Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Всем привет!
Подскажите, можно ли отключить датчики колес?
Проблема в том что он просит не менее 2.4, а мне не комфортно при таком давлении.
А 2.1, горит лямпочка и нервирует)
Заранее спасибо.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Опустите порог давления до 1.8
И живите счастливо.
Датчики- полезная штука.
Спасибо попробую. Но что то сомневаюсь что не будет гореть ошибка(
То что не будеть гореть предупреждение - не будет, но зачем надо быть умнее производителя? Он не случайно рекомендовал минимальное давление 2.5 - меньшее давление по дорогам создает другие проблемы...
1 час назад, slowtraveler сказал:
Смотря по каким дорогам ездить. Кто то по межгороду летает постоянно, кто то на асфальт выезжает по праздникам )) про 2.5 не совсем верно. На 18х 2.3 на табличке, но не у всех. А то что порог сработки опустить, я так себе когда то сделал, и проблем нет
Странно... У моего была табличка 2.5/2.5 до около (по памяти) 2.9/3.1 без значения 18 или двадцатька диски  (от давление зависит контактная площадь резины и практически не зависит от диска, а только от диаметра и ширины)..
Снизить давление на десяток атмосферы - ну можно понять... Но дальше убиваеш резину, рискуеш диски, ухудшаеш поведение машину и т.д. Я тоже ехал 'далеко от асфальта', и держал низкое давление, но не меньше чем 2.4 и проблем никогда не возникали.. (Не говорю про спуск давления до 0.5-0.7 для 'аварийной ситуации' - ето коротковременное)..
4 часа назад, slowtraveler сказал:
Из других проблем вижу только увеличение расхода и то вряд ли. А вот ходовку сохранишь на плохих дорогах эт точно!
Ну может стала валкость побольше, так я не гоняю, пофиг.
А резине ни чего не будет. Всю жизнь 2 качаю на любых машинах.
34 года откатал слава богу)
Изменено пользователем Добрый64
@Boosel не спорю - наверно есть и такой вариант - просто я не встречал...
@Inga возможно у Вас уже снижен порог срабатывания?
@Inga у моего была граница 2.1 (опять по памяти)... Значить - 0.4бара под 'минимального' по документов...
Если у вас минимальное 2.3 - то возможно 1.9 граница срабатывание...
То есть нужно спустить до 1.9 и будет норм?
Пошел пробовать.
Еще такой вопрос.
Не могу установить память сиденья и руля.
Все по книжке делаю, ни как(
1 час назад, Добрый64 сказал:
Пошел пробовать.
Сначала накачать до 2,6 лучше и поездить немного чтобы позеленело, а потом подспустить до желаемого. Если покраснеют, то тогда сканером снизить порог срабатывания
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
2 часа назад, Добрый64 сказал:
Еще такой вопрос.
Как именно делаете? У меня просто тоже не сразу получилось. Сначала жмете Кнопку S отпускаете и зажимаете секунды на 2-3 кнопку 1 или 2  и отпускаете, на приборке должно высветится что положение зафиксировано.
10 часов назад, Boosel сказал:
Спасибо)
8 часов назад, A-nDry сказал:
нажимаю кнопку S, держу 1 пять сек и ни чего не загорается.
На заведенном двигателе надо это делать?
15 часов назад, Добрый64 сказал:
Спасибо)
Да на заведенном двигателе. Долго значит держите кнопку, зажмите и посчитайте в уме 1-2-3 и отпустите, мне именно так помогло.
Автомобиль: Другой
не надо ничего долго жать.
статус зажигания не влияет на память сидений и руля.
нажимаете S и потом кнопочку 1 или 2
Статус зажигания если правильно запомнил, влияет только если привязываеш память к конкретного ключа.
Если например два водителя - каждый водитель сможеть с своим ключом запомнить свои настройки и когда нажмеш START, сидение/зеркала и т.д. перемещаются согласно конкретного ячейка памяти согласно ключа, который услышал автомобил...
Здравствуйте!
Подскажите, а рестайлинговые Оверланды бывают без передних парктроников?
4 часа назад, Artiom сказал:
Здравствуйте!
Бывают, если их демонтировать😁
53 минуты назад, ZOLTAR сказал:
Или если бампер меняли  на простой
Изменено пользователем Iuri
Уточнение
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Ну почему же, на "чистых" американцах, не экспортных нет передних парктроников.
21 минуту назад, Uvex сказал:
Точно!
Мы то только про Рассею думали
47 минут назад, Uvex сказал:
Ну а зачем тогда спрашиваете, коль знаете?😆
Да, из Америки. У него морда битая была, я вот думаю, или без парктроников был, или их кастрировали в процессе ремонта.
Теперь понятно.
@ZOLTAR это я спросил.
7 минут назад, Artiom сказал:
Теперь понятно.
Ха, смотри ка, точно бывают))) Но мы все к ним так уже привыкли, что без парктроников уже как не в своей тарелке😆😆😆
Видимо эта комплектация в штатах для пустынь и степей, где нет препятствий))))
Изменено пользователем ZOLTAR
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • HUNTER-Alex
    • SmithZhas
    • Alex745
    • rulik
    • Vjeek
    • Greenders200
    • loal
    • Poland
    • sladder
      • 12974
    Anton1980
    Anton1980
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
