Автор Александр Ку
13 дней и 18 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
1 день и 8 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
23 дня и 22 часа
Автор RGM
9 дней и 14 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
значительный гул! при повороте руля влево - усиливается
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
- ACD
- Сергей Ре
записей - 94
комментария - 274086
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9496
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
