Передний мост - проблемы и решения
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!! Что мне нудно покупать?В прайсе в Академии есть предний привод и предняя полуось с шрусом....У меня стало щёлкать када руль вывернишь sad или может ещё где кроме академии можно заказать,просто нашёл в поисковике.Может кто менял и подскажет-смогу своими силами заменить? Живу далеко от нормальных сервисов,да в основнов всё ремонтирую своими руками.Грандейка пол года как купил и ещё не изучил полностью........двигатель 4.0 л.
  • Ответы 263
  • Просмотры 84,5k
  • Как уже сказали выше, надо посмотреть, крутится передний кардан или нет. На основе этих наблюдений, уже двигаться дальше... когда масло быстро и сильно чернеет, значит происходит сильно повышенный изн
  • Есть неоригинальные сальники, у которых пятно контакта смещено. Как вариант, спилить шейку и забить вторым номером. У меня так сделано. Менял в декабре 2012 или 15 т.км. назад, т.е. вторую зиму ездит.
  • у меня на квадрадрайв была блокировка и в заднем и в переднем мостах
Вот что удалось накопать :
Единственный тип переднего моста, устанавливаемый на Cherokee - Dana 30.
поддерживаемые передаточные отношения главной передачи: 3,00-3,73 и 3,73-4,56 (после 3.73 необходима замена корпуса дифференциала);
диаметр полуосей: 1,1875 дюйма (3,01 см.)
количество шлицов на полуоси: 27
заправочная емкость - 1,5 литра
уважаемые форумчане, может ли кто пояснить фразу - после 3.73 необходима замена корпуса дифференциала.... Значит ли это ,что,если передаточные отношения главной передачи до 3,73(а конкретно 3,55)то можно взять любой мост Dana 30,от любой машины (само собой Гранда..в пределах от 1999 до 2004)с ГП 3,73 и воткнуть туда ГП 3,55,сам механизм можно установить в корпус будет, нет там каких то закавык? если вопрос откровенно тупой,прошу прощения, но я пока реально -чайник в этом вопросе
У меня ситуация наоборот, на 3,1 купил мост от 2,7, на следующей неделе буду пробовать менять, или ужу через 2 месяца , после отпуска.Я собираюсь от 2,7 взять только чулок, мой гнутый, и полуоси. Диф с главной парой буду перебрасывать в сборе.
говорил с народом на эту тему, в общем да, проблем быть не должно, сами мосты (корпуса) одинаковые и если начинку перекинуть, то должно быть счастье :hands:
ну как успехи? удалось перекинуть? мост подошел?
Пока времени нет :)
  • 4 месяца спустя...
На шильдике, который прикреплен к мосту, смог разобрать цифры потом буквы HL. На втором тип жижи - 75w140. Про расшифровку читал. Вопрос такой: что значат буквы HL?
@exabote, Моя ссылка
@exabote, а в мосту блокировки есть? может обозначает что их нет :rolleyes:
Гвадрадрайв. Но похоже, что нету в переднем мосту.
Всем привет!
.... Ну я пока не могу сказать что такое HL. Это может быть краткое обосначение "масло".
Если есть сомнения в том - какой мост:
1. В расшифровке VIN кода - это есть
2. После снятия крышки.
Если на шильдике - нет инфы о количестве присадки - скорее всего мост обычный - без варилока.
Всем привет!
Про тип масла написано на второй табличке: 75w140 syn. Мост вскрывал для замены масла, но ничего не понял так как с мостами дела раньше не имел. Пробил по вину - все верно, квадрадрайв. Получается, что варианта два: либо заменен мост , либо никто незнает, что такое HL :rolleyes:
Изменено пользователем exabote
наконец то проблема была решена,все перекинул,все заменил,покупка БУ моста,полуоси,плюс работа,плюс все сопутствующие замены в связи с перекидкой моста и его начинки в новый чулок обошлась почти в 1000 евриков
Ищу передний мост с блокировкой. Машина ГЧ II 4,7 99-года.
Сегодня в сервисе обрадовали - купил машину с гнутым мостом. Погнут правый рукав.
У меня есть разобраный но ровный с блокировкой :rolleyes:
достаточно чулок перепресовать гнутый, есличо :)
Как это?) И стоит ли?
В личку поподробней.
Изменено пользователем jeep-max
это если есть где-то не гнутый чулок, кто-то погнул правый, а ты левый, типа помощь друга :D
Мост куплен. Спасибо тем кто откликнулся.
Взял на разборе, заодно перетряхнул всю переднюю подвеску, отдал 55 рублей. Мой джип оказался без блокировок в мостах.
Европеец в комплектации лимитед. Кстати кто нибудь в курсе, как можно по VINкоду пробить машину?
@jeep-max, Юзай поиск где то есть очень расширенная тема по винам!
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите почему рвёт сальноблоки на рычагах переднего моста?
Изменено пользователем Djeka
как часто? машина лифтована?
привет. машина не лифтована но резина высокая. хватает на месяц.
отрываются втулки или резинка отрывается от обоймы? рычаги оригинал?
привет. не лифтована но резина высокая,на месяц хватает а то и меньше.
втулка,всё оригинал.
поменял всё. кроме чулка и резины! говорят что на чулке ухо для крепления рычага часто гнёт.
рычаги при замене затягиваете на стоящей на колесах машине?
да.
Привет. Ты имеешь ввиду " ухо " к которому рулевой амортизатор крепиться . Так оно если и гнеться , то только от сильного удара. Какое там еще ухо? Там же вроде левая рулевая тяга , правая рулевая тяга и поперечная штанга ( тяга Панара) . Все это насколько я помню к ходовой прикручено. По картинке ( она правда какая то непонятная) если к мосту и крепиться , так только стабилизатор поперечной устойчивости . Верхние и нижние рычаги через проушину вроде соединяются с мостом , но не уверен . Нужно посмотреть! . Пойду ка я завтра посмотрю как все устроено. Я после того как в большой бетонный блок треснулся , не раз под машину заглядывал . Да , погнулось ухо рулевого амортизатора и до кучи 2 рулевые тяги . Какое ж там еще то ухо может погнуться. ? Если есть фото выложи , интересно посмотреть . Ты написал что поменял все кроме " чулка" моста . У меня на этот счет вопрос- его можно погнуть и почему он обычно гнется? Народ иногда пишет что " погнул передний мост" , это имееют ввиду сам мост или всетаки чулок перед него моста. На вид такая вроде монолитная конструкция. , чего же он гнется тогда? И еще вопрос - если погнут чулок то сколько стоит. Б.у. Или например мост в сборе. ? Какие цены тебе объявляли если была мысль о замене. Спасибо за ответ.
@Djeka, раздолбано отверстие под сб...прихватывать сваркой или точить втулку и рассверливать под нее, прессовать, прихватывать
да.
На крайслер 300 сначала машину опускают а потом рычаги только затягиваются.
гнётся говорят именно вот эта проушина на мосту к которой крепится рычаг. а б.у чулок от 10т.р до 25т.р переборка в районе 5т.р
  • URRI 39
  • igor 050
    • 36119 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202806 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445143 Просмотра
