Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
Автомобиль: XH 4.7 '06
это говно метод
Сейчас практикую следующее. Жена пользуется днем машиной, а надо с утра в машину что-то отнести. И чтобы ключи с собой не таскать и потом обратно домой заносить - открываю машину с кнопки брелка (машина под окнами). Ключи вешаю на гвоздик дома. Выхожу, гружу в машину скраб. Нажимаю кнопочку закрытия всех дверей на водительской двери при открытой водительской двери и закрываю дверь. Всё. Машина закрыта. Единственное - не знаю, работает ли сигналка при этом. Но и не особо нужно.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
сигналка конечно не включается при таком закрытии
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Семилетнего сына с водительской двери закрывал в машине под магазином, так позже сигналка бибикала. То же думал, что не должно ей сигналить.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На моем дызельном дорестайле сигналка включается даже после замыкания ключом(при условии что остальные двери закрыты)
При этом, если опять открыть машину с ключа, то орет сигналка, пока ключ в замке зажигание до on не повернуть.
Если открыть вводительскую дверь и нажать на кнопку закрытия всех дверей, то можно хоть до потери пулься на нее давить. Кнопка срабатывает только при закрытой двери.
А вопрос как закрыть машину, что бы объемники отключить интересен. Машина тусит на охраняемом паркинге, и хочется что бы машина проветривалась. Но если приоткрыть окна, то объемникт начинают срабатывать , а машина визжать при первом дуновении ветра. Снача думал может колышется что - нибудь в салоне, нифига, просто на ветер реагируют.
Но в машине тусят остатки старых сигнадизаций от прошлых владельцев. В автоэлекьрике не бум бум, поэтому как их снять я не знаю. Да и гаража нет.
Изменено пользователем Akpo6at13
W124/300E
Да тут не надо быть спецом.
Кусачки, паяльник и изолента.
Все левые врезки выкусить, разорванные цепи восстановить.
Установщики никогда не бывают особо аккуратны и изобретательны, колхоз сразу видно.
  • 4 месяца спустя...
406
Мужики, по собственному раздолбайству снес (оторвал) датчик объема, который находится в багажнике. провода остались. Вырвались изнутри датчика. Датчик у меня в руках. На датчике нет ни + ни -. просто черный цилиндрик с двумя отверстиями. Как его вернуть назад? имеет ли значение полярность?
Автомобиль: Гранд чероки 3
Для сведения артикул  крайслер-56038724АВ; мерседес-А1718202526; , бош-F005V00399.
Одна и та же сирена.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатной сигнализацией на WK/WH
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Подскажите, если я закрою машину кнопкой в салоне штатная сигналка включится? А если ключём снаружи через замок в двери?
BMW 330Cic
@Alex_84 кнопкой - вроди как нет, я так закрываю с приоткрытыми окнами, чтобы дачик объема не включал сирену. А ключом вообще ты закроешь только вод дверь - экономия, нет связи с цз от замка
Машина у меня прямо под окнами стоит, метров 20 по прямой. Так вот сегодня утром слышу спарковки противный писк иу иу иу, думаю Матиз какой-то наверное, выглянул, а это мой пепелац моргает аварийкой. Я честно офигел ибо сигнал не работал с момента покупки и я почитав форумы подумал что он сгнил давно.  Короче выключил, а через минуты 2 опять иу иу иу. Раз 5 выключал. Потом вышел, сел в машину, закрыл все двери кнопкой, открыл водительскую и запер ее ключём.  А сканером можно посмотреть что активирует сигнал?
BMW 330Cic
заднее стекло на 69%
Изменено пользователем ruby12
9 часов назад, ruby12 сказал:
69%
Утром было 99))
А что со стеклом? Комп не пишет, что оно  открыто. Концевик в замке глючит или сгнил?
Upd. открыл стекло, замок в хорошем состоянии, но грязноват. Надо обслужить будет.
Изменено пользователем Alex_84
BMW 330Cic
@Alex_84 я передумал. Действительно, писала бы приборка.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Возвращаясь к напечатанному...А подскажите , кто знает : если в ЕВИКе нет функции  Sound horn on lock  , как её можно активировать ? И чтобы не слетала при отключении АКБ. Машина  WH 4,7. 2007 г.
