Вопросы новичков на WK2
antoxa22
1 час назад, Адил_62 сказал:
меню магнитолы есть задержка отключения ДВС, у меня стоит 45 секунд, но после нажатия кнопки, авто сразу глохнет. Так и должно быть?
Так и должно быть, вы неверно интерпретируете - это задержка на отключение радио, телефона, панорамы, розеток после выключения двигателя.
Обычно по максимуму все выставляют - 10 мин.
Только двери нельзя открывать в это время, - задержка сразу обнуляется (все выключается)
Автомобиль: WK2 рест
По поводу управления на руле всем спасибо, я нащупывал раньше только по одной кнопке))
Ещё вопрос, салон у дизеля как долго должен прогреваться ? Нет никакого электрического подогревателя в самом отопителе?
есть... ТЭН в корпусе печки стоит, через него воздух проходит
3 часа назад, up6 сказал:
Какой у неё алгоритм включения?
как мозги скомандуют, так и включается
2 минуты назад, up6 сказал:
Понятно, будем искать почему мозги думают что на улице лето
Реальное ощущение 'подогрева' никогда небыло на моем... Да, подогрев руля и сидения намного быстрее ощущалось... А вот подогреватель в печки - нет...
И ето более чем нормально... Мощность 'печки' в штатном режиме при подогретый антифриз - где-то 5-10кВт... А ТЭН - только 1кВт и то если включен на полной мощности :)
Товарищи может кто работает у ОД , как нибудь можно посмотреть историю обслуживания авто по вину?
такая история может быть только у того ОД, где обслуживали автомобиль... общей базы не существует
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Адил_62 а что хозяева прежние книжку не дали по обслуживанию
33 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
К сожалению нет сервисной книжки. Только инструкция.
1 час назад, up6 сказал:
Печально, даже на Форде 2014 года можно посмотреть всю историю обслуживания ((
9 минут назад, Artem_123 сказал:
Инструкция, там последние страницы од заполняет не?
Спасибо за ценный совет. На всех предыдущих сервисная была отдельной брошюрой
ну на Форде может и была возможность...на Джипа такой практике нет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Всем привет.
Подскажите в подлокотнике USB разьем это просто зарядка или порт для флешки что бы музыку слушать?
И еще вопрос. Не работают форсунки фар ,  на них идет отдельный моторчик?  Предохранители  отдельные или те же что и на омывайку лобового?
Изменено пользователем MishaS
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
В 18.12.2022 в 21:42, MishaS сказал:
Всем привет.
Музыку можно слушать.
Автомобиль: Другой
отдельные: моторчик, реле и предохранитель
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Лунный пчел О, а если замкнуть контакты реле проверить можно?
А то он срабатывает говорят на 11 что ли раз от стекла, я вот вообще думаю они работают или нет 😀
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Щас все пойдут замыкать релюхи, и добавятся посты в теме продам запчасти🤣
Автомобиль: Другой
продам на запчасти?
могу подсказать релюху
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Оо и тогда появилась мысль переколхозить с омывайкой стекла вместе 😀
Но тогда расход омывайки точно увеличится в разы 😀
За то мыть будет отменно...
Зачем надо колхозить - вроде и в книжку было записано - нажимаеш обмыв стекла несколько раз быстро (не помню 2-3 раза) и обмыв фаров включается...
А я раз менял предохранитель - замерзла жижа (все таки у нас на юге редко думаем, что что-то сможно замерзнуть - наверно не продул фаров с зимняя жидкость :) )
Посмотрел по схеме в инструкции, не указано там реле омывателя фар. Можете тыкнуть гже оно находится?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Жги братишка🤣😉😅
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А я уже думаю соединить плюсы и минусы насосов между собой параллельно что ли, прям перемычки сделать в районе бачка и пусть работает вместе со стеклом 😀
Реле или пред убрать тогда с фар которое...
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Бородатый
    • Villian
    • Михаил Шатура
    • Poland
    • Owl
    • alex1812
    • Rommel-86
    • Slava52
    • Прохор
    • Nordicus
    • Rusich
    • ShT
    • KRPNKo
      • 13007
    Иван1
    Иван1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
