Ошибка p2767
God is Dead
Автомобиль: .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49396 с соседнего ресурса
Монтажная плата соленоидов (в коробке) A1402701161 = FEBI 36542 = 32342 (на фебишной затерты оригинальные номера и логотип мерседеса)
С трудом верится, но думаю такое возможно т.к. Febi также перепаковывает как и многие сейчас. Уверен, что с большей вероятностью, в коробке от Febi, будет какое нибудь китайское чудо или сродне по качеству что-то, нежели оригинал от Mercedes. Каждый вправе выбирать - либо 100% Mercedes в одноименной упаковке, либо в упаковке от Febi хрен знает что, причем почти за одинаковую цену. Информация в принципе познавательная насчет платы гидроблока от Febi, но думаю с таким раскладом никто не решиться выбирать. Кстати, а что с аналогом от Febi платы, которая по вину пробивается, с номером 52108308AB или A1402701261? На exist замена от febi под номером 39482. За инфу спасибо. Изменено пользователем che
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 Crd
Феби мне показывает в наличии в Экзисте в Казани за 7200. Думаю рискнуть
Автомобиль: .
А зачем рисковать то? Бери плату с парт-номером A1402701161 от mercedes и рисковать не придется. Она стоит не намного дороже, в Москве например можно за 8000 взять, думаю и у вас в Казани не дороже, ну может за 9000. Считаю что 2000 разницы из 9000 вообще ерунда, зато оригинал. Тебе решать конечно, но твой выбор для меня загадка. Ладно, переубеждать больше не буду, только расскажи потом как она, плата от Febi.
Автомобиль: JEEP
Покупал данную плату в MB склад отдал в районе 3500 руб. Не оригинал  пробег на 10 т.км. работает нормально . Если нужен будет номер , пишите нарою старою упаковку и подскажу.
У этих плат разница в отверстии под щуп масла . Если ставить ту которую поставил я то масло можно померить только мерсовским щупом . щуп от chrysler не пролезает в отверстие.
Автомобиль: .
@Dmitry77, Про разницу в отверстиях под щуп в курсе, я лично писал и фото прилагал, но все равно спасибо) Да, и 10т. пробега это неочем вообще. Интереснее будет узнать через тысяч 100-200 например, вот тогда можно сравнивать. Повторяю - лучше оригинал от MB за 8т.р. - уверенность невероятная ИМХО!
Автомобиль: JEEP
Родная не дожила до такого пробега , а за кусок пластмассы и магнитный датчик скорости переплачивать не вижу смысла .
поставили неоригинал Swag вроде. Никаких проблем нет. Купил за 6500
Автомобиль: .
А платить за процедуру замены вместо 1-ого раза, например раза 2 или 3 это нормально по твоему? Типа это не переплата) Работа по замене тоже стоит как плата за 8000р. а еще плюс сопутствующая замена масла, да и личное время тоже в цене, по крайней мере мое время не дешево стоит. Не, ну конечно еще не факт что придется менять раньше чем оригинал, но я считаю что за уверенность можно и заплатить.
Сколько проехал после замены платы?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • Rusich
    • Zev66
    • deb
    • Marrow
    • maxauto1388
    • alex1812
    • shon73
    • Ripple
    • Max300
    • Gneush54
    • Иван_Р
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Магомед 77
    Магомед 77
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
