Вопросы новичков на WK2
antoxa22
3 минуты назад, ZOLTAR сказал:
Поторопился с резиной, будет задевать
В целом не влезет , или только на полном вывороте задевает ?
@Jeepgrandspb при выворачивании руля будет цеплять передние подкрылки, задние тоже будут тереть подкрылки, при раскачке. Все таки от штатного на 4 см диаметр увеличен плюс 1см ширина
Я установил нештатный размер 285, диаметр колеса на 25 мм увеличился, терло задние подкрылки при раскачке. Установил дисковые проставки 20 мм. Сзади стало норм, а спереди стало тереть верхний край подкрылки, тоже при раскачке. Передние проставки убрал, так и езжу)))
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
Народ сегодня заливал омывайку в бачок и заметил вот такие толи подтеки толи запотевания со стороны правого и левого колеса. Фото прилагаю, может кто подскажет это норм или ехать к дилеру?
хочешь начать дилера кошмарить ? -:)))
6 минут назад, up6 сказал:
Да выяснить в чем проблема и насколько это критично, дилера в любое время можно закошмарить ))) тем более гарантия еще есть
Изменено пользователем A-nDry
потеет немного... думаю особого смысла нет, рейка у тебя электрическая, при ТО попроси обратить внимание и дальше по ситуации
@up6 Благодарю, главное чтоб ничего не отворилось))
это джип, можешь даже не думать про такое -:)))
@A-nDry У меня аналогично, течь там нечему
13 часов назад, up6 сказал:
Щас истеричка проснется и все расскажет😆😆😆
@ZOLTAR @up6 Успокоили))) а что это за узлы? Чтоб понимать для себя)
Да, рейка))) которая у ОД стоит 500😁
Изменено пользователем ZOLTAR
Вот интересно, если авто собрать через ОД, предполагаю стоимость жиппа будет где-то 1млн бакинских, или более😁
Автомобиль: Jeep GJ WK2 3
0 рест
Добрый день! подскажите за что отвечает за камера расположенная выше зеркала з/в.  WK2 рест 2014.  На руле нет кнопок  адаптивного круиза.   Как проверить?
13 минут назад, Дамир Алматы сказал:
Если это Камера, то за автоматическое вкл/выкл дальнего света фар.
Если такой функции нет, то это датчик автосвета (ближний)
0 рест
25 минут назад, Iuri сказал:
Снял кожух и сфоткаал
Неужели рентабельно чинить такое, ещё и оригинальными запчастями - не верю
Там же всё поехало: мотор, коробка, трансмиссия, кузов
Проще раскидать и на запчасти
Страховая бы затоталила
Такой ремонт стоит 2мр, машина дешевле, страховая сумма наверняка ещё меньше
Изменено пользователем xmo97
@xmo97 с ворованного перекинут детали и дело с концом, а как оно будет ездить и работать этим этим не важно
Автомобиль: Jeep GC 3.0 2020
Всем доброго дня.
Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации комплектации S Limited?
Хочу приобрести Джип, выбираю между лимитед и С лимитед
Нравиться внешний вид S Lim
вопрос, собственно, про передний бампер.  Намного ли он ниже в реальности при использовании а/м? Я в бездорожье на нем не планирую выезжать. Но в регионах зимой с парковкой просто беда. Да и летом нужно периодически залезать на бордюр высотой сантиметров 20. Не будет ли этот бампер проблемой и постоянным мучением? Сейчас передвигаюсь на Шеви ниве. Так вот на этот бордюр на ней запрыгиваю и спрыгиваю почти не притормаживая (в разумных пределах, конечно). Сможет ли S lim также?
Прошу поделится опытом
И еще вопрос. Намного ли жестче а/м на 20 дисках по сравнению с 18.
Сравнивать комфорт/жесткость а/м невольно придется с Маздой 6, т.к. владел 5 лет этой машиной. там были 19 диски и 45 профиль
Изменено пользователем AVK
@AVK что 18 , что 20 шины жесткость примерно одинакова . Не жестко . У меня и 18 и 20 колёса есть . По бамперу не подскажу .
Изменено пользователем Sergo19
@Sergo19 Спасибо.
Я так понял здесь не много владельцев S limа. Нашел на этом форуме и на сайте джипа, что подвеска у С лима настроена по другому (чуть больше зажата)
это минус для меня....  похоже С лим отпадает. Буду смотреть просто лим.
Вообще Джип вызывает неоднозначное желание.
С 2010 года нравится джип, полгода рассматриваю в качестве покупки его, последние пару дней уже собрался брать.... но как ни прочитаю про него отзывы... так как холодный душ отрезвляющий ))))  ни с одной машиной таких проблем с выбором не было))
Почитаешь здесь и в других местах отзывы - и складывается впечатление, что это не джип, а поделка какая-то, которая вся ломается постоянно.
И вот не пойму никак, то ли пишут про машины которым уже по 10 лет, то ли машина и правда проблемная. У меня просто в голове не укладывается, что в а/м за 4,5 млн  столько косяков может быть!!!
А с другой стороны мне в это с трудом верится (в наличие такого количества "проблем" в одной машине)....
Все темы берут свое начало с очень давних времен (2010, 2011, 2012 года) НО в них пишут до сих пор!! Неужели  джип вообще ничего не исправляет из года в год?
@AVKза 3 года пробег 71000, рулевые наконечники и тяги где то на 70 рублей))) фильтры, масла, бенз не считаю, это расходники
@AVK по гарантии поменяли рейку в сборе, на этой гарантийной рейке проехал 8000 и застучали концы. Поменял все тяги и концы, гарантия уже закончена была
Лимитед и так на пружинках
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
У меня машина 10 года, менять не собираюсь именно из-за того, что ничего   не ломается.  Правда езжу немного, пробег сейчас 103т.км.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • kosta505
    • URRI 39
    • Bublik112
    • Greenders200
    • Роман 5
    • MagGood
      • 12975
    stas.yesman
    stas.yesman
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
