Вопросы новичков на WK2
antoxa22
@ZOLTAR да, без парктроников совсем неудобно. У меня один WH был без парктроников, второй WH с парктрониками. С ними намного удобнее, и мне, и жене.
19 минут назад, Artiom сказал:
...ну если только для жены.
А для себе вопрос спорный, пиликают когда надо и не надо, особливо в лесах и полях.
При этом пищалка не отключается, можно только картинку на приборке отключить, а хотелось бы наоборот.
Цвет прикольный.
@Iuri  вот этого не знал. На WH/WK звук отключается.
Да, цвет прикольный и немаркий.
@Iuri отключаются парктроники
1 час назад, ZOLTAR сказал:
Парктроники полностью да, кнопочкой, я так и езжу.
А я хотел не отключать их, а отключить в настройках UConnect звук, оставив индикацию зон приближения на приборке.
Так там доступно только наоборот, отключить графику можно, но не звук.
Ребята, кто сглазил? ) У меня сегодня вечером передние парктроники перестали работать.
23 минуты назад, Artiom сказал:
Не вздумай про двигатель спрашивать😆😆😆
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Overland
Здрасьте всем. Ребят, кто точно знает за что вытягивать сзади севший GC WK2? Спереди понятно - есть крюки. Сзади ничего не нахожу. Была вчера ситуация, в итоге трос прицепили под днищем (заднего моста нет, я так понимаю?) перед раздаткой какая-то типа балка с круглыми отверстиями - вот за неё. Вытянули, вроде все норм... мне повезло или всё правильно сделал? Фигня какая-то - внедорожная машина, но сходу понять как её вытащить сзади не получается.
@Lancelot покупайте и устанавливаете задний буксировочный крюк. Б/у берите, новый уж очень дорого
Крюка нет, буксировочного тоже. Штатно это не установлено. Как быть то? Может я чего не доглядел, не верю как-то в то, что внедорожный авто не за что зацепить сзади, чтобы вытащить из говн..
12 минут назад, Lancelot сказал:
Есть за что))) но это нужно купить и установить 😁
4 минуты назад, ZOLTAR сказал:
Елы палы.... :(
@Lancelot я за 4 взял на Авито, почти нулячий
Видимо так было только для России... Мой Оверленд /2014 был штатно с задный крюк, и передный - снимаемый...
23 минуты назад, ZOLTAR сказал:
а при установке юбка заднего бампера не мешает? не нужно ничего вырезать в ней?
1 минуту назад, Lancelot сказал:
Нет, встал как буд то там и был
Место заводского крюка очень далеко от юбки, бампера и т.д.
Приехал похоже... В танк что ли воткнулся? Это ж сколько в него теперь вкинуть надо, чтоб поехал
Изменено пользователем ZOLTAR
Там впереди все пластиковое, так-что иногда поражения не так и серъезные...
Видно, что пневма (разлеталась :) )... От фотки не поймеш насколько тяжелые конструктивные 'изменения', но даже без серъезных изменении - ЗИП дорогой...
У 'другие государства' полюбому - на свалку...
Он уже целый. Насчёт Литвы вы угадали, но они не скрывают его историю. Вин прислали, пишут, что в Ниссан центре чинили оригинальными запчастями.
@ZOLTAR  в лоте на продажу было указано run and drive
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2016 3.6
JAGUAR XKR
нет ничего хуже брать такие тачки.  нарушенная геомтетрия это такое дело...
проблемы со сход развалом, хронический выход из строя подшипника ступицы или чего то еще...
сайлентблоки в рычагах... далее всякие матастазы пойдут...
каждые 2000км в ней может что угодно отваливаться
этой машине дорога в Армению или еще куда-то...
Если честно, я сам охренел, когда увидел. Ищу Овер 3.6, что-то совсем туго у нас с ними. Дизеля есть, но не хочется.
Привет всем.
Я новый владелец черка 3.0 дизель.
Купил резину на лето Yokohama geolander A/T275/55 R 20.
надеюсь встанет и не будет сильно тереть на поворотах. Не нашёл на форуме точно таких же размеров что бы
уточнить.
Пока в поисках дисков, может подскажет кто влезет ли такая резина мне ?
11 минут назад, Jeepgrandspb сказал:
Привет всем.
уточнить.
Поторопился с резиной, будет задевать
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • xmo97
    • АндрейМеханик
    • Gosudar
      • 12975
    stas.yesman
    stas.yesman
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
