробовал 3 разных флэшки (16 и 32гб, фат32 и нтфс) - не читает. Может она только мелкообъемные умеет? Пробовал iphone шнурком подключать к разъему магнитолы и в подлокотник - просто ничего не происходит. Хэндсфри по блютусу хотел настроить (произношение вроде у меня нормальное) - включает радио MW :mad:
ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК? :D
Возможно надо прошивку обновить.
Читает 32 в фате точно и даже 64 пихал ей :)
Но я просто сливаю с них на жесткий диск магнитолы.
Не разу не пробовал шнурком ( зачем? ) но по блютузу запросто играет
Ага, такая же история. Меня не понимает. Но понимает жену - она и настраивала после того как я перешел на русский мат в общении с магнитолой :D
Там может быть гнездо только для зарядки
при нажатии кнопки поднять трубку на руле с Вами тётка разговаривает?
Да, говорю ей Pair a phone и включается радио MW. Снова пробовал флэшки, пишет, что нет медиа файлов. Она из папок умеет? Может в корень надо было все кидать?
Всем привет. Недавно стал обладателем ГЧ лимитед 2014 год дизель. Как сбросить межсервисный интервал замены масла. В книжке нашел описание, но не получается, написано нужно перевести зажигание во второе положение (нажать кнопку старт-стоп 2 раза) и течении 10 секунд нажать три раза на педаль акселератора до упора. Вчера был у офицалов, говорят, что можно сбросить только с помощью дилерской программы. Если есть еще какие нибудь интересные, скрытые функции буду признателен если подскажите, так как про машину ни чего не знаю, до этого ездил на БМВ Гран туризмо, Х6, Инфинити FX, тойота лк 100, 120.
Дима, здорова! С Перми, как на крыльях, на Чирке долетел?!
  • Олег312543
  • Xterra34
  • Fisherman1
    • 37815 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206108 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447788 Просмотров
