Решил я в выхи заморочиться заменой масла в ГУР. А то везде поменял, а в ГУР всё никак. Относительно масла придумывать лисапетов не стал, купил рекомендованное  "Масло гидравлическое MOPAR PSF+4 473мл MOPAR"
Такое:
Купил две банки, это меньше литра, но этого недостаточно для полноценной замены жыжы в гур, так что я ещё прикупил недорогого 1 литр такого вот масла:
Коварный план был таков: промыть гидрач и все его шалабушки литром "stepup", и после - залить "mopar". Лан, поехали...
1) Вывешиваем передок авто - крутить рулём будем же...
2) Снимаем облицовку радиатора. Видим маленький радиатор ГУРа и два резиновых шланга (около левой фары авто) надетых на штуцеры радиатора. Нижний шланг - он идёт от насоса ГУРа, его не трогаем. Трогаем и снимаем верхний шланг - этот шланг от выходного штуцера радиатора к бачку ГУРа. Снимаем шланг, сливаем по нему жыжу из бачка и засовываем в шланг подходящий болт - затыкаем т.е. А на штуцер радиатора - одеваем шланг, другой конец которого - суём в емкость, лучше в стеклянную (чтобы было вкуда посмотреть) и более чем один литр. Получается типа так:
3) Заливаем в бачок порцию "stepup" и не заводя двигло - крутим руль в обе стороны. С радостью и удовлетворением замечаем, что масло из бачка уходит, а по шлангу в бутылко - приходит. Приходит в бутылко масло грязное, неопределённого цвета и пахнущее горелым. Такое:
Повторяем процедуру пока в бутылку не потекло масло светлое. Я ещё и движок чутка завёл под конец - но не знаю нужно ли это делать (заводить) ибо масло в момент - вылетело из шланга в бутылку. Но ничо.
4) Далее также - только уже заливаем масло "mopar"... У меня осталось "mopar" где-то мл 250, т.е. я чутка намешал с маслом "stepup" но думаю что ничего не случится плохого...
Кста: Mopar - красного цвета, а stepup - бледно-жёлтого. Я чёт в инете почитал - сложилось впечатление что это ерунда - краситель разный, главное чтобы ТИП масла одинаковый был, т.е. PSF, а он такой и есть, ога.
5) Собираем всё взад.
ПОТОМ КАТАЕМСЯ. :) Всё нормуль. Крышку бачка пока герметично не закрутил - пусть воздуху будет куда выходить, например.
Зы: Резалт удивил и обрадовал одновременно, ибо... Руль ЛЕГЧЕ крутиться не стал. Руль стал ИНФОРМАТИВНЕЕ. Дадад! В общем и целом - руль стал твёрже держать передние колёса при движении по колее на МКАД на скоростях за 100 км\час, например; Руль стал чётче и увереннее - возвращаться к центральному положению и вообще - держать руль в руках - стало намного приятственнее. Клянусь!!!
ЗЗы: А я под это дело, раз пошла такая пьянка и пока колёса вывешены - поставил новые дисочки тормозные и почистил - покрасил торм суппорты. Вышло ничотак. Во:
Изменено пользователем Mugatu
  • Ответы 231
  • Просмотры 59k
  • Вот, развлекся я сегодня, разрезав бачок ГУРа. GL 500, 2011 год, 176 тыс. пробег. Фильтр даже напротив лампы дневного света не просвечивает.   Помыл одну из секций очистителем тормозов, продул
  • @Alex_84 пажалста
  • СлавянDDR
    СлавянDDR
    Нашел на Драйв2  информацию,где у человека была такая же ситуация как у меня после залива Степ Ап. Прокачал сегодня Равенол ПСФ ,по нашему допуску,MS-10838, 2 литра. Отпишусь по эксплуатации.
Когда прекратилась циркуляция ОЖ - произошел догрев до критической температуры, давление чуть скакнуло вверх - вот и описался.
Прочитал-перечитал,стоит ли вообще лезть с заменой жидкости? General  не советовал выше. Планировал заменить на Step Up.
Подскажите
Загремела рейка, решил перебрать в сервисе который специализируется только на ремонте реек и насосов гур.
