Актуатор турбины на CRD
Citron
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
? Есть сток с отключёнными EGR и заслонками ?
У меня есть сток если что. Есть adact stage1 с отключенными заслонками и егром, на котором у меня была такая же петрушка, как у тебя. И есть допиленная версия, на которой должно было ехать нормально, но я не успел обкатать. Даже залить не успел.
Все можно использовать ну как минимум для образца для восстановления твоего стока. Или калибровки перенести.
И даже прога есть по изменению калибровок. Карт только по-моему нет под прошивку джиповскую чтобы разложить ее. Я у китайцев купил за косарь вместе с архивом прошивок. Только так и не разобрался в ней. А потом забылось и надобность отпала.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
15 минут назад, СашкаМ сказал:
А есть чем шить?
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Нажимать мало. Надо гонять. Ошибка - передув турбины, превышение по давлению. Что-то в этом духе.
Как машина видит этот передув? Датчик давления у нас стоит возле ЕГР и меня терзают смутные сомнения, что он как и дроссельная заслонка обслуживает как-то хитро этот ЕГР. Или это вообще не при чем ? Может мозги все видят? Ну и если нет провалов, значит пофиг на передув?
Изменено пользователем Alex_84
Шить нечем. Купил, поигрался, продал прибор. Но одного прибора мало. Нельзя слить прошивку с одной машины и залить в другую. Надо либо править родную прошивку, либо переносить в нее калибровки из заготовки так сказать.
Как видят? Очень просто. В мозгах зашито максимальное безопасное давление наддува. При увеличении давления сверх этого значения мозг дает команду актюатору турбины на поворот заслонок геометрии турбины и давление падает. Грубо говоря - на стоковой прошивке турба не надувает столько, чтобы превысить давление. А на чипованной - запросто.
667
1 час назад, Ser_gun сказал:
На скорости идешь на обгон и тоже самое 1-2 сброса и пошел как выйдет за3000-3200 об.мин хорошо идет
Слушай, а у тебя случаем не коробка скорости перебирает при кикдауне...? У меня такая фигня как раз была на прошивке от Экотюнера..., только сегодня от них, залили другую, машина куда шустрей летит и коробка адекватно щёлкает... На трассе ещё правда не пробовал....
165
39 минут назад, СашкаМ сказал:
Блин, я думал допиленная это другая версия, типо пригнал любой джип и залил. А мою они могут допилить? Или прошился раз и все , вали нафиг?
42 минуты назад, СашкаМ сказал:
Как наш дизель видит наддув? Датчик? Мозг считает как-то хитро от турбины?
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Думаю адакт первым делом должен был допилить ошибку по бусту. Если это было возможно конечно.  Ну или им пофиг стало, дизелю в конечном же итоге все равно на передув. Но я где-то видел другую информацию по этой ошибке актуатура после чипа. Там смысл в том , что адакт прошивке нет разницы новая турбина или с естественным износом, а для сток прошивки - есть. Интересно свисток elm видит наддув?
629
1 час назад, СашкаМ сказал:
И чего не в Питере )))
37 минут назад, EmerA сказал:
Как мне понять, что у меня за прошивка? И какая фирма прошивала...
667
Только что, Roman76 сказал:
Ты машину брал уже прошитую? Если да, то только у бывшего хозяина спрашивать...
629
Да он так сказал размазанно (типа там то под мостом они переехали). Ну короче отношения не поддерживаем, он думает слил ведро наверно ))) Я почти все восстановил, кроме крюка фаркопа (хз где брать именно такой) и цепь бы перемотать в ближайший год... (ТТТ)
В каком смысле как понять?
А чего про Питер? Прога чтоль нужна?
Может где написано будет в блоках... если так делают, я не знаю.
