Подтек под турбиной
Добрый день господа! Недавно обратил внимание что под турбиной есть небольшой подтек масла.
авто масло не кушает.
при прогреве чутьок дымит светлым белым дымом, потом как прогреется дыма нет.
что подскажите делать? слышал что это вроде как болезнь.. там патрубок какой то подтекать начинает. так ли это?
заранее огромное спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
  • Ответы 511
  • Просмотры 70,9k
  • Akpo6at13
    Akpo6at13
    Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголк
  • Вот мой колхоз!!! В руках это первый колхозно-пробный, который не получился, на двигателе установлен абгрейдженный  : Работает и не сопливит!!!
Во блин и тут приколы) А есть его номер?
A6420100131
Спасибо!
Кстати да, у меня же под турбиной было все в масле. А как я заменил резинку и вывел на улицу шланг, со шланга то не капало вообще никогда. Машина на плитке стоит.
2 часа назад, ruby12 сказал:
Так ты и масло не доливаешь...
Юр, ты чего то паникуешь рано.
По всем признакам у тебя отличный мотор, верни сапун на место и прекрати мучить машину.
14 часов назад, СашкаМ сказал:
Аж я прямо от гордости щас лопну от таких эпитетов :lol2::wub:
Не стесняйся громких речей)
2 минуты назад, Babun сказал:
почему вы думаете
Мы не думаем, мы надеемся...
10 минут назад, Babun сказал:
для владельцев старых американских траков, является нормой установка поддонов во время стоянки,  куда стекает масло с двигателя, так почему вы думаете что тут будет по другому
К чему это? При чем тут старые американские и новые мерседесы?
1 час назад, E_Gun сказал:
Пару страниц назад же приговорили поршневую
Уже будем ждать результатов компрессии
Да мы тут все спецы, ага. Поршневую приговорили, блокировки приговорили, электрика у тебя глючит, масло горит... Не, продавай. Барахло, а не машина.
PS для поборников и правдорубов - это был сарказм.
Блин, поржал)))
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ты забыл добавить - мне, и дёшево.
Но в целом то, что у меня? Не дымело раньше, а вдруг.
Господа, у кого такой авто исправный точно - пожалуйста, снимите видео на горячую открытия масло заливной крышки.
Буду очень благодарен ;)
36 минут назад, ruby12 сказал:
Юр. Неисправная машина та, которая при открывании крышки глохнет.
А так, как у тебя, парит и масло кидает - это нормально.
Так на сколько я понимаю, маслом она и будет кидать. Там ведь сразу под крышкой цепь крутится, с неё и летят брызги масла.
Пошёл сча открыл служебный туран. Парит и масло кидает. Правда меньше парит, но парит же.
Думаете загнался?
Но откуда тогда дым из картера?
От одного избавились, второй влез
Не знаю про исправность, вот мой, парит, но меньше вроде
Изменено пользователем Alex_84
Alex_84 спасибо большое. Да, меньше, и звук не такой страшный при открытой крышке. Это на горячую или на холодную ты проверял?
Изменено пользователем ruby12
На горячую
Alex_84 тогда проблема на лицо, и дым и звук. Спасибо большое.
Буду деприссировать
Я бы на дым забил. А вот звук у тебя оч страшный. Как-будто шатуну плохо совсем,тьфу тьфу тьфу, но скорее это насос или вообще форсы. Но тут есть момент, что смартфоны по-разному звук пишут и в реале не все так страшно.
Итак, отчитаюсь! Сегодня заменил таки этот жуткий патрубок (уголок металлический) под клапаном вентиляции. Дымило так же к у ruby, но когда снял клапан вентиляции и сунул палец в отверстие этого уголка я офигел. Потому что палец был в масле выше первой фаланги. Если я правильно понял конструкцию этого узла, то центробежный насосик должен был это масло засосать обратно, а такого не произошло. Теперь о снятии этого уголка.