Дак вот они сказали, что рейка вполне понятная и в нее полагается лить декстрон 2, что они и собираются залить после ремонта.
Декстрон 2 у них от матюль. Бочковой видимо.
Говорят можешь свое масло привезти, скинем тебе с ремонта 300 рублей, видимо столько их масло стоит.
А я лил какое то желтое люкви моли 1000 стоило.
Вот думаю возможно им виднее или все же нет ?
Гидровентелятора у меня нет
20 часов назад, rocket сказал:
Рейка у нас мерседесовская, и по мерсодопуску в нее полагается лить 236.3, что есть аналог Dextron II.
Так что, мастера правы.
Рейка без гидры - Дексрон 2-3 или жижа ГУР вменяемого производителя. По сути - как у всех (машин с ГУР).
Поменял,прогнал 1.3 литра.
Хомут поставил старый. Конструкция у него интересная.
  • 4 месяца спустя...
С понижением температуры около нуля при запуске Гур подвывает в течение нескольких секунд. На теплую и прогретую тишина. Причем,чем холоднее,тем  воет чуть дольше .
После поездки при открытии бачка, пробка  открывается с лёгким хлопком,не помню,было так раньше или нет.
Думаю Равенол psf y заказать экзисте,пару дней доставка,пока морозов нет.В  наличии только Идемитсу.
Кто сталкивался с подобным? Какие мысли?
Жидкость чистая, уровень в норме.
Изменено пользователем СлавянDDR
На бэхе так было у меня. Вылечил заменой насоса.
Короче,при запуске воет дольше чем было до этого. При движении  воет пропорционально нажатию на педаль газа. Крышка  бачка  пока недокрыта.
Пц какой-то.
Я вот поэтому синтетику, зеленую и PSF не лил, переживал...
9 часов назад, ASAT сказал:
 синтетику, зеленую...
А я залил 21647 еще в2016г, и пока никаких проблем.
Каждый год проливал по литру\два, откачивая из бачка.
Вот теперь думаю, а стоит ли в 2020г уходить на минералку 08972
3 часа назад, shurilla сказал:
Ну если за столько лет насос привык, то может и нет смысла уже,..
Я писал вопрошающему, насос то свистит не просто так ))
Менял ремень, ролики, натяжитель, муфту, сальник насоса ГУР, жидкость ГУР, ну и немного сломали бачок жидкости ГУР (не спрашивайте как)))
Вобщем, распотрошил свой, внутри металлический магнит (чуть-чуть пыли) и сеточка фильтр. На удивление, сетка на пробеге 200к оказалась чистейшей, НО, она не такая как тут где-то постили в теме
Машина 2008 г., дизель, европеец
Залил по совету здесь FEBI 08972, после замены насос ГУР шумел, сначала больше как рычал, потом подвывал, через 10 мин прошло.      На холостых звук пропал, при вращениирклеп звука тоже нет, но ощущение что чуть подвывает при оборотах, только забрал, наблюдаю, принимаю советы
Волью свои 5 копеек. Поменял оригинальную жидкость Гур на феби и насос ритмично с набором оборотов двс начал выть :facepalm:теперь иду в обратном направлении буду менять на оригинал и надеятся , что это именно в жидкости Беда)
32 минуты назад, Сергей57 сказал:
А что предшествовало замене? Были проблемы или просто так для «профилактики» :)
2 часа назад, Alex745 сказал:
Решил почистить гидромодуль т.к. руль чуть подкусывать стал (после ремонта рейки уже так было) соответственно и замена жижи, попробовал феби , но увы видно не зашла!
13 часов назад, Сергей57 сказал:
Вообще странно, жижи феби в целом вообще без нареканий у людей.
6 часов назад, Stror сказал:
Понимаю. Иду от малого... а в голове понимаю , что скорее гур:facepalm:
В 11.11.2019 в 00:17, ASAT сказал:
2года назад залил ровинол, проблем нет.
В 25.03.2021 в 09:42, андрей 2013 сказал:
Но это не значит, что их не будет у других :up: повезло и хорошо!
Могут вдали от дома поссать сальники, будет неприятно
    • 38141 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206620 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448206 Просмотров
