Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
Автомобиль: 892
В раздатку масло конечно надо, но объем и марку не знаю. Надеюсь раздатку у вас есть, раз есть передний мост ;-))  моноприводных WK2 кажется не было.
  • Ответов 504
  • Олег с Ботанической
    97
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 AT (238 л.с.) 4×4
В 27.02.2018 в 12:54, Sved сказал:
Я тут делал: http://mb-kardan.ru/ Воронеж поближе вроде)
А что конкретно делал, потому как я к ним обращался они мне ответили , что не восстанавливают карданы на джип
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
При движении на малой скорости при резком нажатии педали газа кажется откуда то из под машины слышен вибрирующий звук прокручивания который длится секунду- две. Что то напоминающее звук АБС. Но точно не АБС и не колеса. Происходит это не сразу а через секунду после срабатывания турбины. Что может быть навскидку не скажете? Ходовую только проверял все в порядке было не считая амортизатора под замену и небольшого люфта рулевой тяги.
Изменено пользователем Илья К
Олег, заезжал в сервис оказалось блокировка заднего моста не выключается, хотя лампочка рядом с шайбой переключения режимов не горит.
Что именно случилось разобраться не смогли. Отписался в соответствующей теме.
Автомобиль: 892
Ооочень интересно,WK2  с блокировкой, живьём ещё не встречал! Дизель тогда? Но если не выключается блокировка машина должна туго и с буксом задка поворачивать. Что то я слышал о проблемах с моторчиками включения этих блокировок! А ссылочку на тему киньте плз.
Американец
А как поняли вообще что мост заблокирован?
19 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Вчера был в МСК, попутно заскочил в Лефортово-Кардан, парни молодцы - 3 часа, кардан как новый, год гарантии и цена вопроса 10 тык.руб. Теперь у меня есть запасной кардан )))
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Меняю подвесной подшипник карданного вала на JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Ростовская область город Таганрог
Тел. 89518227244
Автомобиль: W166 теперь.
Ща Таганрог у Москвы- то клиентов поодбивает ???
Автомобиль: TJ
XK
WK2x2
w463x2
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста номер заднего кардана!
Вин 1C4RJFBG6EC225692
2014, 3.6
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
Доброго всем, дня! Проблема, рассыпался подвеской, в ноябре уже делал в Лефортово! Вроде все нормально парни сделали! Я приехал с Краснодара три часа и все готово! Сейчас опять тоже проблема! Приехал опять в Лефортово, предварительно звонил проблему изложил! Сижу теперь с 11 часов решения проблемы не вижу пока!
 Вопрос! Где и кого можно купить новый кардан? Дизель 3л 12года выпуска!
В америке... то есть у меня -:))) вин напишите
Американец
@Viktor575 ты устал ждать, поэтому хочешь новый?
Американец
@Viktor575 в столицу приехал, думал на 15 минут)))
Сходи в музей:good:
Дело в том что! Я сегодня должен и уехать! Уже в Лефортово нахожусь 5ть часов и делов не вижу! Я сюда ели доехал! Договариваюсь о ремонте в понедельник!
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Кто знает, где в СПб нормально сделать передний кардан? Накрылся задний ШРУС, прям дэжавю. Как на вжике прям.
Автомобиль: 892
На вжике, на первом WK. На WK2 пока накрывались передние шрусы задних карданов. А чтобы задние передних? Впервые слышу. Но шрусов отдельно никто не выпускает пока ни тех ни других, так что кардан в сборе увы.
Вот и Андрей говорит, что на срт 8 и я . Больше у него заказов не было. Но может в карданный сервис какой.потщу, поспрашиваю.
я вчера сглупил и не обмерил шрус, может у кого есть параметры? внешний\внутренний диаметр, сколько шлицов? а вообще, честно говоря, он подозрительно похож на вжиковский... дорман который делает.
Автомобиль: 892
Внешне все похожи, но все 4 разные на 2х карданах. Я морочился как то, но ничего не подобрал и плюнул на это дело.
жаль. очень не хочется 40к за кардан отдавать. при цене шруса, в худшем случае 15к
хотя нет, сильно дешевле кардан чем 40.
Изменено пользователем ромус
думаю через недельку в город на Неве поедет отличный мопар в сборе
Автомобиль: WK2 2011 3.0D
А мне номерок кардана заднего подсукажете?
2012 3.0 Overland
1C4RJFCM0CC100883
Нагуглил 52123629AA и 52123631AA
Изменено пользователем RCooLeR
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 62 гостя (Посмотреть всех)
    • Седдой
      • 6113