Автомобиль: в подписи
Скорее всего - только дилерский/ланч/(другие обсуждавшиеся в соседних ветках с полным доступом к функциям), и будет слетать от АКБ (или не будет - но гарантированно проверить можно только на натуре).
Миш, часть функций все-равно слетает к сожалению (и после Лаунча и  после СтарМобайла). Пробовать Витечь и Микропод как вараинт, а как сказали, проверить, провести эксперимент на месте тут же.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Дело в том, что я где-то читал про функции не указанные в ЭВИКе, и там было сказано , если производитель предусмотрел их активированные - то это можно сделать на дилерском сервисе но бывает , что это вообще не предусмотрено производителем- тогда мимо. У меня и с авто блокировкой дверей при начале движения такая же фигня и даже дилерский сканер не может активировать эту функцию. ( Австрийцы сказали НЕТ - значит НЕТ)
В мозгах 2007 года очень много изменений в сравнении с 2005-2006, так что да, запросто может быть недоступно никак и никаким сканом кое-что (а что-то наоборот, доступно только в 2007 и далее). Например, по слухам можно включить запуск по тройному нажатию закрытия на пульте...
Так что включить - высоковероятно что можно (блок дверей тут не показатель - обеспечивается другим блоком), и дальше только опытным макаром определять, слетит или нет от аккума.
Ну так Лаунчем глянуть что можно вообще сделать с машиной твоей, включить и скинешь клемму ... )))
Ланч бывает отдельные вещи сделать не может и не показывает их (например - регулировку напряжения ДХО). Родной (дилерский) впрочем это конкретно тоже не умеет.
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Что есть "родной"?
СтарМобайл умеет
Обычно родным работает вайтек (как китайский клон выглядит).
Ну езжу в сервис, так у них только СтарСкан есть. Им больше для старых машин и не надо. Поэтому витеч и слово родной для многих удивительно. Особенно кто новое не чинит. Ну да ладно.
Так что, витеч тоже ДХО не может понизить напряжение?!
Ага. Только не "тоже", потому что функция не вот широкораспространенная.
Господа, а дайте расшифровки понятий VTA и SNA при блоке ITM. Я так понимаю, что VTA это просто концевики дверей.
Все хочу сирену подключить и активировать. Пока не получается. Менял настройки с "No knockdown and no disarm" на  поотдельности, но что-то не включается. Клемму надо скидывать для штатки сигналки? А есть еще пункт SNA в настройках. Что он значит?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
SNA значит status not available,  то есть недоступно.
VTA расшифровывается как vechicle theft alarm,  противоугонка.
А режимы "No knockdown and no disarm" и оба по отдельности куда входят?
Я если ставлю не ITM а VTA, то теряются все плюшки кроме концевиков...
Может все-таки сирена отдельно не должна на WH работать?
У кого-нибудь на европейце она есть и работает?
627
BMW 330Cic
у нас в сигналке есть какие то датчики удара? что то стал джип реагировать на грузовики. проедет рядом фура - сигналит на всю округу.
Ну и вариант с закрыванием через кнопку на двери не помогает, в ветер срабатывает сигналка на открытые окна, приходится оставлять машину открытой(
58
Автомобиль: Jeep G Cherokee SRT Design
Доброго  времени суток всем....
Grand Cherokee 3,0 CRD 2007.. Штатная сигнализация .....
Тут заметил  что сирена тю-тю, месяца два назад проверял специально все двери, капот, дат. объёма  и тд., все работало, тут  решил проверить и не але ) только повороты моргают. Почитал форум так и не нашёл  есть ли на сирену предохранитель ? и не мог ли я по кнопкам брелка  на клацать так что сбил что то,  что отключило сирену ? (брелком можно сбить или перенастроить функции какие ни будь?)   может клейму акума скинуть или контакты почистить что входят в сирену не лазил еще....  спасибо за советы ....
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • JAR1963
    • barsuk
    • vvv20
    • volvist
    • Владимир(Лексеич)
    • ESS
    • sten740
    • Андрей 974
    • Lis78
    • Slava52
    • edik2003
    • Isenya
    • brat-kondrat
      • 8995
