Вопросы новичков на WK2
antoxa22
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
По п.1 все так и есть
158
Автомобиль: wk2
Добрый день)
Коллеги, а рециркуляция, когда климат в Авто режиме сама может включаться/выключаться?
1 141
12 часов назад, Lider сказал:
Добрый день)
У себя ни разу не видел такого
Может в новых моделях  придумали некий датчик  чистоты поступающего в салон воздуха
Изменено пользователем xmo97
158
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
9 часов назад, xmo97 сказал:
В 21-м модельном году точно нет, только ручками.
13 часов назад, Lider сказал:
За два года эксплуатации самостоятельной жизни не замечено ;)
158
Автомобиль: wk2
10 часов назад, xmo97 сказал:
Может в новых моделях  придумали некий датчик загрязнения воздуха
Сейчас потыкал ещё) ощущение, что когда из АВТО режима (работает на охлаждение), переключаешь в ручной режим, направляешь лобовое/ноги, то рециркуляция включается (т.е. перестает с улицы воздух забирать), хз может глючит)) 2016гв.
Спасибо ;)
758
По памяти - рециркуляция сама включается/выключается в зависимости режима и профиля температур, а не по качество воздуха... Например если она включена, автоматически выключиться пока включен обдув лобового стекла (чтоб быстрее удалить конденс).
Если требуется большая енергия для достижение требуемая температура (большая разница в температура салона и заданая температура) - например в салоне 60С, а ты поставил 20), то рециркуляция тоже можно включиться на время...
Наверно с сканером ето можно проследить. К сожалении джип продал и не могу сам протестировать..
Изменено пользователем slowtraveler
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Народ, такой вопрос возник. Хочу поменять масло в коробке  NAG1(722.6)  и как оказалось поддон без сливной пробки. Зато полно поддонов от мерседесов  коробок 722.6 с сливной пробкой.
Они подойдут на нашу коробку?
да
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
Всем добрый. У меня возник вопрос а сильно ли отличаются визуально моторный отсек с двигателем 3.0 бенз, от 3.6, да и сами двигатели. Повторяю, интерисуют различия только визуально. Имеются ли, и на каких частях на двигателе какие либо буквенные или цифровые обозначения, что бы понять какой двигатель, модификация, с машины какого года?
12 часов назад, Vasiliy190 сказал:
Цитата (цветом выделил я)
Цитата
Щедрые на тягу V6 с рабочим объёмом 3.0 и 6.0 литров серии Pentastar близки конструктивно. Они выдают 238 и 286 л.с. при 6 350 об/мин. Моторы отличаются между собой диаметром и ходом поршня, в остальном их архитектура идентична. Блок цилиндров отлит из алюминия, с углом развала 60 градусов. Оба могут потреблять 92 бензин без видимого ущерба, но на 95-м работают заметно лучше и экономичнее.
источник
38
5 часов назад, Nordicus сказал:
источник
Т.е. чисто теоретически, я допустим делаю доки о покупке и установке двигателя 3,0 бенз за место клинанувшего 3,6, заявляюсь в Гибдд со всеми доками о замене двигла и говорю, что у меня был свап на менее мощный мотор, они меняют мне мощность в ПТС, на меньшую, а визуально определить какой двигатель у меня установлен не могут?
обычно делают по другому... вместо 3,0 ставят 3,6 ибо их больше
158
Не нашел правильной темы, спрошу здесь. Коллеги, только сейчас заметил, что у меня не работают оба фонаря подстветки багажника (которые на 5-й двери), до этого было светло, поэтому не обращал внимание. Отсюда вопрос, они же автоматом должны включатся при открытии? Фары стоят в режиме авто, на улице темень, хоть глаза выколи. Куда нужно в первую очередь глянуть-тыкнуть?