А про Питер - что у нас нет такого как вы ))) с прошивками в доступе
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
В 05.08.2018 в 13:45, E_Gun сказал:
Во блин, а у меня наоборот, когда глушишь рычаг актуатора опускается вниз... А когда включаешь зажигание, поднимается вверх.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Гера51 сказал:
Ну так ты подожди немного, посмотри на него. Я когда глушу, слвшу пмск актуатора и он шевелится вместе с досселем. Спустя секунд 15-20 после нлушения писк прекращается и актуатор уходит в верхнее положение:)
412
А по поводу чипа мозгов... Лично наблюдал весь процесс чипования. Первым делом механик считывает версию ПО мозгов. Потом лезет в базу адакта (чиповался их прошивкой) и смотрит, есть ли чип под эту версию ПО. Там на гранд чероки дизельныц было порядка 10 версий ПО. Спросил в чем разнтца- ответить не смог, но сказал, что есть в лог прошики вписать данные от другого варианта ПО, то велика вероятность что машина будет работать криво. Ибо версии ПО они для того и версии, что бы отличаться:)
К стати, попросил скинуть механика мне на почту стокверсию моего ПО) И он без вопросов ее скинул. Так что если вдруг кому то нужно будет откатиться в сток, то у меня есть вот такая версия сток прошивки 1037377140
Изменено пользователем Akpo6at13
1 651
W124/300E
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Я чиповался GDE, так вообще отсылал свой сток, и мне возвращали правленный файл.
30
23 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Ну так ждал... Чуток поднимается и все. Тут дело еще такое, заклинило у меня геометрию, ну и чтобы актуатор не испортить до конца, тягу я отсоединил. Поэтому на видосе тяги и не видно. Просто думаю правильно у меня актуатор работает или уже начинает глючить. На завтра с товарищем договорился, у него гранд 10-го года, посмотрю как у него.
А вот как у меня...
1 651
W124/300E
30 минут назад, Гера51 сказал:
Тут не все так просто.
Режим работы актуатора зависит от нагрузки на двигатель, скорости, интенсивности нажатия на газ и т.д.
Поэтому, постоять, погазовать, это не о чем, это в только принципе что бы понять, шевелится или нет.
30
Ладно, на выходных, если получится, снимем турбу, разберем, почистим, понюхаем, посмотрим... А там видно будет. Резво поедет - значит все гуд.
1 651
W124/300E
Смотрите внимательно на лопатки геометрии, что бы ровные были. Не дай бог коллектор прогорел, куски могут лепестки загнуть.
30
16 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо. Посмотрим.  Как это отражается на работе двигателя, меняется ли звук? На крайний случай у меня еще одна турбина есть, только без актуатора, вот коллекторов нет.
Изменено пользователем Гера51
533
Со временем на этом моторе есть риск отслаения кусков  выпускного колектора, и эти куски могут побить лопатки турбины.
Есть регламент , после определенного пробега их заменить, стоят дорого, народ их ищет на разборках, плюс  зная проблему его модорнезировали и меняли номер детали, на форуме гдето это обсуждалось..
Поэтому если при снятие турбины увидите повриждения лопаток, от поподания посторонего придмета, придется и проблему с колекторами выпуска решать, до установки новой турбины..
629
39 минут назад, TISA сказал:
а примерный год этого навскидку неизвестен? чтобы не искать долго...
вариантов выпускных коллекторов по мерседесу штук 5 замененных номеров, на форуме есть тема с номерами
проблема косячных коллекторов актуальна в основном для дорестайлов
@Roman76 можешь расслабиться
30
Тут написано...
30
Сегодня снял работу актуатора на черокезе 2010 года. Работает один в один как у меня.
Сняли сегодня турбину... Лопатки горячей  крыльчатки погнуты, лопатки геометрии тоже... При осмотре выяснили что прилетел кусок левого коллектора... Зашибись. ((
412
5 часов назад, Гера51 сказал:
Странно, что коллектора только сейчас посыпались... Или у машины пробег чуть больше 100тысяч?
1 651
W124/300E
55 минут назад, Akpo6at13 сказал:
От пробега не зависит.
Качество топлива определяет срок их жизни.
412
12 часов назад, E_Gun сказал:
То есть чисто гипотетически при моих 240 тысячах тоже может это произойти????
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
26 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Есть мнение, что коллектора ранних г.в. страдали этой болячкой, на поздних годах такой проблемы с обечайкой не случается.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 607 гостей (Посмотреть всех)
    • serggod
    • morrisonmorm
    • DUC
    • CHAOS
    • Сараевод
    • xmo97
    • kapitalist
    • Arrows
    • Voldemarych
    • Vladimir_
    2. Графит
      • 7
      • 1834
