Собственно проблема. Когда переключаю обдув только на стекло - то все равно дует в ноги и немного на стекла.
Подскажите с чего начинать? Может у кого была такая проблема и как справлялся?
  • Ответы 306
  • Просмотры 60,9k
  • Было так!, потом вообще встал и не крутился. Запотевание окон было жуткое. Правда это было летом. Снял крышку бардачка, залез тудой, разобрал и вытащил мотор печки, заодно обследовал и обнаружил
  • Блин..., нет слов... Спасибо всем за участие !!!!!!   Я сделал ЭТО !!!!!! Печку сделал и климат !!! Оказалось дело а одном предохранителе в салоне, который по схемам вообще к отопителю не имеет
  • витаха19
    витаха19
    Починил привод заслонки. На шестеренки эти приходится немалая нагрузка, ибо у мотора нет ограничителей, выключается он в крайних положениях по превышению тока, а дури в нем прилично, руками тяжко удер
@СашкаМ понял, спасибо, гляну
@shurilla вот тут в точку, после наших кривых рук, уже не машина, уже кусок...
Но, и предъявить нечего, работало ж, с полгода.
В 24.11.2018 в 17:15, Valerich сказал:
Сегодня выявлено, что кратковременный треск (несколько щелчков, как будто что-то проворачивает), происходит при переключении крутилки из положения "циркуляции воздуха внутри салона" в положение "забора воздуха с улицы". На что думать в этом случае?
Коллеги, проблема всё ещё актуальна. Есть ещё мнения на этот счет? Как я понял что-то прокручивается и щелкает, связанное с рециркуляцией воздуха (улица/салон). Моторчик? Шестеренки? Или этот узел в сборе идет?
Привод заслонки плавно "двигает кони"/"клеит ласты" (или нужно перекалибровать заслонки).
38 минут назад, Николай Пименов сказал:
Чё с ним делать? Менять?
Разобрать сначала и понять в чем точно проблема.
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Может где-то уже обсуждалось или наглядно показывалось,  куда смотреть и как понять проблему? Или так подскажите...
Просто мастера у нас в Архе те ещё..., самому бы сначала понять...
Картинку из каталога показать?
Только что, СашкаМ сказал:
Ага, давайте. Там сильно много надо разобрать, чтобы долезть до этого узла?
На вк1 не лазил сам, пусть другие скажут. Картинку щас накопаю
Цифра 3 это заслонка забора воздуха - в оригинале отдельно от корпуса не продается
Цифра 2 это моторчики заслонок различных (на картинке их 4 штуки)
Подозреваю что чтобы добраться до заслонки забора воздуха как минимум надо снять панельку защитную в ногах пассажира и мотор отопителяCImage.thumb.png.a64b33e3e9ef4fcf9565037f3013f550.png
14 минут назад, СашкаМ сказал:
То есть можно предположить, что умирает один из моторчиков?
Предположить конечно можно. На сколько оно правдой окажется только не известно
@СашкаМ , спасибо, полезу смотреть...
2 часа назад, Valerich сказал:
@E_Gun , спасибо!
Перестала работать печка ( моторчик молчит) и кнопки обогрева заднего стекла, кондея и рециркуляции (((
Ошибок нет. Куда идти ?
1 час назад, феден сказал:
Куда идти ?
Хотел написать, что в магазин, но это уже повтором будет :)
Предохранители копал?
Да... И реле...?
5 минут назад, феден сказал:
Да... И реле...
Тгда блок управления климатом, прежде всего проверить, питание приходит на него?
Тока распиновки не знаю, тут лучше кого то со схемами позвать...
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Так все работало !
Начал со стартером разбираться, и пропало ?вместе с обогревом заднего стекла и кондеем. Остальное работает.
Изменено пользователем феден
Только что, феден сказал:
Коротнул где то :(
2 минуты назад, E_Gun сказал:
Коротнул где то :(
Где ? (((
2 часа назад, феден сказал:
Где ? (((
2 часа назад, E_Gun сказал:
Ща, навалю.
В схемах бардак, искать неудобно, одно и то же изображено в разных разделах.
Блок климата и обогрев хлопушки запитан из салонного блока предов.
Мотор печки запитан из подкапотного, но его реле из салонного:
Далее обогрев подробнее:
Далее подробнее связи салонного и подкапотного блоков:
Но, хочу пердупредить, эти схемы заявлены как на рестайл, посему годны ли они на дорест -  не уверен.
 Я сделал ЭТО !!!!!!
Печку сделал и климат !!! Оказалось дело а одном предохранителе в салоне, который по схемам вообще к отопителю не имеет отношение ((( видимо когда со стартером е..сь - коротнули( Верхний ряд, правый, 10 ка
13 минут назад, феден сказал:
Хм. Видимо все-таки на доресте схемы немного другие.
На рестайле этот пред F5 не задействован:
image.thumb.png.f21c3f0287d62daac0840e53a3aef3ee.pngimage.png.31ed4818fc0739edfdfadc3370fd0941.png
Хотя на сайте http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm
заявлен как для заднего климата в коммандерах  " Rear HVAC (R/O) (Commander only) "
Привет всем . Такая проблема нарисовалась ( , автозапуск , выхожу , сажусь в машину , на ноги дует теплый воздух в переднее стекло холодный , стекла потеют как зима началась , трогаюсь горячий воздух везде подул ( после как  трогаюсь буквально 10 метров проезжаю )  и еще положение ставлю разное вверх дует холодным а в низу тепло это перед тем как поехать , куда рыть и копать , помогите, первый раз такое встречаю
1 час назад, Nurtdin сказал:
Ну, это не баг, а фича климата.
Видимо такие заводские установки.
Горячий воздух снизу вверх конвектирует и перемешивается с прохладным.
Так и миксуется по датчикам до заданной крутилками температуры.
Вверху ведь не ледяным дует, холодным кажется на фоне горячего внизу.
Мало приятного будет, если как из фена горячим в лицо, не?
А стекла почему потеют ?
7 часов назад, Nurtdin сказал:
Думаю по совокупности причин:
- повышенная влажность воздуха снаружи, кроме устойчивых морозных зимних или жарких летних дней;
- влажный салонный фильтр, который по сути стоит на улице и ловит на себя много осадков;
- при низких температурах не работает кондей - салон плохо осушается;
- накапливается влажность в салоне из-за  "наноса" снега и влаги на одежде и обуви (лужи на ковриках и т.п.)
Ну и всякие там протечки случаются (люк, лобовуха...)
Если климат на автомате стоит - тупо обдува не хватает..., нужно хоть на время увеличить в ручную поток....
  • GARRI S
  • apelsin
  • Ivan2010
  • Evgeniy1981
  • OBK. 161
    • 29025 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188393 Просмотра
    • 432307 Просмотров
