Карданный вал WK2 - проблемы и решения
студент
  • Ответов 504
  • Олег с Ботанической
    97
  • deferre
  • В_Сергей_В
    15
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Друзья я просто в отчаянии..
7 HEMI Overland
Есть. Шины тойо лето выбрасил. Это они.
Автомобиль: 892
УПС. Обидна.  да!
Изменено пользователем Олег с Ботанической
7 HEMI Overland
Но я бы залез в задний редуктор. Весной решу на новом лете. Потому что есть небольшой звук. Возможно шипы. Проверить надо.
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
7 минут назад, deferre сказал:
deferre  приветствую! Хорошо, что разобрался. А какая модель Тойо была?
7 HEMI Overland
Надо посмотреть. Непомню. Напишу позже. Ст и еще что то
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
В 28.11.2018 в 14:20, Андрей 974 сказал:
Да и мне интересно, можно перед продажей если есть косяки в машине поставить и все на нее свалить......
Вы же писали что на подъемнике тоже гудит?
7 HEMI Overland
Верно, на подъёмнике гудит, но совершенно по другому. В сухом остатке имеем ужасную резину и чуть подуставший задний редуктор.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Как определить какой тип заднего моста в моем авто? По вин или достаточно описания,типа  ГЧ,Овер 2012г,дизель 3.0?
только под ВИН...
но только если подскажу я, то и купить у меня придется - гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы....
ну вы даете вообще, вроде не весна.... вин машины напишите...
CRD
Спасибо . Да 230.Интересно, в чем,кроме цены отличие карданов 215 и 230?  Судя по описанию в экзисте -одно и то же.
кардан привязан к типу раздатки и моста, подбирайте под вин и будеи все точно... ну и если есть время для маневра, то оптимальный вариант морем его везти - он весит около 17 кг, насколько я помню...
Автомобиль: 892
В 20.12.2018 в 11:17, zos сказал:
Да там только с блокировкой или без блокировки, 3,45 передаточное, ZF редуктор на вашем годе. А что? Проблемы с ним какие? Или с карданом проблемы?
подвесной можно из америки притащить, они появились там, но если уже два раза лазили в него, то мысли о новом это разумно
Автомобиль: 892
Странно,2000км это мало даже для самого голимого китайского подшипника, может накосячили чего при установке.
Олег привет, по моей статистике больше половины тех, кто ремонтировал кардан, в конечном итоге меняют его на новый оригинал - ну если планируют дальше кататься на JEEP
Американец
Просто надо знать с кем дружить)))
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
6 лим
2011
Ребята, а кардан может гудеть на ходу и не гудеть на подъёмнике?
Ни как не найду причину, на трёх сервисах подвешивали, слушали, на одном даже на ночь оставлял (типа грелась и сушилась) и ничего не слышно. На НГ хотел на дальняк поехать, но как то боязно при таком гуле, вдруг что отвалится... Куда копать и как ещё можно определить? Гул начинается с 40 и теряется где то на 100-120, дальше просто не слышно из-за шума дороги. Наезжал то одной стороной, то другой на снег, гул не уходит, т.е. не резина. Гул какой то амплитудный. Рулём влево в право - не меняется. Чуть больше становиться когда отпускаю газ на скорости. Гудит как подшипник ступичный, но в подвешенном состоянии ничего не гудит. Беда, печаль, огорчение. Машину недавно купил, как на лете себя ведёт не знаю. :-(
добавил: дорестайл, бензин, пробег 58000
Изменено пользователем shell7777
теоретически может, но он не разваливается внезапно - спокойно езжайте на каникулы и не зацикливайтесь на этом... я видел пару раз развалившиеся только - но там владельцы уже в танковых шлемах ездили
Автомобиль: 892
11 года выпуска 58000  пробега, сомневаются мужики..... Заезжайте завтра на беспл.диагностику. Может и редуктор задний. Или масло в заднем мосту слейте, если много блестки в масле различимой глазом- точно он. Но редуктор однозначно должен быть слышен на подьемнике. Так же как и подшипгик кардана, а вот шрус кардана можно и не услышать на подьемнике. Хотя шрус должен только под нагрузкой звучать низким гулом.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
    • Седдой
      • 6113
