Замена радиатора кондиционера
Всем привет, подскажите как самому поменять радиатор кондиционера?
Насколько я понимаю он сдвоенный с охлаждением акпп, и поэтому не потребуется ли и замена масла в акпп или долив, если это возможно?
Кондиционер пустой.
Машина гч 2007 г. 3.0 дизель
  • Ответы 150
  • Просмотры 34,6k
  • Да,разница значительна конечно же Вот эти колечки,может кому данная инфа пригодится    Наружный диаметр 23,5 мм и 16,0 мм, толщина 1,3 мм. Они стандартные для стыков на трубк
  • В8СПб - это такой инстаграмм запчастей с фотками и картинками. И нет ни одной  запчасти в наличие. Сказочные пирдаболы.
  • Да, мои красные б/у колечки, наверное еще родные, замерял штангенциркулем, допущу отклонения из-за деформации и износа: - маленькое колечко (3/8) внутри 9.6, снаружи 17.5. - большое колечко
Андрей, это цена в каком городе? Я в Иркутске.
Первый, я так понимаю Конкорд, есть какие то сложности при перестановки штуцеров?
Это цена у Андрея. А цена в Иркутске увеличивается на стоимость доставки.  :coffe2:
Именно так, сложностей нет
Андрей, спасибо за предложение. Цены адекватные, до доставка увеличит стоимость на треть или более. Нашел на  емексе конкорд с доставкой в Ирк за 6852.
Подниму я темку. Скорей всего нужен будет радиатор кондея,ну и резиночки для его замены,кто что ставил,какой опыт эксплуатации?
Nissens ставил кто?
А чем Hella не устраивает? Разница с Nissens 15 - 20€. На ML ставил конденсатор AVA . Проблем с качеством и установкой не возникло.
Изменено пользователем truckdriver
так и спрашиваю,что поставить? Чтобы и подошёл и через год не менять
На джипа поставил Hella. Говорят в оригинале его и ставят. Уже 3 года живёт. AVA на Мерседесе года 4 у меня был. Потом перешёл в другие хорошие руки.
На джипа поставил Hella. .
а номерочка нет? Так вы в Германии,наверное и запчасти другие по качеству
Изменено пользователем dzdm
 AVA
JEA5045 , срок конечно :rolleyes:  с мая,но  пока не че,гуд!
а номерочка нет?
Hella 8FC 351 309-111
в двое дороже чем ava...
Забавно. У нас AVA - 99€, Nissens - 89, Hella - 109. Есть конечно магазины, которые и за 199€ торгуют.
У нас по hella предложений,оч мало
NRF35920
выписал NRF 5500р без доставки. интересно долго-ли он будет жить?
  • 6 месяцев спустя...
С верхними трубками АКПП понятно, а как снимаются нижние, прошу подсказать. Есть ли подводные камни?
Особых проблем нет. Все понятно при снятии. Главное - прокладки специфицеские
1 час назад, Roman76 сказал:
Какие прокладки и где они? Дополнительно кроме радиатора что-то покупать нужно?
Прокладки на именно кондейные трубки. Они есть в каталоге. Одна побольше, вторая чуть меньше. Типа пластика с резиной.
а в комплекте с радиатором их разве нет?
С чего бы им там быть? Оригиналы никогда не комплектовались ничем таким, а совместимые - просто не заморачиваются.
Да, с радиатором хорошо у меня были вкрученные фиттинги, трубки только надо было защелкнуть (охлаждение коробки)
А вот фитинги на маслорадиатор коробки как раз - необходимый комплектный элемент к радиатору...отдельно в принципе не встречаются.
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите ни кто не чистил радиатор кондиционера?Надо все снимать?Или основной можно и интереулер,а кондиционера и АКПП оставить и промыть на месте?
Для вычистки радиаторов их достаточно растащить на расстояние спичечного коробка - на бензинках снимается виска (при наличии)+кожух вентилятора - и уже можно растащить, даже не сливая жижу.
У меня дизель
Мойка радиаторов - онанизм - удовольствие есть, результата нет. Засорить возможно только в торфяном болоте, но поскольку джип тудой не доедет ни при каких обстоятельствах, кроме как будучи сброшенным с вертолёта, то и беспокоиться не о чем.
Кондиционер не холодит ,радиатор забит.
  • Neek
  • Kuzma2
  • Александр 11
  1. TRS Motors
    • 191859 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    • 434681 Просмотр