Если бы не дети бегающие во дворе многоэтажек, мата было бы больше и был бы он громче. Первое что было у меня - слизало головку у болта, который держит этот клапан возле турбины. Слизало потому, что сидел болт мертво. ЧТо бы набить на него головку ( да и вообще что бы было место для трещетки,  а влазит туда только маленькая и то с трудом), я снял металлический кожух над турбиной. Открутил болты ( их там всего 2, их видно). А потом взял отвертку и насколько смог ( на ширину жала) отодвинул эту деталь.Но этого было крайне мало. Пришлось взять говку на 18, 2 удлинителя (воротков или у кого как они называются), упер их в верхнюю часть детали и начал бить по всему этому делу куском металлической трубы ( лень было идти домой за молотком). Сначала бил аккуратно и легонько, но потом понял что это результатов не дает и начал лупить прилично так. В общем через 15 минут упражнений с трубой в руках деталь таки выскочила) Осмотрев все это дело, понял, что сам факт вытекания масла по задней части блока двигателя был в дубовом сальнике. А почему масло не высасывало я не понял. Теперь по установке... Если посмотреть на новый уголок и на снятый, то будет видно что отверстие в мембране очень сильно отличаются по диаметру ( ибо надевается он на распредвал). Что бы аккуратно насадить уголок на распредвал, я поочередно крутил болты, фиксирующие эту деталь. С бегатней и прыжками на мотор градна ( то ли ручки короткие у меня, то ли гранд действительно огромный), на аккуратную ( исключительно по моему мнению) установку уголка ушло минут 15 ибо шипко там неудобно. Ну а после конкретной установки ставим все отбратно.запускаем мотор и надеемся, что затылок у головы двигателя высохнет. Будем наблюдать.
ruby12 хорош там ан.. нировать на машину. Звук нормальный у тебя. И дым это тоже нормально до определенной степени конечно. Хз как там у тебя на самом деле, через телефон особо не разберешься.
Мне чето начинает казаться что у тебя уже не стоит на вкшку и ты ищешь повод от него избавится. Юр, мож правда продать тебе его?
Забыл добавить... если соберетесь таки менять этот уголок, то сначала открутите защиьу коробки (пластиковая с кубиками внутри). 90%всего того, что упадет- застрянет в ней. у меня та головка торкс упала. пришлось обычной головкой на 10 вс собирать
В итоге то замена помогла?)
Пока не знаю. Только пару дней назад как вернул вентиляцию картера на законное место. Будем смотреть.
Привествую, я это уголок тоже заменил сегодня,что дает замена, это обновление резинового кольца, старое дубеет к этому времени и может пропускать масло, и сопливить..
Второе это износ внутренего сальника, тут  износ зависит от того как часто менялось масло .Со временем может начять пропускать  от износа и хуже будет работать система винтиляции..
Я вижу больше плюсов в замене этого узла..
Но тут каждый решает сам.
У меня на холодной стороне была немного масла и в подводящей трубке от клапана Pvc, тоже в районе датчика, стоит все новое, год всего, клапан, сам воздуховод от фильтра с правельным черным сальником..
Буду наблюдать, что даст замена..
Если нет головки или ключа TORX E10 то хорошо  подходит накидной ключ или головка на 8 мм,желательно 12 гранные.
Изменено пользователем gesha-50
ошибка
А я обрезал пластиковый воздуховод и поставил селиконовый шланг внутренним диаметром 60 мм и ничего не капает.Шланг от клапана вентиляции картера идет в корпус воздушного фильтра,где стоит маслоотделитель.За 3000 км набирается около 10 гр.масла и столько же отстоя-масло с водой в отстойнике маслоотделителя.
Сегодня меняли в сервисе филтра, масла ну вобщем все как обычно и всегда в том же сервисе.
 Теперь  загорается  молния.  Естессно снимали патрубок (нового образца).
При мне сняли опять,  да резинка на турбину в отвратительном состоянии и похоже её дорвали при замене фильтра  (она кагбы порвана вдоль) и смысл такой что машинку завел газку дал и все  молния.
Сняли перекрутили резинку разрывом ближе к верху(разрыв естессно был внизу, одеваться уже не очень хотел) одели затянули.
И молния пропала и не загоралась,  но ненадолго через 6-8 км загорелась опять.
Буду ставить силикон.
Вообщем вопрос молния реальна в этом случае? или ещё косяк где, до этого все ок было, только зимой видел молнию иногда когда в спешке на не сильно прогретой машинке ездил.
Патрубок нового образца ближе к турбине искривлён вроде как , там после обрезке силикошку норм закрепить можно? Старый патрубок не помню где, надо гараж копать, но найду- врядли выкинул
Изменено пользователем boshka
    • 29337 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188895 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432649 Просмотров
