Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
В 12.06.2020 в 12:19, СашкаМ сказал:
Стесняюсь спросить - а что это такое?
Так вот и я не знаю ((( на сервисе прочитали  моего черокеза и вынесли приговор - Замена муфты дифференциала роздаточной коробки!!!
Ааа, вононоче.
Раздатку не дешевле на разборе купить?
Хотя при чем тут внутренности раздатки, когда у вас хренова туча ошибок по электрике. @Лунный пчел и @up6 вам в помощь.
Больше похоже на сдохший блок управления раздатки.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ааа, вононоче.
Спасибо за совет!!! Я тоже предполагаю на сервисный развод на бабло.
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
3 часа назад, Yurania сказал:
город?
В 12.06.2020 в 09:40, Yurania сказал:
Господа,может кто подскажет номер муфты дифферинциала на WK 2 рестайлинг америкос ?
Диагностика выдала такое:
что беспокоит?
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
город?
что беспокоит?
Периодически лезет ошибка по полному приводу. На сервисе после сканера вынесли вердикт: муфта дифференциала раздаточной коробки под замену! Вот и вопрос- нужно менять или проблема может быть в чем то другом?
Изменено пользователем Yurania
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Привез к торпивщикам. Ошибки те же. Глянули параметры онлайн. Перед заводской давление в рампе 6. После заводки растет, но скачет. На ХХ 108-320. Когда приближается к 100 авто глохнет и прописывает  Р016F. Приговаривают регулятор. Смотрели бошевским сканером. Механически не мерили
Изменено пользователем Mr.Venik
GC 3.0CRD 2015
Проверили саленоид на ТНВД. Сетка чистая. Сняли регулятор давления на рейке-внешне тоже без криминала. Подкинули донорский (заведомо исправный со стенда). Завелся, давление на ХХ ~270. Скачет +/- 2 бара всего. Авто работает ровно. Даж показатели форсунки 1 цилиндра чуть выровнялись. Проработало авто на ХХ мин 15. Не заглохло и ошибок не прописадось
GC 3.0CRD 2015
В общем поменяли регулятор, который на левой рейке. Давление не скачет. Коррекция по первой форсе упала до 0,4-0,8 на горячую (было до 2,5, правда на холодную т к авто глох). Номер регулятора Bosch 0281006209. Cо снятым 1в1
Автомобиль: WK2
Всем приятного воскресного вечера! Подскажите пата где найти мануал по ремонту в случае ошибки U0127 потеря связи с модулем монитора давления в шинах?
Автомобиль: Jeep
Приветствую!
Продолжаю искать себе WK2 рест, посмотрел машину, внешне понравилась, но вот диагностика показала целую кучу ошибок (при этом машина едет).
P0513
p1b13-00
p1614-00
p0850-00
u1465-00
u1466-00
u1467-00
Знающие, подскажите пожалуйста, что за ошибки и чем чревато?
Так же еще запотевание на раздатке.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Всем привет. Други, о чем говорит ошибка U0416? Получение данных, не соответствующих контрольным требованиям, от системы динамической стабилизации. Непонятно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
Всем привет.
После покатушек по песку выскакивает ошибка С0051 Steering Wheel Position Sensor.
и загорается лампа ESP на панели.
В режиме трасса, город такой ошибки не появляется.
Подскажите что смотреть, куда копать.
8 минут назад, Garinch сказал:
Всем привет.
По песку ехали в режиме авто?
1 час назад, deferre сказал:
Смотреть и искать еще ошибки. Эта сама по себе ничего не значит.
47 минут назад, Лунный пчел сказал:
Режим раздатки Sand/Mud + 4wd LOW.
движение начинал с вывернутыми немного колесами назад, потом вперед и поворот руля на 1-1.5 оборота, чтоб развернуться.
срабатывала ABS на одном из колес (слышно было по звуку).
7 HEMI Overland
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Двс 5.7 масло 5w20 от замены проехал 6.5 т.км.
Изменено пользователем deferre
Что в блоке абс?
Что с маслом?
7 часов назад, Garinch сказал:
Надо посмотреть обновления по на ркпп и абс.
