Автор andrei vit
4 дня и 11 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Lenaxxx
7 дней и 12 часов
- ОБМЕН
Амортизаторы КК
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
- MAK55
- дима4326
- Giraffe
- Galex89
- Alex745
- Алексей 1984
- Andrey1979
- agregat97
- s-sv22
- brat-kondrat
- vova_spb
- Sanek-0302
- Alex_Cher
- deni18
- Алексей1983
записей - 94
комментария - 273967
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9381
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
