загудело, запиналось
Ищу ищу по форуму, и особо ничего не нашел.... может и плохо искал...
Маленькая предистория:
проехал брод глубиной чуть выше колеса.... через пару дней дал просраться машине со скоростью 190-200 около 10 минут.... на следующий день обнаружил что все днище в масле, оказалось слетел с крепления сапун переднего моста, часть масла выкинуло наружу.... поехал в сервис - вердиктом было, что необходим долив масла в районе 0,5 л, решил заменить... моего мопара не оказалось, залили мобил+ присадка мопар.... ездил около месяца, начало что то гудеть спереди + стал прогрессировать маленький ударчик в пробках (отпускаешь газ, катишься с мин скоростью, нажимаешь на газ - ударчик как будто крестовина разболтана....)... стал замечасть что гул усиливается, ударчиков в пробках становится все больше.... сейчас гудит на скорости, есть ударчики в пробках + на скорости 15 и около 25км/ч чувствуется что что-то  прям скребет снизу, даже поставив на коврик ногу чувствуется слабая вибрация....
Масло в акпп смотрели - чистенькое, свежее без запахов и пены.... при замене масла в переднем мосту обнаружили совсем малость эмульсии в масле.... в заднем мосту и раздатке не проверял...
Други, куда лезть?
  • Ответы 251
  • Просмотры 20,9k
Про мой....
а куда там шайбы ставить? насколько я помнь вращением упоров двигают корпус диффа и смотрят пятно...
У моста "крайслер 8-1/4" (а на WK-WH именно такой) нет шайб, там эксцентрики. А вот спереди шайбочки имеются.
ну в общем не знаю что и думать...
заехал в дружественный мне сервис, описал проблему, мне выдали вердикт (точнее человек, который у них занимается именно ремонтом трансмиссии).
по его словам, мне не отрегулировали пятно контакта (при замене подшипников в другом сервисе мне сказали что "заднюю часть" до идеала не выставили), но проблема в том, что у него нет регулировочных шайб под данный редуктор.
господа, где можно взять комплектик для подбора разумеется с возвратом, барышом и компенсацией использованных шайб?
по словам товарища из сервиса, прото так купить комплект сложно, да и денег он стоит много.
Тупик :(
Шайбы есть только у тех, кто профессионально занимается ремонтом редукторов, да еще и по маркам-моделям они все разные.
Размеры бы где нибудь взять, я уже думаю, что на заказ сделать можно. При сколько нибудь значимом опте - выйдет недорого.
К тому же, можно прошлифовать их именно в нужный размер. Заводские идут с дискретностью 0,02 и 0,03 мм.
попадалово.
КШЗ ?
wtf  КШЗ?
Климовский Штамповочный Завод.
Не знаю, как сейчас, а раньше сильное предприятие было, мы много чего заказывали там.
Мож какие концы поискать?
я вот хотел посмеяться что это он, а оказалось так оно и есть))))
это ж у меня у родительского дома рядом)))
знать бы из чего и размеры этих шайб, толщина и в каталоке есть... а так папу бы попросил, договорился бы...
Из чего? Я думаю, углеродистая сталь. У меня от мерсоредукторов есть несколько, они достаточно гибкие, но при сильном изгибе ломаются.
Опытный станочник - он лучше любого инженера в металле разбирается, сам подскажет.
а вот размеры (диаметры) где можно найти, не подскажете?
Мож по разборкам Джиповским поискать? Или сервисам?
На покатушках наверняка трансмиссию рвут.
Нарыть бы конченый редуктор для опытов.
А, кстати,  где разборки Джиповские искать?
Тут кто нибудь пилит?
наружный размер будет диаметр наружный подшипника, а внутренний примерно минус 15мм от наружного.
Подшипник LM603049/LM603012 размер 45,242x77,788x21,43
внутренний диаметр d= 45,242мм.
внешний диаметр D= 77,788мм.
ширина B= 21,43мм.
Изменено пользователем -Илья-
так, как понимаю, там 2 вида шайб... под диф и хвостовик что ли... и они разные
да, чтото я тупанул. Я через 1-2 недели свой вскрывать буду для замены подшипников и регулировки пятна контакта выложу размеры.
Ждем-с!
А еще, пожалуйста, толщину (толщины).
А то я на одних редукторах видел шайбы миллиметра по 2,5 - 3, а на других, таких же - 0,2-0,5 (на глазок).
п.4.9 Правил
толщина под диф от 3,60 до 5,20 шаг 0,02
толщина под хвостовик от 4,92 до 6,38 шаг 0,02
если не так, гуру, подправьте меня.
п.4.9 Правил
други, где пятно контакта отрегулировать можно? задолбало...
В НАМИ когда то была сильная лаборатория трансмиссий.
www.nami.ru
Только мы туда через дыру в заборе проникали, сейчас нужно как то официально концы искать.
На старом сайте в разделе "услуги" был ремонт редукторов, сейчас не вижу :(
Но я думаю, попробовать стоит.
спасибо, не занимаются они нынче редукторами(((
п.4.9 Правил
Олег с Ботанической???
Кстати! А Professor? Кастом-Джип? Они же тоже вроде делают?
Тактично отказался.
Олег с ботанички - только по записи ( очередь 4-6 месяцев!!!) и нужно привозить снятый редуктор
господа, гдде взять внешние и внутренние диаметры шайб?
И кто теперь нам поможет тогда?)
у меня есть знакомый, работающий на чпу, с ним можно договориться, но нужны размеры и материал (углеродистая сталь тоже разная бывает)....
Когда я регулировал пятно контакта на ZJ и WJ, то заказывал шайбы. Шайбы сначала вытачивали, потом закаляли, ну и в конце шлифовали в размер на шлифовальном станке. Сразу выточить кольцо в размер, наверное, не вариант.
Ну и иногда, если позволяли размеры, подкладывал регулировочные кольца из ШИМ комплекта (тонкие 0,05-0,25 ) между диффом и подшипником (или морковкой и подшипником).
Так -Илья- свой потрошить собирается!
Да, сразу выточить только болванки можно, а если калить, то еще и в термичке поведет их. Но болванки можно точить одного размера, для ЧПУ это вообще не вопрос, а потом шлифовать до нужной толщины.
Разобрал мост, шайбами не так все просто, смотрите в моей теме http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37623-gul-speredi-pod-nagruzkoi/page-4
  • igoruha2304
  • Pag80
  • Gosudar
  • Александр 11
    • 29329 Просмотров
    • 297 Записей
    • 188877 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432635 Просмотров
