Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
Если речь о дизеле 12 года, то в мануалы ошибка под таким номером значится как
U1432 implausible cabin temperature signal received
ага, 12 мг
Значит не обращать внимание??
Ошибку потер..
Но она опять появляется
надо диагностику почитать.. каковы причины ее появления
Где ее почитать?:)
Автомобиль: +79ОЗ1912ЧЧ2
Где ее почитать?:)
данная ошибка может быть из-за подключения "левого" диагностического прибора
Нет, Иван, ошибку и дилеры считали...
И что то мне про фен говорить стали... но как то невнятно
Можно все таки пояснить причину возникновения?????
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
Переводится как "невнятные показания салонного датчика температуры". Наверное, тем же сканером можно посмотреть, что там за показания.
я понимаю как переводится.
А вот посмотреть показания - не подумал... Точно...
неправдоподобные данные от модуля управления ФЕНАМИ. требуется диагностика
Извините за назойливость...
Холода пришли...
Все таки - как проверить - работают фены или нет?
ткнуться контролькой в их разъём, и померить потом сопротивление ТЭНа
Кхм кхм
А можно поподробнее - где это? Они вообще где стоят, и где у них разъемы?
и какое сопротивление у тэнов должно быть?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: VW TOUAREG 2013
Привет всем!
Нужна очень помощь!
Друг едет по трассе на Джипе, вылезли две ошибки. Машина перешла в аварийный режим, больше 2000 оборотов не даёт.
Фото джеки чана и другой ошибки прилагаю. Машина прошла всего 16 тысяч!
И сразу в догонку вопрос, где кроме официалов в Москве (желательно на севере/северо-западе) можно произвести диагностику?
Вопрос очень срочный! Спасибо заранее всем!
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Лампочки одни и те же а ошибки и причины разные. Возьмите бубен и с громким звоном попрыгайте вокруг машины авось пройдёт.
Диагностику надо делать однако.
К Лунтику в личку постучитесь.
@ART, это контрольная лампа неисправности электронной системы управления дроссельной заслонкой. А капот или инструкцию открывать не пробовали?
дык не я же зарулем)
инструкции с собой нет, говорит друган. открывал ли он капот, не спрашивал. А там что при этом видно будет?
Патрубок сверху мотора пусть поглядит - нет ли дырок в нем.
доехал до москвы - все под капотом штатно.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
фильтр проверили, патрубок в порядке, клемму скидывали - нифига.... :blink:
Гаданием на кофейной гуще тут не обойтись. Нужен хотя бы сканер ошибок. Но и с ошибкой еще надо знать, что делать. В общем, к ОД .
Чаще лопается патрубок надува, но надо смотреть.
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.0 CRD
А мне кажется похожим на мой случай, правда пробег был всего 300 км http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27597-300-km-probega-chek-inzhin-30crd/
Изменено пользователем GrandChe
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Может ослабнуть хомут на патрубке, будет тоже самое
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
расставим приоритеты.
на таком пробеге по личному ТОПу наиболее вероятные исходы в порядке убывания:
1) патрубок от турбины к резонатору
2) патрубок от резонатора к интеркуллеру
3) Воздушный фильтр
4) Датчик температуры выхлопных газов
Остальное маловероятно, либо я что-то забыл))
PS но без диагностики нормальной нечего даже пытаться лезть!
Изменено пользователем vladegpiston
  • Гость закрепил тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Natavera
    • Сергей778
    • Valerich
    • AndreyWA
    • Мишаня74
    • stepmak
    • dkoson
    • MishaS
    • AS8
    • deni18
    • Maxigal
      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.
      Ну вот все готово для сборки.
      Собираем двигатель.
    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.
      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.
      По передку, итак ....
      Время , сам, один день.
      В какой последовательности.
      Итак водительская сторона.
      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg
      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.
      Там посмотрел как менять.
      Да ещё ...
      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.
    Мишаня74
    Мишаня74
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Habs
      Habs  »  maycat
      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703
      Григорий1703  »  up6
      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью?
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка)
      sanityclause  »  AG
      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост?