38
1 час назад, up6 сказал:
Не, Вы  чуть не поняли к чему я веду, свой 3,6 я менять не собираюсь, прекрасно работает.  Просто вот, что, "Форд эксплорер" по моему 5-го поколения, который продавался у нас официально,  на доресте их двиг 3,5л. был, что-то около 281л.с., на ресте этот же двиг стал 249л.с., т.е. документально его дефорсировали, а двиг остался тот же, следовательно стал доналоговый. Я не жлоб и могу позволить себе заплатить налог за машину за 286л.с., но меня бесит такая разница в налоге за 50л.с.. Так вот, еще раз подчеркиваю чисто теоретически, если я предоставлю в ГИБДД доки, что у меня мой 3,6 был заменен на 3,0, хотя физический я ничего менять не буду, они смогут визуально определить какой двиг у меня установлен?
если сотрудник не знаток марки, то, думаю, нет...
33
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 бенз. 2021
6 часов назад, alex1812 сказал:
На моём автомобиле нужно регулятор яркости освещения выкрутить из нулевого положения. Расположен у шайбы регулировки режимов фар
158
7 часов назад, Struboob сказал:
Спасибо тебе мил человек, так и знал, что это моя тупость 😀
1 141
@Vasiliy190 могут направить на экспертизу, а там обнаружат, что мотор не менялся
22
В 26.10.2023 в 18:08, alex1812 сказал:
Вот если бы ты поиском воспользовался, то прямо бы в этой теме пару страниц назад нашел бы мой вопрос! Только я наоборот не знал как их выключить... 🤣
Автомобиль: WK2 2019 3.6 Overlend
Всем привет,
подскажите по раздатки wk2. при демонтаже АКПП,  выявлен осевой 2-3мм и 1-2мм люфт входного вала РК, сальник вроде не течет.
Выходной вал АКПП с радиальным люфтом 2-3 мм и течью сальника. АКПП под замену, со словМажорцев люфт входного вала раздатки допустимый - ремонт не требуется. Верить им или чудят? 3.6 2019, 108 000.
Только что, WK2 2019 сказал:
Всем привет,
АКПП под замену,  что делать с люфтом входного вала АКПП не понятно.
13
2 минуты назад, WK2 2019 сказал:
Всем привет,
Не корректно указал. Вопрос: допустим люфт вала РК или нет.
@WK2 2019 лучше бы здесь почитать/спросить
Автомобиль: Grand Cherokee 2011(12) Limited
3.6 Pentastar
Ребяты, у меня тут помпа немного ссыкнула из-за мороза. Собственно сейчас подбираю что надо и никак не могу разобраться с антифризом. Какой в итоге нужно лить в дорест? Есть мопаровские концентраты, фиолетовый и оранжевый - какой из них правильный или без разницы? Есть ли какой-то смысл брать именно мопар или можно любой другой? Если можно, то какой допуск? Кто-то пишет G11 кто-то G12+. На родном вообще не указано.
Помогите разобраться)
помпу оригинал - имеется в наличии
антифриз под вин, но можно и 12+...
1 141
@m00vie конечно можно лить любой другой, если полностью меняете
Это смешивать нехорошо HOAT c OATом, но кто там разберётся какой у вас залит, цвет не показатель
Я уже раз десять менял полностью антифриз и обычно лью приличный из недорогих
Ни одна смена больше 30т не выхаживала, так что лить мопар со сроком годности 150ткм смысла мало
В 07.01.2024 в 22:25, m00vie сказал:
Автомобиль: WK2 Overland 3
6 2014
Всем привет!
Не нашёл ответа на свой вопрос ни на форумах, ни в интернете, поэтому задам тут:
что это за крутилочка такая, расположенная рядом с воздушным фильтром на WK2 3,6 2014 г.в.?
Спасибо заранее
это просто заглушка в трубке...
6 2014
Но крутится она на 180 градусов - зачем?
И что это за трубка - откуда она?
5 634
Для диагностики системы evap
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Антон Геннадьевич
    • kapitalist
    • Irishca
    • DennyV8
    • Den1983
    • DS2999
    • Александр 051
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
