Подтек под турбиной
Добрый день господа! Недавно обратил внимание что под турбиной есть небольшой подтек масла.
авто масло не кушает.
при прогреве чутьок дымит светлым белым дымом, потом как прогреется дыма нет.
что подскажите делать? слышал что это вроде как болезнь.. там патрубок какой то подтекать начинает. так ли это?
заранее огромное спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
  • Ответы 511
  • Просмотры 71k
  • Akpo6at13
    Akpo6at13
    Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголк
  • Вот мой колхоз!!! В руках это первый колхозно-пробный, который не получился, на двигателе установлен абгрейдженный  : Работает и не сопливит!!!
@юдов, плюньте тому в лицо, кто вам это сказал.
Заказал сею резинку. Посмотрю какая придет. Стоит 1050р
Почитай внимательно мой пост-предупреждение. Может пару раз
@юдов,
как вы быстро нашли черный сальник.....,  я купил новый патрубок с черным кольцом и  недельку потратил поиска отдельно его найти по номеру который на нем есть, но увы(((((
Придет красный.
Посмотрим,посмотрим,может чего поменялось
Может хоть номер нам предъявят, который заказан?
А 642 094 04 80 - 6 пива ;)
1/5 л. Крушовица мнЯм, мням)))
Какой номер по мерседесу красного сальника я и так знаю. Мне интересно что конкретно заказал @юдов
Изменено пользователем Гость
Саня нет сомнений в твоей компетентности  :good:
Да,думаю будет красный.Ещё ни у кого не получилось.Но ведь когда то чёрный д.б. отдельно.
Я вот только не пойму,какого хрена мерс до сих пор поставляет в запчасти это гуано?И наживается на этом,падла...
Изменено пользователем олегТТ
Коллеги на американском форуме тоже негодуют))) по черному сальнику... Так они вышли из положения заказывают европейский мерсовский за 25 долларов))) т.е. Оранжевый
Каким образом это выход из положения?оранжевые и у нас есть,заказывай не хочу,так из за него и проблема,или не так?
О, эта песня хороша, начинай сначала. Почитаем.
Кстати, у меня есть патрубок, на эксперименты
Пришел красный
Можно выйти на производителя тех черных может? У кого есть новый патрубок пусть посмотрят
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33218-podtek-pod-turbinoi/page-6
Изменено пользователем murey
Это изображения я видел, но так понял, что этот номер никто не нашел. Может на самом патрубке есть маркировка
Амерекосы вышли из положения и заказывают мерсовский))) так как их поиски Черного отдельно не увенчались успехом
Это моё фото. Выше все описал )
Решил, что буду ставить доп сепаратор.
Возможно это решение. Сам уже купил доп сепаратор , лежит месяц поставить не решаюсь)))
Почему ?! Потому что при замене масла ДВС заливают 10л. и сливают через 8000 км почти столько же, разница в граммах есть. Напрягает потный резонатор теперь, а под турбой сухо)))
Если сухо то вам повезло))) значит и не стоит думать об этом!
Я вот утром вместо поиска шума передних подшибников на эвакуаторе уехал в сервис на замену стартера)))
Везение возможно... Главное адекватные ребята здесь и могут подсказать что да как, сам был Дикий год назад и индейца с плотины спустить хотел. СашкаМ сказал терпение и все будет ок)
Удачи!
стёр.
Изменено пользователем National
Поставил доп сепаратор и поменял прокладки патрубка(на рыжие ). От сепаратора выпуск снизу просто удленил патрубком. Денек покатался так и решил посмотреть как там дела под капотом. У турбины все сухо, а с патрубка тот , что вниз от сепаратора уходит, идет слабый дымок. Что это подскажите?
картерные газы
картерные газы
До этого чз штатный сепаратор они загрезняли масло а теперь атмосферу?
Да хрен с ней с атмосферой.главное чтоб авто нормально работал.да и не засрем мы ее нашими машинами.без нас есть кому
Это верно
  • Белый грязный
  • 421
  • abrakadabra
  • Karelych
    • 20 Комментариев
    • 29453 Просмотра
    • 301 Запись
    • 189189 Просмотров
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432899 Просмотров