А так, просто глюк.
43 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Что в блоке абс?
Что с маслом?
А так, просто глюк.
В блоке абс висела только эта ошибка. Масло везде есть, еще не менял.
Если речь про масло в раздатке.
По обновлениями как проверить?
После покупки авто проверял на отзывы компании, все норм.
В 13.07.2020 в 10:24, deferre сказал:
Про масло вопрос тебе был.
Интересует в двс. Сколько по аремени это масло залито в двс?
В 13.07.2020 в 17:48, Garinch сказал:
Тогда забить и ездить дальше.
7 HEMI Overland
Это масло залито в двс 4 месяца.
GC 3.0CRD 2015
В 17.06.2020 в 17:30, Mr.Venik сказал:
Не долго музыка играла... Давеча снова заглох. Опять старые "знакомые" P0087-00 и Р016F-00. Еду завтра к топливщикам снова
GC 3.0CRD 2015
Померяли давление  перед ТНВД. 4,5 бара. Производительность за 15 сек примерно 1 л. Примерно так как засекал на секундомер и тара не тарирована. В любом случае параметры в допуске. Но периодически выскакивают вышеописанные ошибки (Р0087 есть прям сейчас) и давление в рампе на ХХ скачет 200-320. И это с новым регулятором на рейке. Советую копать в сторону форсунок на слив
стружки нет под клапаном на тнвд?
как заводится авто?
GC 3.0CRD 2015
32 минуты назад, Лунный пчел сказал:
как заводится авто?
Снимали в прошлый раз-илеально чисто. Регулятор снятый (который стоял в на авто) сегодня под микроскопом просмотрел - тоже без видимых загрязнений. Заводится после стоянки вполне бодро. Маслает вхолостую только сразу после того, как заглох. Если же подкачать 15-30 сек и потом заводить - тоже бодро. Давление в рампе на ХХ скачет 200-320. Это даже щущается из салона (неровная работа двигателя). В движении и с динамике не вижу явных изменений. В одном сервисе предлагают снова снимать клапан, затем регулятор и т.д. во втором грешат на льющие в обратку форсы. Ессесно гарантий никто не дает, но эксперименты не дешёвые, особенно когда вероятность устранения весьма условная
GC 3.0CRD 2015
Из наблюдений-глохнет исключительно на ХХ когда стоишь в пробке или подкатываешся к перекрестку. За пару дней по местной кольцевой более 50 дней накатал. Но стоило сегодня потерять бдительность и сунутся в город.... Пока выбрался обратно глох раз 6. Если не успевал в пробке перевести в паркинг и подгазовать-глох с вероятностью 100%. Заводка с предварительной подкачкой включением зажигания бодрая.
GC 3.0CRD 2015
Поменяли топливные фильтра. Померяли давление у топливного модуля. Намеряли  6. Х.з. то ли у кого манометр брешет, то ли ещё что, но насос в баке исключаем. Помыли ультразвуком родной регулятор-ничего не меняется. Давление в рейке плавает. Со стенда подкинуть нет возможности. Конкретно никто ничего не говорит-может регулятор, а может и дозатор на ТНВД. А может и вообще не в них причина...
клапан с ТНВД раньше частенько спрашивали....у меня даже лежал где то тестовый...
GC 3.0CRD 2015
39 минут назад, up6 сказал:
Да, читал об этом. В идеале мне и найти б тестовый. Но ваш точно не вариант из-за расстояния.  В противном случае все эксперименты за свой счет... Да и смущает, что у тех, кому его приговаривfли была в основном ошибка по высокому давлению P0088
11 часов назад, Mr.Venik сказал:
как раз приговаривали его по глохнущему мотору и Р0087
именно клапан на ТНВД
просто прыгающее давление больше про форсунки
GC 3.0CRD 2015
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Но подменный и новый регулятор его выравнивали же. Форсункам не все ли равно было?  Я, конечно, не топливщик, но как  льющие в обратку форсы просаживают давление?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Serbika
    • bark123
    • Раптор
    • 64kuzma
    • костян1992
    • Andrew.avers
    • Valery Pereka
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    iamsaik
    iamsaik
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
